Kamera cofania - dynamiczne linie skrętu
Postprzez matokonski » 25 czerwca 2025, 10:37
Cześć,
podpowiedzcie jak to jest z kamerą cofania i dynamicznymi liniami. Od czego to zależy.
W moim Leonie (2020) mam oryginalną kamerę ale linie są wyświetlane statycznie. Czy to kwestia kamery, programowania ?
Podczas parkowania przodem na animacji linie są dynamiczne i pokazują kąt skrętu kół, jak zrobić żeby przy cofaniu tez tak było.
Drugie pytanie dotyczy systemu automatycznego parkowania. Czy Leony MK3 były w to seryjnie wyposażane.
Czy filmiki na YT pokazujące automatyczne parkowanie to tuning użytkowników adoptowany z innych modeli ?
matokonski
Dołączył(a): 24 maja 2025, 07:12
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
Re: Kamera cofania - dynamiczne linie skrętu
Postprzez Karollo » 25 czerwca 2025, 11:18
1. Kwesta innej kamery (wersja LOW z statycznymi liniami i HIGH z dynamicznymi), inne kodowanie
2. MK3 nigdy nie miał automatycznego parkowania, można sobie dołożyć we własnym zakresie i doprogramować.
CJSB stage 2 -> 300KM/400Nm
pACC mod
Karollo
Dołączył(a): 5 maja 2024, 10:06
Auto: Xperience 5F
Postprzez matokonski » 25 czerwca 2025, 17:00
A jak to wygląda z wiązką? Czy wystarczy wymienić kamerę i odpowiednio zakodować ?
matokonski
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
Postprzez Karollo » 25 czerwca 2025, 18:07
Wiązke należy wymienić. Do tego auto musi posiadać czujnik kąta skrętu.
Po montażu kamery należy ją zakodować, prawie na pewno dodatkowo dojdzie kalibracja kamery Odisem.
-- 25 czerwca 2025, 19:07 --
Opcjonalnie można zakupić kamere z dynamicznymi liniami na aliexpress. Jest to zamiennik oryginału, ale nie wymaga kalibracji. Komplet z wiązką i wtyczkami to koszt około 220zł
pACC mod
Karollo
Auto: Xperience 5F
Postprzez Tomektr » 25 czerwca 2025, 20:35
Jeśli już masz kamerę to musisz podciągnąć przewody od linii CAN do schowka pasażera, trzeba odłączyć + od wstecznego, potrzebny jest tylko plus stały z bezpiecznika i masa. Zakładałem u siebie z Aliexpress oraz mam zamontowanego asystenta automatycznego parkowania
Asystent parkowania viewtopic.php?f=90&t=69033
Postprzez matokonski » 26 czerwca 2025, 08:24
Hmm ciekawostka, widziałem opcje bez kamery z dynamicznymi liniami skrętu przy cofaniu.
W moim przypadku dynamiczne linie są podczas parkowania przodem - to znaczy że czujnik kąta skrętu jest.
Może da się to aktywować również na tył- nie jako linie w kamerze tylko jako zwykły parktornik ?
matokonski
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
Postprzez Karollo » 26 czerwca 2025, 08:46
Tak dobrze to nie ma. Dla parkowania tyłem jeśli jest kamera (low lub high) to obraz z niej jest priorytetowy. Jak chcesz sam parktronik z dynamicznymi liniami to kamere trzeba wykodować.
pACC mod
Karollo
Auto: Xperience 5F
Postprzez Tomektr » 27 czerwca 2025, 07:26
Linie na obrazie podczas cofania są zależne jaką masz kamerę i bez wymiany kamery nic nie zrobisz, żadne kodowanie nie pomoże. Kamera Low statyczne linie, kamera High linie dynamiczne
Postprzez matokonski » 27 czerwca 2025, 10:11
Jasna sprawa z liniami - musi być kamera w wersji HIGH.
Powiedzcie tylko czy warto kombinować z podmianą skoro mam wersje LOW.
Rozumiem też że jednak trzeba również:
- rozgrzebać trochę plastików
- wymienić wiązkę
- wymienić kamerę
- zakodować
Jakie mogą być koszty całej operacji przy samodzielnym montażu ?
I czy w ogóle jest to warte zachodu dla zyskania 2 żółtych kręcących się kresek :)
matokonski
Auto: Leon MK3 FR
Silnik: DFFA 2.0
Postprzez Karollo » 27 czerwca 2025, 10:32
Czy warte zachodu - nikt za Ciebie nie zdecyduje. Ja nie mam kamery high, nie żałuje, nie potrzebuje. Leonem kombi parkuje się mi mega łatwo.
Od biedy wiązki nie trzeba wymieniać, do pociągnięcia by były dodatkowe dwa przewody do CAN.
Przy robocie samemu to koszt kamery i dodatkowych przewodów. I dodatkowo dobry moduł obd którym zakodujesz całość (VGate + carscanner lub OBD11)
Kamera to około 350zł używana.
pACC mod
Karollo
Auto: Xperience 5F
Postprzez Tomektr » 27 czerwca 2025, 21:22
To zależy jakie masz podejście do życia, nie wszystko w życiu musi być przydatne i z głową. Ja i paru innych już tyle pomontowało w Leonie dodatków że to się nie zwróci. Musisz sobie już sam na to odpowiedzieć. Kamera z Ali naprawdę niczym się nie różni z oryginałem i zamkniesz się w 290zł z wiązką już.
https://pl.aliexpress.com/item/40007089 ... pt=glo2pol
Trzeba zdjąć zderzak, osłony progu pasażera tapicerkę w bagażniku i schowek. Wszystko jest opisane (co prawda dokładałem wtedy kamerę Low a dopiero po czasie zmieniałem na High) w tym wątku tylko że, ciebie interesuje strona prawa
viewtopic.php?f=91&t=66936
A co do kodowania, to znajdziesz kogoś w okolicy co Ci to zakoduje za flaszkę, lub zainwestujesz w jakiś interfejs i zrobisz to sam. Jak nie masz dwóch lewych rąk to dasz radę. Jak co to służę pomocą
