Stracił moc - o co może chodzić ?
Postprzez atomic99 » 5 kwietnia 2020, 15:28
Około miesiąca temu robiłem serwis, wymiana oleju + filtrów (powietrze, paliwo, olej, kabina),
po wymianie była jazda próbna, wszystko było w porządku, później za kilka dni gdzieś jechałem i też było OKi.
Z powodu sytuacji w kraju, samochód stał ciut ponad tydzień i coś go "kopło" ,
po odpaleniu potrafi zgasnąć jak nie doda mu się gazu, ale coś kompletnie stracił moc,
na obwodnicy ledwo 130km/h i to strasznie mułowato.
O co może chodzić ?
Na desce nic nie pokazuje typu "check engine" czy coś, ale jak będę miał możliwość to podepnę pod kompa i sprawdzę czy jakieś błędy są.
Seat Leon 1.9TDi 110KM AHF(VP) 2000r.
-- 5 kwietnia 2020, 15:28 --
Podłączyłem iCar3 Vgate na Bluetooth, żadnych błędów nie pokazuje :(
jutro jak wypali to podepnę pod lepszy komputer, może coś pokaże.
Dziś przed zrobieniem rundki testowej, odpalałem bez dodawania gazu, odpalił obroty wzrosły, spadły znowu skoczyły i zgasł.
Przy drugim odpaleniu dodałem gazu i obroty się trzymają. Jak się rozgrzał też bez problemu odpalał.
Zobaczę jeszcze jutro rano.
atomic99
Dołączył(a): 21 marca 2019, 09:17
Auto: Leon I
Re: Stracił moc - o co może chodzić ?
Postprzez Tracer2 » 5 kwietnia 2020, 16:20
Najprawdopodobniej masz przyblokowane tzw. "kierownice" w turbinie. Trzeba auto przegonić po autostradzie i je rozruszać.
Sadze wydmuchać.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez atomic99 » 6 kwietnia 2020, 13:22
Tracer2, Pojeździłem trochę rozgrzałem sprzęt, pojechałem na obwodnicę i niestety słaby skutek, jak bym nie cisnął 130km/h więcej nie chce iść, przy czym żeby do tej prędkości się bujnął to "rok" mija.
-- 6 kwietnia 2020, 13:22 --
Wywaliło błędy :
19561 - zawór przełączania klapy kolektora ssącego (N239) - naprawiony przetarty kabel - BŁĄD skasowany nie wyświetla ponownie
17553 - miernik masy powietrza (G70) - wymieniony przepływomierz od Leona 2008r. - BŁĄD skasowany nie wyświetla ponownie
Niestety dalej coś nie idzie jak jak wcześniej, jest lepiej, ale to nie to.
Jeszcze na pewno wymienię te wszystkie rurki podciśnienia i się okaże.
atomic99
Auto: Leon I
Postprzez Tracer2 » 7 kwietnia 2020, 14:55
Podobny objaw może dawać przyrdzewiała, podgnita puszka od sterowania kierownic lub uszkodzona pompa podcisnienia która nia steruje, lub właśnie popękane wężyki. Miałem silnik ASV w Leonie I i tam taki objaw przy w/w usterkach w trakcie eksploatacji..
Czyli powodów może być kilka.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez atomic99 » 7 kwietnia 2020, 17:27
Już ogarnięte.
Wymieniłem wężyki podciśnieniowe na wężyki 3,2mm i 5mm firmy Gates zbrojone w środku, i już jest oki.
Czekam jeszcze na kilka drobiazgów, między innymi odma do wymiany i jeszcze może wyczyszczę intercooler.
atomic99
Auto: Leon I
