Posiadam Leona 1.6 benzynę 16V BCB + LPG. Jakiś czas temu zaczął przerywać/szarpać przy dodawaniu gazu (jednak nie za każdym razem) oraz zapalił się 'check engine'. Po sprawdzeniu komputerem wyszły błędy 'wypadanie zapłonów' oraz 'mała sprawność katalizatora'. Mechanik powiedział, że to kwestia wymiany cewki/cewek, a błąd dot. katalizatora wynika wprost z awarii cewek. Wymieniliśmy 2 cewkę i przez jakiś tydzień/dwa było ok, tzn. praktycznie nie przerywał, ani nie było błędu. Teraz znowu zapalił się check, przerywa tak samo (padła kolejna cewka?), ale po sprawdzeniu błędów nie ma już 'wypadania zapłonów', pozostał tylko błąd P0420 - mała sprawność katalizatora. Po skasowaniu błędu nie zapala się gdy jeżdżę po mieście, pojawia się dopiero jak wjadę na autostradę i jadę przez ok godzinę 140/150 km/h.
Moje pytanie jest następujące: czy błąd dot. kata może mieć wpływ na szarpanie/przerywanie silnika przy dodawaniu gazu ? Czy to tylko przypadek, że przerywa a błąd dot czegoś innego?
Z góry wielkie dzięki za wszelkie rady!
