Zamarzające zamki drzwi
Postprzez zgrzyt » 16 stycznia 2023, 21:20
Witam, mam problem z tylnymi drzwiami mojego ST FR 2014 . Mianowicie jak tylko jest większy mróz pojawia się problem z otwieraniem obydwu tylnich drzwi, czyli nie reagują na pilota, szarpanie klamek od zewnątrz ani wewnątrz nic nie daje. Jeśli już uda się po jakimś czasie rozgrzewania auta je otworzyć to czasem nie daje się ich znów zamknąć, czasem tylko zamek po ruszeniu ich nie rygluje lub nie da się zamknąć ich z pilota, a zdarza się też, że fizycznie nie chcą się domknąć.
Problem zazwyczaj ustaje po bardzo długim rozgrzaniu auta lub garażowaniu. Niestety problem ciągle powraca, teraz był spokój bo temperatury były wyższe, jednak już się boje na kolejny atak zimy i poranne problemy z pakowaniem dzieciaków do auta...
Czy ktoś miał może takie problemy? Jak temu można zaradzić? Jakaś konserwacja? Wymiana zamków? Z góry dziękuję za jakieś podpowiedzi.
Był: Leon 1.9 ASV
Był: Golf Plus 1.9 BXF+ :)
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
Dołączył(a): 2 kwietnia 2012, 20:34
Re: Zamarzające zamki drzwi
Postprzez tatian » 16 stycznia 2023, 22:24
Przede wszystkim podepnij vcdsa lub obd eleven czy sypie jakimiś błędami. Może się okazać, że zamek się kończy i potrzebna będzie wymiana.
Wysłane z mojego SM-S906B przy użyciu Tapatalka
Jest Golf 8.0 GTI (245 KM)
Postprzez countryfan » 15 stycznia 2024, 18:10
zgrzyt napisał(a):Witam, mam problem z tylnymi drzwiami mojego ST FR 2014 . Mianowicie jak tylko jest większy mróz pojawia się problem z otwieraniem obydwu tylnich drzwi, czyli nie reagują na pilota, szarpanie klamek od zewnątrz ani wewnątrz nic nie daje. Jeśli już uda się po jakimś czasie rozgrzewania auta je otworzyć to czasem nie daje się ich znów zamknąć, czasem tylko zamek po ruszeniu ich nie rygluje lub nie da się zamknąć ich z pilota, a zdarza się też, że fizycznie nie chcą się domknąć.
I jak udało Ci się rozwiązać problem zamka?
Mnie to też dopadło przy drzwiach TL przy -18st C? Na razie jest OK ale myślę, że problem będzie powracał...
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Postprzez Yamakasi » 17 stycznia 2024, 22:23
Mnie się wydaje że zamek wysechł i drobne ilości wody w nim zalegają. Ja miałem coś takiego w Hondzie. Wyciągnąłem zamek i spryskałem smarem silikonowym. Można też zastosować smar litowy, które jest stosowany chyba przez fabrykę.
Był Leon 5F FR (przed lift) 1.4TSI CZCA
Jest Leon 5F FR (po lift) 2.0TSI DKZA
Yamakasi
Dołączył(a): 15 maja 2020, 19:01
Postprzez zgrzyt » 18 stycznia 2024, 20:57
Witam. Nie do końca.. w tamtym sezonie popsikałem jeszcze czymś po zamkach, nie pamiętam co to było, i wtedy problem już nie wrócił.
Byłem też u jednego machera, mówił że może z tym zrobić, bo problem jest mu znany, ale nie było czasu zostawiać auta i temat się zakończył.
Natomiast w tym sezonie zimowym, nic się nie działo (auto cały czas na zewnątrz) nawet podczas tych największych mrozów. Dopiero 2-3 dni temu, gdy było mokro - a potem od razu przyszedł mróz, jedne drzwi zamykały się fizycznie ale centralny zamek ich nie ryglował. Dopiero po solidnym rozgrzaniu zadziałało.
Więc sumując, może być coś w tym, co wyżej pisał @Yamakasi.
Był: Leon 1.9 ASV
Jest: Leon ST FR
zgrzyt
