1.6 TDI szarpie na niskich obrotach
Postprzez grzegorz1189 » 18 lipca 2016, 10:58
Mój Leon 1.6 tdi CAYC 2011r szarpie, trzęsie autem podczas przyspieszania, najbardziej to czuć na 5 biegu przy prędkości około 60km/h i ma wtedy około 1300 obr, dojdzie do prędkości 90 i obroty powyżej 1500 i jest spokój, spotkał się ktoś z czymś takim, co to może być?
grzegorz1189
Dołączył(a): 27 września 2015, 22:18
Silnik: CAYC 1.6
Re: 1.6 TDI szarpie na niskich obrotach
Postprzez michalkoszyk » 11 sierpnia 2016, 13:11
Potwierdzam, u mnie to samo w cayc z 2011... poniżej 1500 obr/min jazda nie należy do przyjemnych. Ciekaw jestem czy ten typ tak ma czy może ma to związek z dwumasem?
michalkoszyk
Dołączył(a): 9 maja 2015, 20:37
Postprzez grzegorz1189 » 21 sierpnia 2016, 13:34
ja akurat prawdopodobnie nie posiadam kola dwumasowego tylko zwykle kolo zamachowe, ale fakt jazda nie należy do przyjemnych....
grzegorz1189
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez pumba18 » 15 grudnia 2016, 19:21
jak jezdzicie przy tak niskich obrotach to dwumasa długo nie pociagnie .to auto musi miec minimum 1700 obr.
pumba18
Dołączył(a): 8 listopada 2013, 00:09
Auto: seat
Postprzez mihcio121 » 29 grudnia 2016, 18:35
pumba18 napisał(a):jak jezdzicie przy tak niskich obrotach to dwumasa długo nie pociagnie .to auto musi miec minimum 1700 obr.
Dokladnie jak kolega napisal. Jazda na zbyt niskich obrotach i ciągniecie silnika od samego dołu na wysokich biegach za pewne skróci zywotnosc sprzegla. A szarpania doszukiwal bym sie w prawidlowosci dzialania EGR bo w moim BMN 2.0 tez mialem lekkie szarpania przy przyspieszaniu
Był 1M 1.6 SN >>> jest 1P 2.0 FR BMN
viewtopic.php?f=33&t=57504
mihcio121
Dołączył(a): 19 września 2010, 07:57
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez Mati791 » 7 stycznia 2017, 15:14
Jestem nowym użytkownikiem forum i widzę że znalazłem odpowiedni temat do debaty.
Od października jestem właścicielem Leona z silnikiem 1.6TDI CAYC z 2010roku iii jest tak.. Na autostradzie super ta skrzynia nie męczy, a obroty tak niskie że silnika nie słychać, ale jadąc zwykłą drogą za samochodem który utrzymuje te licznikowe 90km/h nie jestem w stanie wrzucić 5 biegu bo mam mniej niż 1550 obrotów (dokładnie około 1400-1450) i wtedy słychać charakterystyczne "buczenie" nasilają się wibracje, a reakcja na wciskanie pedału gazu jest znikoma.. prawdę mówiąc nasila się jedynie buczenie aż do osiągnięcia 1550 obrotów gdzie auto powoli zaczyna ożywać i wszystkie objawy znikają.. I teraz się zastanawiam.. Czy one tak mają ze względu na przełożenia skrzyni? Czy coś może być nie tak? Auto ma 150 tysięcy przebiegu więc to nie jest jakoś super dużo chyba.. Nawet komputer pokładowy podpowiada przy 70km/h żeby wrzucić 5 bieg, a ja ostatnio zacząłem mu odpowiadać że chyba go porąbało :D
No, a to wszystko skutkuje tym że zazwyczaj jeżeli za kimś jadę to muszę jechać na 4 biegu, albo wyprzedzać na siłę co za tym idzie spalanie liczone ze zbiornika to około 6.3 litra na 100km w trybie mieszanym.
Żeby jechać spokojnie na 5 muszę mieć prędkość minimum 96-97km/h kierując się wskazaniami licznika.
Mati791
Dołączył(a): 7 stycznia 2017, 14:17
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez ktry » 7 stycznia 2017, 17:19
Fakt skrzynia 5 biegowa z tym silnikiem to kompletna porażka i wielki niewypał VW. Ale te 80 przy spokojnej jeżdzie bez wyprzedzania i nie pod górkę można se jechać na 5. Ja głównie z powodu tej pechowej skrzyni sprzedałem Golfa 6 i kupiłem Passata 1,6 TDI ze skrzynią 6 biegową. Musisz się przyzwyczaić do tego.
ktry
Dołączył(a): 6 maja 2009, 21:45
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez Mati791 » 7 stycznia 2017, 17:39
Taka stała jazda bez gwałtownego przyspieszania nie powinna zatem wpłynąć negatywnie na 2mas nie?
W sumie nawet nie jestem w stanie powiedzieć czy go mam muszę w końcu zadzwonić do serwisu może się czegoś od nich dowiem..
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez ktry » 7 stycznia 2017, 21:33
Nie wszystkie 1,6 tdi 5 biegowe mają DM. Ja w Polo nie miałem. W golfie była, a w Passacie nie mam ,ale to 6 biegów ,a 6 biegowe nie mają DM. Spokojna jazda nawet 80-90 nie dobija DM ,ale za to bardzo dużo w baku zostaje. Przy takiej prędkości na trasie to spokojnie poniżej 4 l spada spalanie .Nawet w tak dużym aucie jakim jest Passat wprawdzie sedan.
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez Mati791 » 7 stycznia 2017, 22:30
Będę musiał to sprawdzić bo szczerze powiedziawszy Leon pali więcej niż poczciwy passat B5fl 1.9TDI z 6 skrzynią. ;)
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez grzegorz1189 » 9 stycznia 2017, 09:58
one chyba tak mają niestety :D mój tez tak ma i trzeba się do tego przyzwyczaić, i ja sprawdzałem po nr VIN i podobno nie mam DM :)
grzegorz1189
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Mati791 » 9 stycznia 2017, 16:17
grzegorz1189 napisał(a):ja sprawdzałem po nr VIN i podobno nie mam DM :)
Dzwoniłeś z tym do serwisu żeby się dowiedzieć?
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez grzegorz1189 » 10 stycznia 2017, 11:34
napisz do LUK lub SACHS to oni ci sprawdzą po nr VIN ja tak właśnie zrobiłem ;) i po kilku dniach dostałem info ze moje auto nie posiada DM ;)
grzegorz1189
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Mati791 » 10 stycznia 2017, 14:33
grzegorz1189 napisał(a):napisz do LUK lub SACHS to oni ci sprawdzą po nr VIN ja tak właśnie zrobiłem ;) i po kilku dniach dostałem info ze moje auto nie posiada DM ;)
Napisałem.. czekam na odpowiedź i trzymam kciuki za sztywne sprzęgło :D
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez gwizdi2907 » 10 stycznia 2017, 15:00
A masz Start/Stop?
gwizdi2907
Dołączył(a): 17 grudnia 2013, 11:33
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Mati791 » 10 stycznia 2017, 17:05
gwizdi2907 napisał(a):A masz Start/Stop?
Mam :(
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez gwizdi2907 » 10 stycznia 2017, 20:43
to wydaje mi się że jest również koło dwumasowe. nie na 100%.
gwizdi2907
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Mati791 » 10 stycznia 2017, 21:50
Jedyny gadżet który denerwuje jak cholera.. przy okazji patrzyłem że same sprzęgła też są chyba droższe jeżeli to dziadostwo mam.. :D
Zobaczymy czy mi Sachs odpisze jeżeli nie to zadzwonie do serwisu w końcu mam prawo wiedzieć co w samochodzie siedzi
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez ktry » 10 stycznia 2017, 22:41
Oj denerwuje ten start stop. Nawet nie wiesz jaką mam satysfakcję z jazdy szczególnie po mieście jak tego badziewia się pozbyłem. To gówno nie świadczy o tym czy jest DM .
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez Mati791 » 10 stycznia 2017, 22:55
ktry napisał(a):Oj denerwuje ten start stop. Nawet nie wiesz jaką mam satysfakcję z jazdy szczególnie po mieście jak tego badziewia się pozbyłem. To gówno nie świadczy o tym czy jest DM .
No ja już się przyzwyczaiłem i za każdym razem odpalając auto od razu klikam ten guzik do wyłączania tego ustrojstwa :D
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez grzegorz1189 » 12 stycznia 2017, 06:36
Ja też mam start/stop a DM nie posiadam :)
grzegorz1189
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Mati791 » 12 stycznia 2017, 11:19
do chipa lepsza byłaby wersja bez DM jednak :P
Mati791
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez grzegorz1189 » 23 stycznia 2017, 22:27
ktoś rozwiązał ten problem z szarpaniem i buczeniem na niskich obrotach??
grzegorz1189
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Turas121 » 29 stycznia 2017, 18:58
Też tak mam w 1.6 tdi cayc, kolega w 1.9 bls tak ma i teściu w 1.9 bxe tak ma. To raczej nie kwestia dwumasy, a po prostu zbyt niskich obrotów, każdy diesel stłamszony do zbyt niskich obrotów zaczyna szarpać i buczeć, a kiedy to się dzieję to już zależy jak skrzynia jest zintegrowana z silnikiem(tak myślę) przynajmniej każdy w którym siedziałem. Inną sprawą jest, że ta 5 biegowa skrzynia jest...kiepska. Przy 80 km/h można myśleć o zmianie biegu na 5 ale teren musi być równy, pod górkę nie podjedzie, a u znajomego w astrze 1.7 cdti przy 60km/h można spokojnie zapiąć 5 bieg i go nie stłamsi.. cóż taki urok Panowie, trzeba się przyzwyczaić do późniejszej zmiany biegów :-P
Turas121
Dołączył(a): 10 stycznia 2016, 12:40
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez grzegorz1189 » 30 stycznia 2017, 06:12
a chip coś by pomógł na to czy nie bardzo??
grzegorz1189
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez Turas121 » 30 stycznia 2017, 11:20
Ciężko powiedzieć, chyba nie, bo z tego co się orientuje kolega ktry miał golfa 6 z tym silnikiem po chipie i jak wyżej widzisz sprzedał go głównie z powodu skrzyni, ale na pewno poprawi się reakcja na gaz w niższym przedziale obrotów.
Turas121
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez ktry » 31 stycznia 2017, 22:08
Na szarpanie nie pomoże,ale po czipie ten silniczek dopiero zaczyna jechać. Naprawdę różnica jest ogromna ,polecam. Ja wprawdzie mam na prawie 150 Km zrobionego ,ale tak bezpiecznie i na lata to 140 polecam.
ktry
Auto: ALTEA 1,9 TDI
Postprzez Turas121 » 1 lutego 2017, 09:51
Ja właśnie jestem bardzo ciekaw jak to jedzie po chipie, ale w okolicy nie ma chyba nikogo z zawirusowanym 1.6 :evil:
Turas121
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez grzegorz1189 » 19 września 2017, 10:31
ja się coraz bardziej zastanawiam nad sprzedażą mojego Leona i kupno jakiejś benzynki bo to szarpanie już mnie denerwuje :D
-- 19 września 2017, 11:31 --
ktoś doszedł do tego czemu tak szarpie??
grzegorz1189
Silnik: CAYC 1.6
Postprzez viper78 » 20 czerwca 2018, 18:05
CZy ktoś rozwiązał problem ?
viper78
Dołączył(a): 4 kwietnia 2018, 21:01
Auto: Seat LEON
