artek_27 napisał(a):Witam
Trochę nowych filmików po doklepaniu softu na 100% a w wakacje upgrade turbo!!! Będzie się działo![]()
https://youtu.be/eitsEuQH-qQ 100-200
https://youtu.be/2_13OM_kCPg 60-130 3 bieg
https://youtu.be/KAJGKesQUJI 60-120 4 bieg
https://youtu.be/bK5TQ_MDzmw 60-120 5 bieg
Daniel1980 napisał(a):Moja kolej w poniedzialek![]()
mat_cbr napisał(a):8.3 100-200 to juz konkretna wartosc
maciek89 napisał(a):Pelikson niby ile ujmuje? W 100-200?
Daniel1980 napisał(a):@bart014
Bede robic u Mirka z Vagtune. Podejde jednak stopniowo do tematu, tzn. nie bede chcial wycisnac z niego wszytkiego. Chce to zrobic stopniowo. kolejne podejscie zrobie juz z dolotem i nowym coolerem. chce troche dozowac emocje, bo do kazdej mocy mozna sie przyzwyczaic.
Mam juz pelen wydech, wiec pole do popisu bedzie ...
A ty bart014 gdzie?
Daniel
Morano napisał(a):no ja dzisiaj poczyniłem pierwszy krok i zamówiłem wkładkę filtra powietrza Pipercros'a Jak pojadę na hamownie w tym lub przyszłym tygodniu to zrobię test przed i po montażu. Zobaczymy jak to faktycznie wygląda w rzeczywistości
Morano napisał(a):spoko , wkładkę zamówiłem przy okazji zakupu olejów . W sumie to 100 PLN także z samej ciekawości spróbuję aby te mity o dodatkowej mocy obalić i mieć spokój na przyszłość. Na co dzień i tak na seryjnym filtrze będę jeździł bo jednak lepiej filtruje kurz i inne syfy . Z kompletnym dolotem to się jeszcze zastanowię ale słyszałem , że kombinuję niektórzy z samym tipem ( większa średnica ) i dolotem a skrzynkę zostawiają seryjną wraz z filtem.
maciek89 napisał(a):no właśnie czytałem też, że ludzie tną ten oemowy plastik, trafił ktoś na jakiś manual ?
83Dario napisał(a):W Revo performance masz coś takiego szeroki carbonowy łapacz 2x szerszy niż standard, puszka od filtra oryginał tylko wkładka filtra z gąbki i większej średnicy silikonowy TIP http://www.revotechnik.com/product-deta ... filter-mqb
Daniel1980 napisał(a):Siema bart:
co do Twoich planow wirusa i hardwaru, to co chcesz zmienic?
Wydech, dolot, IC?
Daniel1980 napisał(a):to ja rozumiem, kompleksowe podejscie do tematu
Na kiedy termin?
artek_27 napisał(a):Witam panów co do chiptunningu to tu macie rarytas u mnie było max 540Nm a tu gosc poleciał na całego w DE 607Nm aż mu współczuję jazdy tym samochodem:)
https://youtu.be/Fd-ru1TVc2Q
artek_27 napisał(a):bo dużo jest takich co jedziesz sciemnia a ma tylko gotowce do wgrania bo mu tam jakiś kumaty kolega odsprzedaje
