błąd 00604
błąd 00604
Postprzez gulczaspl » 8 sierpnia 2026, 15:40
Witam serdecznie czy ktos miał przypadek że mimo ustawionego na klimatroniku LO leci ciagle ciepłe powietrze ,bład jaki na vagu to 00604 czy to może być tego przyczyna ,
dodam zę klapy pod climatronikiem chodzą ładnie nic nie słychać aby cos się popsuło gdzie moge szukać przyczyny każdy piszę coś innego
gulczaspl
Dołączył(a): 9 grudnia 2016, 11:22
Auto: SEAT LEON
Re: błąd 00604
Postprzez bzykofm » 9 sierpnia 2026, 14:11
To mi napisało AI : :D
Skoro klapy poruszają się płynnie i nie słychać mechanicznego stukania, problem najprawdopodobniej tkwi w samej elektronice – silniczek działa, ale sterownik Climatronika "gubi" jego dokładną pozycję.
Co warto teraz zrobić?Wykonać adaptację (nastawy podstawowe):
Często po chwilowym spadku napięcia lub rozłączeniu akumulatora sterownik traci mapę skrajnych położeń klapy.
Podłącz komputer diagnostyczny (np. VCDS).
Wejdź w sekcję 08-Klimatyzacja -> Nastawy podstawowe (Basic Settings - 04) -> Kanał 001.
Odczekaj około minuty, aż wszystkie wartości na ekranie spadną do zera (usłyszysz, jak klapy po kolei otwierają się i zamykają do oporu).
Skasować błąd:Po udanej adaptacji wyczyść pamięć błędów i sprawdź, czy kod 00604 powróci.
Ignorować (jeśli wszystko działa):Jeśli po skasowaniu błąd wraca jako "sporadyczny" (intermittent), a z nawiewów leci powietrze o właściwej temperaturze i obieg zamknięty działa poprawnie, nie musisz ruszczać deski rozdzielczej.
W tych rocznikach grupy VAG mikroskopijne wytarcie ścieżki potencjometru generuje błąd, mimo że fizycznie układ wciąż spełnia swoją funkcję.
Re: błąd 00604
Postprzez gulczaspl » 17 sierpnia 2026, 18:05
zrobiłem adaptacje ustawiło sie na 0 wszystkie silniczki ,błedu nie ma ale cieplym wieje dalej
gulczaspl
Auto: SEAT LEON
Re: błąd 00604
Postprzez bzykofm » 17 sierpnia 2026, 22:30
A próbowałeś ze standardowym serwisem klimatyzacji? Moze jest jakaś nieszczelność?
