Pare pytan
Pare pytan
Postprzez wsufka » 28 grudnia 2006, 09:14
Czesc Leony
Mam pare pytan, naszly mnie tak w te mrozy :)
1. Czy to prawda, ze jesli jest mroz to nie mozna robic czegos takiego jak robi wiekszosc kierowcow - przed pojechaniem, zapala silnik i zamiast jechac od razu odsnierza szyby itp.
2. Czy trzeba jakos szczegolnie dbac o klimatyzacje ? Chodzi mi glownie o to, czy jesli stosuje klimatyzacje do odparowywania szyb, to czy nic jej nie bedzie :)
3. (z innnej beczki), mam 90 KM TDI, zastanawiam sie, przy ilu obrotach zmieniac biegi, bo tyle sie mowi o tym, ze to wazne, ja zmieniam prawie zawsze przy 3000 i czesto od 2000 przyspieszam ostrzej. Nie wiem czy dobrze, czy nie, do momentu kiedy trafiem na forum, myslalem, ze wiem, ale teraz nie wiuem czy dobrze robie :):):)
wsufka
Dołączył(a): 13 listopada 2006, 10:01
Auto: Leon TDI - 90KM
Re: Pare pytan
Postprzez Tonny S » 28 grudnia 2006, 09:20
A co ma sie stać - w TDi napewno nie stanowi to problemu.
No i b. dobrze bo tak sie powinno robić - na wiosne wywal stary filtr, odgrzyb u kład i bedzie ok.
wsufka napisał(a):3. (z innnej beczki), mam 90 KM TDI, zastanawiam sie, przy ilu obrotach zmieniac biegi, bo tyle sie mowi o tym, ze to wazne, ja zmieniam prawie zawsze przy 3000 i czesto od 2000 przyspieszam ostrzej. Nie wiem czy dobrze, czy nie, do momentu kiedy trafiem na forum, myslalem, ze wiem, ale teraz nie wiuem czy dobrze robie
Zmieniaj tak jak ci pasuje, jedynie wazne by ponizej 2000 obr nie deptac i nie ciągnać do czerwonego pola i nie smigac długo powyzej 4000 obr, pomiedzy 2000-4000 mozesz sobie robic co chcesz, wazne by oliwka miała odpowiednia temp.
BTW było o tym milion razy, wystarczy przeczytac viewtopic.php?t=1427&start=0
Re: Pare pytan
Postprzez vortis » 28 grudnia 2006, 09:56
wsufka, Przy zimnym silniku nawet lepiej jest, żeby chwile pochodził na jałowym biegu i 900 obrotach :) Pozostaje tylko kwestia paliwa. Co do klimatyzacji, to dobrze jest nawet w zimie co pewien czas właczyc klime, zeby nie zapomniała do czego słuzy :-) Problemem jest tylko niska temperatura (>5) ktora uniemozliwia włączenie śniezynki.
vortis
Dołączył(a): 15 grudnia 2005, 11:56
Auto: ?
Re: Pare pytan
Postprzez Micz » 28 grudnia 2006, 15:28
Tonny S napisał(a):A co ma sie stać - w TDi napewno nie stanowi to problemu.
a w manualu jest napisane, że nie powinien stać, tylko powinno się odrazu jechać, myśle, że ekipa z fabryki sobie tego nie napisała dla picu :)
Micz
Auto: 4x4
Re: Pare pytan
Postprzez wsufka » 28 grudnia 2006, 15:33
Wlasnie o to mi chodzi. Ja sobie tego nie wymyslilem, tak przeczytalem, zeby od razu po zapaleniu jechac. Juz cholera nie wiem sam. Chyba bede sie sluchac kolesi z fabryki
wsufka
Re: Pare pytan
Postprzez Micz » 28 grudnia 2006, 16:49
wsufka, masz racje, nie na darmo całe zastępy inżynierów kontrolują produkcje a potem formułują manuale jak wszystko poprawie użytkować. Żeby się nic złego nie stało ;)
Micz
Auto: 4x4
Re: Pare pytan
Postprzez Kozak » 28 grudnia 2006, 17:13
myślę że TonnyS i Vortis mieli na myśli zapalenie samochodu i postój kilku minutowy np . na zamknięcie garażu , otwarcie zamknięcie bramy itp. czyli jakieś 5 min , bo dłuższy postój jest tak jak napisali w instrukcji nie wskazany . za dłuższy postój samochodu na zapalonym silniku można w Polsce od upierdliwego policjanta mandat dostać .
Auto: BMW
Re: Pare pytan
Postprzez vortis » 28 grudnia 2006, 17:23
michał kozak, uzupełnił nasze posty. Jako student transportu nasłuchałem sie ostatnio na temat ochrony srodowiska. Mysle, ze w tym własnie tkwi odpowiedz. Mechanikiem nie jestem ale co szkodzi silnikowi na wolnych obrotach?? Jak dla mnie jest to kwesta tylko ochorny srodowiska. A ta uwierzcie mi przeplata sie przez wszystkie dziedziny, w tym tez i przez manuala z Leona.
Pozdrawiam Vortis
vortis
Auto: ?
Re: Pare pytan
Postprzez Kozak » 28 grudnia 2006, 17:36
vortis napisał(a):co szkodzi silnikowi na wolnych obrotach??
silnikowi nic nie szkodzi , ale pozostałe elementy napędu powinny się rozgrzewać w miarę równolegle z silnikiem , np. kiedy długo rozgrzewamy silnik na wolnych obrotach to silnik ( olej ) się grzeje a skrzynia biegów i olej w niej jest cały czas zimny itp.
Auto: BMW
Re: Pare pytan
Postprzez Tonny S » 28 grudnia 2006, 17:53
wsufka napisał(a):Wlasnie o to mi chodzi. Ja sobie tego nie wymyslilem, tak przeczytalem, zeby od razu po zapaleniu jechac. Juz cholera nie wiem sam. Chyba bede sie sluchac kolesi z fabryki
Micz napisał(a):wsufka, masz racje, nie na darmo całe zastępy inżynierów kontrolują produkcje a potem formułują manuale jak wszystko poprawie użytkować. Żeby się nic złego nie stało
Micz napisał(a):a w manualu jest napisane, że nie powinien stać, tylko powinno się odrazu jechać, myśle, że ekipa z fabryki sobie tego nie napisała dla picu
Rece opadaja :roll: no chyba ze jestescie ekologami, bo o cisnienie oliwy nie ma sie co martwic.
Podajcie jakis potwierdzony przyklad dlaczego nie :idea:
Re: Pare pytan
Postprzez Micz » 28 grudnia 2006, 18:35
yyy a o so chozi? :glupek2:
Nie no tonny pisze tylko co było napisane w manualu. Powodu nie znam, bo mechanikiem nie jestem tylko ekonomistą :P
Micz
Auto: 4x4
Re: Pare pytan
Postprzez vortis » 29 grudnia 2006, 11:37
michał kozak, dokładnie, tylko cały czas piszemy o grzaniu silnika ok 5 - 10 minut :)
vortis
Auto: ?
Re: Pare pytan
Postprzez grzes 74 » 16 lutego 2008, 16:32
witam jesli chodzi o klime i odparowywamie szyb to moja klima zima nie dziala czy to normalne
grzes
grzes 74
Dołączył(a): 14 lutego 2008, 19:10
Auto: seat leon 1.9 tdi
Re: Pare pytan
Postprzez leoTDI » 16 lutego 2008, 16:51
grzes 74 napisał(a):witam jesli chodzi o klime i odparowywamie szyb to moja klima zima nie dziala czy to normalne
grześ,
wysil się choć trochę = szukajka :klotnia:
Masz pewnie climatronic, i jeśli jest poniżej 5 stopni, to nie zadziała. W celu przesmarowania układu klimy trzeba przytrzymać "śnieżynkę". Jest to wprawdzie niebezpieczne, więc trzeba robić tam, gdzie brak praktycznie ruchu. Zawsze tak postępuje - min. 1 raz w tygodniu - jeśli nie da się klimy załączyć = dla dobra układu smarowania klimy.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Re: Pare pytan
Postprzez rutek-wat » 16 lutego 2008, 16:54
Nie zima tylko piniżej 5 stopni- poczytaj było o tym :spam: :killer:
rutek-wat
Auto: S-max
