brzooza napisał(a):Obejrzyj i będziesz miał odpowiedź, czy ten olej powinien znaleźć się w twoim silniku czy nie
servo napisał(a):przez servo » 8 stycznia 2019, 22:43
https://youtu.be/FeZWcKVDMm8?t=397
Tam akurat 10-ka płynęła lepiej niż 5-ka
Odważny wniosek. Obawiam się, ze numer normy oznacza pewien zestaw wymagań a wyższa numeracja nie musi mieć prostego związku z lepszymi parametrami dla wszystkich silników.wesol napisał(a):Tak tylko że olej który ma powiedzmy normę 507 to ma też normy niższe.
Raczej chyba "innej" a nie "wyższej"?wesol napisał(a):Zresztą co nowszy silnik to wymaga wyższej normy
502 oznacza 10w40? Z tego co polecaja do tego silnika to 0w40, 5w40, 5w30.marekwar napisał(a):W instrukcji jest podana wyłącznie norma 502. Rozumiem, że auto jest jeszcze na gwarancji. Dla świętego spokoju trzymałbym się tego 502 aby w razie awarii uniknąć odmowy naprawy gwarancyjnej z powodu zmiany specyfikacji choćby na wyższą (niby lepszą).
rbrus napisał(a):502 oznacza 10w40?
wesol napisał(a):Przecie ASO nie jest zobowiązane do zalewania olejem takim jak z fabryki. My mieliśmy w oplu podpisaną umowę z castrolem. W fordzie mieliśmy mobila. Spełnia normy to oco chodzi.
Powrót do VAG - Techniczne Benzyna
