Silnik 1.6 16V AZD, problem mam taki że ładowanie jest ok, 14,4V, z dużym obciążeniem spada do 14,1 V (mierzone miernikiem na klemach).
A jak podepne kabelek i sprawdze VCDS to jest 13,6V. Wczoraj na przeglądzie gazu mi gazownik mówi że mam za niskie ładowanie i za niskie napiecie na akumulatorze, przez co sterownik gazu sypie błąd "za niskie napiecie rozruchu" (spada podczas rozruchu poniżej 9V). Sam sterownik benzynowy nie daje żadnych błędów. Dziś sprawdziłem miernikiem i jest wszystko jak fabryka przykazała (14,4), zarówno gazownikowi i mi na VCDS pokazuje 13,6. Więc ECU ma gdzieś słabe połączenie skoro pokazuje mniej.
Napięcie na aku 12,6 V przy wyłączonym zapłonie, więc chyba ok.
Kto wie gdzie szukać spadku napięcia? Gdzie jest ECU w leonie 1M? Z góry dziękuję.
