Podzielisz się linkiem?kupusso napisał(a):Też zamówiłem z innej aukcji bez podgrzewania za 8$![]()
Czekam na dostawę
michu napisał(a):Jak już wymieniacie, to nie warto zastanowić się nad podgrzewanymi?
B3N napisał(a):michu napisał(a):Jak już wymieniacie, to nie warto zastanowić się nad podgrzewanymi?
A tam nie muszą być poprowadzone jakieś przewody z fabryki?
B3N napisał(a):A tam nie muszą być poprowadzone jakieś przewody z fabryki?
bzykofm napisał(a):B3N napisał(a):A tam nie muszą być poprowadzone jakieś przewody z fabryki?
Do 1P można kupić gotową wiązkę, jest od razu z dyszami. Do 5F nie wiem niestety, ale zapewne też jest.
Dobrze by było to zgrać, np z grzaniem lusterek.michu napisał(a):B3N napisał(a):michu napisał(a):Jak już wymieniacie, to nie warto zastanowić się nad podgrzewanymi?
Fabrycznie pewnie nie ma, w 1P nie było. Ale wystarczy poprowadzić 2 kabelki: masę i plus po zapłonie -> np do skrzynki bezpieczników w przedziale silnika, więc nie ingerujesz za bardzo w instalację.
michu napisał(a):Skoro masz to czemu chcesz zmieniać ?
Duda napisał(a):Podzielisz się linkiem?kupusso napisał(a):Też zamówiłem z innej aukcji bez podgrzewania za 8$![]()
Czekam na dostawę
szadubaba napisał(a):Jesli ktos niezbyt jest zadowolony z mgielek od Golfa rozwiazaniem sa ulepszone mgielki z A7:
https://www.drive2.ru/l/7621326/
polaczenie sikaczy Leonowych z mgielka od Golfa
kondziow napisał(a):To i ja zamówiłem na próbę z tej aukcji:
https://pl.aliexpress.com/item/2x-OEM-f ... 44133.html
Jak tylko przyjdą dam znać jak się sprawują, bo różnica w cenie jest spora.
marekwar napisał(a):Masz podgrzewane? Jeśli tak to możesz podać nr fabryczny no i gdzie kupiłeś i za ile.
Leoncio napisał(a):Kupiłem od A7 (vacar_pl na allegro cena za komplet 119zł) i działają super.
Dzięki za ten trop. Poprzednie mgiełki z Volksvagena dziś wymienione na te z A7. Te z VW już były lepsze od oryginalnych spryskiwaczy chodników ale nowe z Audi to dakszy postęp. Dla mnie rozwiązanie docelowe.Leoncio napisał(a):Kupiłem od A7 (vacar_pl na allegro cena za komplet 119zł) i działają super. Przy najwyższym położeniu , na postoju, mam spryskany dach i tylną szybę gratis![]()
Fotka sprzedawcy
https://imgur.com/czXPj5w
Galad napisał(a):Czy podgrzewane dysze będą działać jak nie mam podgrzewania? Ten Vacar ma tylko podgrzewane.
marekwar napisał(a):Ale koledze chodzi o co innego. Ponieważ nie ma instalacji podgrzewania nie jest pewny czy te z A7 z podgrzewaczem będą u niego działać ale tylko jako spryskiwacze.
Moim zdaniem tak bo nie ma żadego zaworu sterowanego elektrycznie. Czyli podłączy się wężyk i będzie sikać. Gniazdo elektryczne będzie puste.
marekwar napisał(a):Podejrzewam, że dysza jest podgrzewana tylko gdy uruchamiamy dźwignię spryskiwacza.
marekwar napisał(a):Czyli kolega mógłby zaryzykować i podłączyć dyszki do obwodu podgrzewania lusterek.
marekwar napisał(a):Lepiej zimą kupić dobry płyn na mrozy co nie zamarza.
piorun napisał(a):ynu na boczną szybę pasażera?
