Wyciek/pocenie koło korka wlewu oleju 1,8 TSI
Postprzez -SajmoN- » 9 marca 2021, 19:49
Witam! Mam leona st FR z silnikiem 1,8 180 km. Od jakiegoś czasu obserwuję że po ewe stronie, w okolicy korka wlewu ojeju jest "zapocenie"/ niewielki wyciek. Kiedyś jakiemuś znajomemu mechanikowi to pokazałem, to kazał olać temat. Ostatnio byłem na przeglądzie w ASO (po 40000 km). Wcześniej zgłosiłem wymianę korka. Wymienili na gwarancji, ale dalej jest wyciek. Zgłosiłem to im po jakimś tygodniu jazdy i mają działać. Ktoś miał podobny problem? 2018 rok, przebieg 43000.
-SajmoN-
Dołączył(a): 4 lipca 2018, 19:37
Auto: leon ST
Re: Wyciek/pocenie koło korka wlewu oleju 1,8 benzyna
Postprzez mczelny2401 » 9 marca 2021, 19:55
Mam 2.0 tsi 2019r i też mam uwaloną cała osłonę rozrządu z oliwy :roll:
Postprzez -SajmoN- » 9 marca 2021, 20:04
To chyba nie jest normalne??? Ciekawe co powie ASO...
-SajmoN-
Auto: leon ST
Postprzez mczelny2401 » 9 marca 2021, 20:12
Wyciek jest minimalny a że to czarny plastik to widać każdą kropelke. Wspomnę im o tym przy kolejnej wymianie oleju
Postprzez -SajmoN- » 10 marca 2021, 09:49
No u mnie też nie leje się ciurkiem, też widać to właśnie na czarnym plastiku obok korka. Miałem jednak kilka samochodów wcześniej i mimo dużo większego przebiegu, nic takiego nie zaobserwowałem. Trochę to irytujące, biorąc 5 lat gwarancji pod uwagę!!!
-SajmoN-
Auto: leon ST
Postprzez stefdeath » 20 marca 2021, 14:00
to norma w tych silnikach. Też tak miałem. Wymieniłem korek na nowy i jest lepiej ale też z czasem pojawia się leciutkie zapocenie. Na fb duzo osób pisało że ma tak samo. Bezpośrednio pod wlewem leci łańcuch rozrządu i pewnie od niego mocno chlapie i ten korek nie trzyma. Poprzednie generacje 1.8 i 2.0 miały wlew w innym miejscu i tego nie było. Wymień korek, wytrzyj zapocenie raz na jakiś czas i się nie przejmuj :)
stefdeath
Auto: CJSA
1.8 TSI - korek wlewu oleju - uszczelka
Postprzez oczkolek » 10 sierpnia 2022, 18:22
Pytanie do posiadaczy 1.8 TSI (CJSA).
Czy macie pod korkiem wlewu oleju uszczelkę gumową albo oring?
Czy powinna być taka uszczelka?
Re: 1.8 TSI - korek wlewu oleju - uszczelka
Postprzez oczkolek » 12 sierpnia 2022, 09:54
Oracle napisał do mnie na PW zamiast na forum więc podaję dalej.
Oracle napisał(a):Tytuł: 1.8 TSI - korek wlewu oleju - uszczelka
oczkolek napisał(a):Pytanie do posiadaczy 1.8 TSI (CJSA).
Cześć.
Poniżej podaję linki do zdjęć które zrobiłem. Widać na nich cały silnik - żeby nie było wątpliwości, że to CJSA, okolice wlewu oleju - żeby pokazać, że (wbrew temu, co niedawno ktoś pisał) nie cieknie, no i sam korek.
Oczywiście jest na nim uszczelka i bynajmniej nie jest to o-ring. Uszczelkę zaznaczyłem na żółto - ma ona coś w rodzaju rowka na środku. Na korku poza tą uszczelką nie ma innych gumowych elementów. Samochód z rocznika 2014 - być może później coś się zmieniło w kwestii wyglądu uszczelki.
Mam nadzieję, że pomogłem. 8)
Pozdrawiam. :-)
Postprzez oczkolek » 12 sierpnia 2022, 09:55
Dzięki, musze się przyjrzeć jak to jest u mnie.
Postprzez Misiek » 14 sierpnia 2022, 10:54
U mnie tak wygląda. 1.8 cjsa 2018r Obrazek
Misiek
Auto: leon 5F FR
Re: Wyciek/pocenie koło korka wlewu oleju 1,8 TSI
Postprzez oczkolek » 25 października 2022, 10:06
Wydaje mi się że problem można rozwiązać. Wynika on przede wszystkim z budowy i usytuowania wlewu oleju.
1. Ze względu na specyficzną budowę i usytuowanie wlewu oleju "zalecane jest" po każdym "wlewie" wytrzeć do sucha wnętrze wlewu do miejsca w którym przychodzi uszczelka korka (ta ze zdjęcia powyżej). Tak aby powyżej tego miejsca do brzegu wlewu było suchutko. Wtedy nie zarzuca tymi resztkami oleju w górę.
2. Ja dodatkowo założyłem oring w miejscu styku korka z brzegiem wlewu. W korku jest to szczelina (na zdjęciu jest to miejsce poniżej żółtego pierścienia - kołnierz przylegający do brzegu wlewu), w którą ten oring można elegancko wcisnąć.
U mnie jest susza.
Jeżeli dobrze pamiętam jest to oring o średnicy wewnętrznej 45 lub 46 mm i grubości 2 mm. Koszt oringu 1,50 zł, przesyłka 8 zł. :) :) :) :) :) :) :)
