Czujnik wstecznego - po wymianie dalej nie świecą światła
Postprzez kristoph » 27 grudnia 2019, 17:35
Witam!
Mam problem w leonie, zauważyłem brak świateł wstecznych po przejrzeniu bezpieczników i żarówek zająłem się czujnikiem. Zwarłem dwa piny w kostce i światła się palą . Kupiłem nowy czujnik wymieniłem i światła nie świecą :( Co może być przyczyną ? zauważyłem że nowy czujnik ma podkładkę metalową a stary nie posiadał żadnej. Czy możliwe jest że przez tą podkładkę może nie włączac sie czujnik podczas wbijania biegów ?
kristoph
Dołączył(a): 4 czerwca 2015, 19:59
Re: Czujnik wstecznego - po wymianie dalej nie świecą światł
Postprzez marcin7x5 » 27 grudnia 2019, 20:43
Wepnij czujnik w kostkę i ręcznie go wciśnij. Sprawdź czy zadziałają światła.
Kupiłeś czujnik ori czy zamiennik?
Auto: leon 1M
Postprzez Krzyzak » 28 grudnia 2019, 16:28
Ja kiedyś dałem podkładkę pod ten czujnik i też miałem ten problem - po usunięciu podkładki zaczął działać.
Z tym, że u mnie działał ciągle, ale demontowałem skrzynię i chciałem przedobrzyć :)
Krzyzak
Postprzez kristoph » 30 grudnia 2019, 13:33
Czujnik ori :) kupię taką bez podkładki i zobaczymy
kristoph
Postprzez marcin7x5 » 30 grudnia 2019, 22:10
Nie wiem czy taki dostaniesz bez podkładki. Lepiej sprawdź czy w miejscu gdzie jest on wkręcony w skrzyni czy tam wewnątrz jest ok.
Auto: leon 1M
Postprzez TomekMr » 31 grudnia 2019, 18:36
Albo czujnik walniety. Nowy bo nowy ale moze sie zdarzyć. U siebie juz z 4 czujniki od wstecznego wymienilem
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
