Kontrola Trakcji 1.8t
Postprzez ximcio » 9 listopada 2018, 15:45
Witam, od wczoraj mam problem z Leosiem. Pacjent to Seat Leon 1.8t Oznaczenie silnika APP
Problem To; nagle zaświeciła się kontrolka od Kontroli Trakcji, nie da się jej zgasić (klikanie ESP nic nie daje) i auto szarpie co jakiś czas, zgaśnie.
Kontrola zapala się od razu po zapaleniu auta, po kilku sekundach. Dzieje się tak na zimnym, ciepłym, Na PB i na LPG.
Jedziesz.. Nagle szarpnie 1-2, wciśniesz sprzęgło czy puścisz gaz to zgaśnie.
Ktoś ogarnia co to za problem?
ximcio
Dołączył(a): 25 czerwca 2018, 13:37
Auto: Leon Mk1
Re: Kontrola Trakcji 1.8t
Postprzez chlorek » 9 listopada 2018, 15:47
Trzeba błędy odczytać. Przypadłości może być wiele.
Postprzez ximcio » 9 listopada 2018, 17:09
Odczytany : błąd 01314
ximcio
Auto: Leon Mk1
Postprzez Sebool2006 » 10 listopada 2018, 04:56
Postprzez Deacon » 10 listopada 2018, 12:21
Tylko taki błąd masz? Czy przypadkiem nie ma jeszcze 16486? Poza tym daj cały opis błędu bo to ważne.
Jak masz 01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory to obstawiam przepływomierz.
Miałem tak samo w moim APP - te dwa błędy i świecąca kontrolka trakcji.
Deacon
Dołączył(a): 23 czerwca 2017, 16:52
Auto: Leon 1M 20VT
Silnik: APP 1.8
Postprzez ximcio » 10 listopada 2018, 17:44
Tylko taki, i od sondy lamba 2 (ale to przez gaz chyba)
teraz się cos poprawiło bo nie gaśnie, ani nie przerywa... niedługo sprawdzę napięcia na przekaźnikach
-- 10 listopada 2018, 18:43 --
Przeprływka padła, gdy sprawdzałem wartości na VCDS to nie zmieniały się...
-- 10 listopada 2018, 18:44 --
Sprawdzę jeszcze drugą przepływkę jak szwagier podjedzie (taki sam, tylko ze FR'ka) i zobaczę jakie wartości.
ximcio
Auto: Leon Mk1
Postprzez Podkopnik » 10 stycznia 2019, 23:42
Hej widzę że masz takie same objawy jak ja tylko mi wyskoczyły inne błedy:
viewtopic.php?f=42&t=66192
Ja włożyłem 5 różnych przepływek Boscha od gościa który handluje nimi i nie zmieniło się nic więc będę szukał dalej.
Jak się temat u Ciebie zakończył??
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
Postprzez Arek84 » 21 stycznia 2019, 17:15
Miałem takie same objawy w app, przepławka kupiona regenerowana z allegro i auto śmiga jak nowe.
Arek84
Postprzez Podkopnik » 25 stycznia 2019, 10:47
U mnie okazało się że mechanik źle zamocował rurę od intercoolera która spadła i to było przyczyną wszelkich nieszczęść :)
Podkopnik
Silnik: AJQ 1.8
