przez glibo » 22 października 2017, 15:34
większość błędów to przez odpięcie wtyczek-albo masz az tak rozwalona wiazke
sprawdz jaka masz temp egt podczas jazdy i przy pelnym obciazeniu
2x1m ponad 425Ps i 700Nm
glibo
- Sport
- Dołączył(a): 28 października 2012, 21:29
- Auto: 1m1
- Silnik: BAM 1.8
przez Gratkowski » 23 października 2017, 18:33
jeśli dobrze pamiętam to cały czas 1100 stopni. Błędy pojawiają się bez odpinania jakichkolwiek kostek. Spalanie też drastycznie wzrosło od czasu uwalenia EGT, ale wiadomo zająć się jednym a za plecami jeszcze 14 błędów. W jaki sposób wiązka może być uszkodzona ?
Gratkowski
- Stella
- Dołączył(a): 4 czerwca 2017, 19:11
- Auto: Toledo 1m2
- Silnik: BAM 1.8
przez glibo » 23 października 2017, 21:24
czyli egt uwalone,sprawdz czy kable do egt sa ok jesli jest ok to albo przelutowanie egt albo wymiana. Np przez zwierzatka ktore lubia jesc kabelki lub po prostu z czasem tez sie utleniaja/sniedzieja
przy okazji sprawdz punkty masowe
glibo
- Sport
- Auto: 1m1
- Silnik: BAM 1.8
przez Baronowski » 25 października 2017, 20:55
Ja się dołączę do tematu jak można. W jaki sposób usunę błąd poduszek powietrznych? Wykręcałem fotele do prania podłogi i wywaliło standardowo błąd. Mam kostkę OBD2, ale niestety poprzez aplikację w telefonie nie jestem w stanie usunąć tego błędu.
Baronowski
- Stella +
- Dołączył(a): 1 lutego 2017, 20:04
- Auto: Cupra R
- Silnik: BAM 1.8
przez Gratkowski » 28 października 2017, 09:35
Najprościej podjechać do mechanika albo kupić kabel i z Vag-Com masz już zawsze darmowe podpięcie pod kompa
-- 28 października 2017, 10:35 --
dużo jest tych punktów masowych ? Są jakieś drobniejsze na które warto zwrócić uwagę ?
Gratkowski
- Stella
- Auto: Toledo 1m2
- Silnik: BAM 1.8
