Błąd P242A
Błąd P242A
Postprzez GermanLeon » 12 września 2019, 07:24
Silnik 1.6 tdi 105 KM CAYC
Świeci się kontrolka świec żarowych.
Pokazało błąd bank 1 sensor 3.
Proszę o pomoc,który jest to czujnik?
Miał ktoś z Was taki przypadek?
Będę wdzięczny za pomoc.
Pozdrawiam.
Jest to czujnik temperatury spalin.
GermanLeon
Dołączył(a): 22 lipca 2018, 22:07
Re: Błąd P242A
Postprzez chlorek » 12 września 2019, 10:02
Zacytuje;
"Czujnik temp. 3 to ten przed filtrem cząstek stałych. Wkręcony jest w górną część puszki DPF czyli tam gdzie jest katalizator, nieco poniżej sondy lambda. Filtr cząstek stałych jest w jednej puszce z katalizatorem. Dlatego czujnik przed DPF wkręcony jest w puszkę DPF. 4 jest za DPF, pierwszy przy turbinie, drugiego nie ma. Masz błąd obwodu, więc to może być wtyczka lub wiązka, ale też sam czujnik może dawać taki błąd."
Re: Błąd P242A
Postprzez GermanLeon » 13 września 2019, 20:13
Wielkie dzieki za info,nie musze kupowac w ciemno.
Sprawdzilem wzrokowo wiazke wtyczke i przewod do czujnika,wyglada wszystko ok.
Wtyczke i gniazdo spryskalem KontakGoldem tak dla pewnosci polaczenia.
W tym silniku zobaczylem 4 czujniki:
przed turbina,miedzy turbina a dpf 2 szt. tzn. sonde lambda oraz ten moj trafiony oraz za dpf.
Oryginal,fabryczny vw kosztuje na allegro 300zl, w serwisie ....680zl!!!
W przyszlym tygodniu zamawiam i wymieniam.
Duze dzieki!
GermanLeon
