Trzecie światło stopu
Postprzez pytanieleon » 7 marca 2020, 13:47
Witam, nie działa mi trzecie (górne) światło stopu. Jakiś czas było tak, że raz działało, raz nie. Wystarczyło też uderzyć w spojler i światło działało. Obstawiam, że problem leży w kostce i teraz pytanie, jak się do niej dostać? Jest jakieś dojście do niej beż konieczności ściągania spojlera? Podejrzewam, że zaczepy spojlera urwałyby się ze starości i nie bardzo chcę próbować go ściągać. Czy to konieczność? Miał ktoś podobny problem i go rozwiązał? Proszę o wskazówki. Pozdrawiam.
pytanieleon
Dołączył(a): 18 lutego 2018, 10:56
Auto: Leon I - Leon 5F
Silnik: benzyna 1.6 8V
Re: Trzecie światło stopu
Postprzez patent » 7 marca 2020, 23:49
Trzeba zdjąć spojler. Masz dwie śrubki po bokach pod gumową zaślepką i jedną pod plastikiem na środku. Samo światło trzyma się dodatkowo na dwóch śrubach przykręconych do spojlera. Ostatnio miałem z tym problem, światła nie mogłem rozebrać i musiałem kupić nowe. Bardzo trudno było o dostępność. Albo całe spojlery ze światłem wątpliwej jakości, ewentualnie nówki do lakierowania, albo samo światło stop w cenie spojlera. Na szczęście identiko jest z Golfa VI GTI chodź z inną wtyczką i trzeba było kable poskręcać zostawiając starą wtyczkę. Cena też niemała, ale taniej niż do Leona. Oby to była wtyczka :) ale i tak do tego nie dojdziesz bez odkręcenia spojlera.
patent
Dołączył(a): 22 grudnia 2019, 19:29
Auto: Seat Leon 1
Silnik: benzyna 1.6 16V
Postprzez TomekMr » 9 marca 2020, 11:43
@patent z jakiego auta jeszcze pasuje to 3cie światło stopu ? Faktycznie ok stówy tańsze jest do golfa 6 gti.
TomekMr
Dołączył(a): 9 lutego 2016, 14:38
Postprzez patent » 9 marca 2020, 22:58
@TomekMr nic mi nie wiadomo o innych, wiem tylko o tym świetle z Golfa.
patent
Auto: Seat Leon 1
Postprzez pytanieleon » 15 maja 2020, 15:51
W jaki sposób ściągnąć ten plastik? Trzeba cały czy da się jakoś tylko tę górną część? I czy spojler trzyma się tylko na tych śrubach czy ma jeszcze jakieś zaczepy?
pytanieleon
Postprzez Szymko » 15 maja 2020, 21:58
Spojler nie ma żadnych dodatkowych zaczepów. Są tylko te dwie śruby po bokach i trzecia na środku pod plastikiem. Nie trzeba go zdejmować. Wystarczy lekko odgiąć na tyle żeby mieć dostęp do śruby.
Szymko
Silnik: AZD 1.6
Postprzez 0vereem » 19 maja 2020, 19:20
Witam serdecznie, też mi nie świeci światło stop, rozebrałem fajnie tylko nie mogę odkręcić światła od lotki, śruby się obkręcają tak jak by cały czas i światło ani drgnie, jakieś pomysły? :-D
0vereem
Dołączył(a): 2 lipca 2016, 15:01
Postprzez Fortitudo » 28 maja 2020, 07:35
Światełka od lotki jeszcze nie odkręcałem, ale mam pytanie z innej beczki. Czy ktoś może po wyjęciu tego światła, próbował je otworzyć/rozkleić i podmienić tamte LED'y na zwykłą taśmę Led z czerwonymi diodami która uciągnie 14,4V ? Jestem ciekawy czy da radę to zrobić, zanim się za to spróbuję zabrać ;)
Ps. Jak tylko właściciel tego wątku założył tego posta to spaliły mi się 2 diody w 3 stopie xD
Fortitudo
Dołączył(a): 15 maja 2017, 19:46
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez Tracer2 » 28 maja 2020, 16:44
A tam czasem nie są żaróweczki 12v 1,2 W ?
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Fortitudo » 29 maja 2020, 11:08
Mi się wydaje że to ledy - no ale jeszcze tego nie rozbierałem więc na 100% nie wiem
Fortitudo
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez TomekMr » 8 czerwca 2020, 18:39
Fortitudo napisał(a):Światełka od lotki jeszcze nie odkręcałem, ale mam pytanie z innej beczki. Czy ktoś może po wyjęciu tego światła, próbował je otworzyć/rozkleić i podmienić tamte LED'y na zwykłą taśmę Led z czerwonymi diodami która uciągnie 14,4V ? Jestem ciekawy czy da radę to zrobić, zanim się za to spróbuję zabrać ;)
Ja odcinałem narożnik i wsuwalem taśmę Led. Musisz kupić naprawde dobra tasme Led, bo po pewnym czasie bedzie Ci mrugać. Od golfa 6 gti pasuje lampka, tylko wtyczke trza przelutowac. Tańsza niż typowo do seata Leona. A przecie jest ta sama.
Osobiście z miła chęcią zrobiłbym swapa na jakies inne światło stopu. Tylko nie wiem co jeszcze mniej wiecej pasuje. Bo kupić nowe światełko za 250zl to jakiś żart
TomekMr
Postprzez skolaszczecin » 12 czerwca 2020, 00:39
TomekMr napisał(a):
Fortitudo napisał(a):Bo kupić nowe światełko za 250zl to jakiś żart
hehe no własnie ja na dniach wymieniłem to światło w lotce ... oczywiscie zamienników brak wiec nie mając czasu i ochoty sie szarpać wydane 287 zł oO
Tu pytanie lotka była dodatkowo chyba przyklejona na jakas uszczelkę? U mnie oprócz 3 śrub dokoła jest jakby uszczelka prawie jak przy oknie i powiem wam teraz jak sie tylko trzyma na tych 3 śrubach mam wrażenie ze słabo to trzyma ....
skolaszczecin
Dołączył(a): 20 maja 2014, 20:23
Postprzez TomekMr » 12 czerwca 2020, 17:19
U mnie tez była lotka przyklejona. Ale jak najbardziej trzyma się bardzo dobrze.
TomekMr
Postprzez Fortitudo » 25 września 2020, 12:02
Witam raz jeszcze!
Jestem po udanym zabiegu podmiany oryginalnego źródła światła w trzecim stopie na taśmę led - zostawiam dla potomnych:
A więc tak. Po zdjęciu lotki, trzeba odkręcić dwie śrubki trzymające światło, oraz podważyć zatrzask który znajduje się na środku światła i całość wychodzi z lotki w kierunku na zewnątrz auta (oczywiście wcześniej odpinamy sobie wtyczkę). Później trzeba rozpołowić światło, najlepiej płaskim śrubokrętem i pomału podważamy po obwodzie - trzeba bardzo uważać, mi delikatnie światło pękło. W środku jest płytka, a za oryginalne świecenie odpowiadają diody super flux 3mm. Można takie zamówić i podmienić spalone, ale mi się już w to nie chciało bawić więc wyjąłem płytkę, wkleiłem odpowiednio dociętą taśmę led ( taśma z czerwonymi diodami, na 12V DC, z IP65 - wodoodporna), polutowałem przewody - przewód czerwono czarny to plus. Lampę złożyłem do kupy, dodatkowo zgrzewając w niektórych punktach oba elementy ze sobą i wszystko ładnie śmiga. Diodki świecą delikatniej słabiej od oryginału, ale jest to nie duża różnica.
Koszt taśmy led 32zł za 5m - do lampy zużyłem ok. 30cm, więc resztą można sobie jeszcze coś doświetlić - np, wnętrze bagażnika ;)
Jakby ktoś miał pytania, zapraszam PW.
Fortitudo
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez pytanieleon » 8 stycznia 2021, 13:27
Panowie mam pytanie czy gwinty do tych dwóch śrubek światła są w spojlerze czy w świetle? Czytałem, że się ukręca gwint i czy on jest w spojlerze czy właśnie w tym świetle samym? Dzięki za odpowiedź
pytanieleon
Postprzez Fortitudo » 8 stycznia 2021, 17:52
Wiesz co, jak dobrze pamiętam, to gwint znajdował się w samej lampce, ale o jego ukręcaniu nic nie słyszałem. Odkręciło się i zakręciło bez problemu ;)
Fortitudo
Auto: Seat Leon 1M1
Postprzez pytanieleon » 14 kwietnia 2021, 13:22
Zaczął mi parować trzeci stop, postanowiłem go wykręcić z lotki i nie jest on pęknięty. Woda dostała się pewnie szczeliną klejenia tych dwóch plastików. Teraz pytanie jak osuszyć te światło, oczywiście nie rozklejając go? Czy da się to zrobić suszarką do włosów, bądź wyszyć na kaloryferze? Jakieś rady? Chcę je wysuszyć i uszczelnić silikonem.
pytanieleon
Postprzez marcin7x5 » 19 kwietnia 2021, 23:16
Zostaw na kaloryferze na noc to powinno odparować.
Auto: leon 1M
Postprzez pytanieleon » 3 maja 2021, 19:56
Czym najlepiej uszczelnić trzecie światło? Poxipol będzie dobrym rozwiązaniem?
pytanieleon
Postprzez marcin7x5 » 5 maja 2021, 17:45
Uszczelnić czy ponosić? Poxipol to sztywna konsystencja po zaschnięciu. Polecam ci silikon szklarski...
Auto: leon 1M
Postprzez pytanieleon » 5 maja 2021, 19:27
Chce uszczelnić je bo dostała się lekko woda. Wysuszyłem i chce przejechać czymś po całych łączeniach, żeby już się woda nie dostała. Czymś co wytrzyma dłużej niż tylko jedną zimę.
pytanieleon
Postprzez marcin7x5 » 7 maja 2021, 13:28
Jak chcesz to zrobić dobrze to zdemontuj i rozkręć spojler a do ponownego uszczelninia użyj sznuru butylowego.
Auto: leon 1M
