soczewka kamery cofania wypadła
Postprzez tortuga » 20 października 2022, 13:37
Czy ktoś z Was miał podobny przypadek (bo ponoć to nie jest rzadka historia) - któregoś dnia wypadła mi soczewka kamery cofania. Próbowałem ją oczywiście znaleźć, ale bez szans. Poza tym nie wiem czy by to coś dało, w sensie - czy dałoby się ją zainstalować ponownie.
Zgłosiłem naprawę gwarancyjną, przyjęli bez problemu. Tyle, że czekam na naprawę już 4 miesiące. Tłumaczenie wciąż jedno: nie mają podzespołów, czyli kamer (bo podobno muszą wymienić całość) i nie wiadomo kiedy będą. A ja jeżdżę z dziurą zaklejoną taśmą izolacyjną.
W czasie suchego lata nie było problemu, ale zaraz zima i jak się tam dostanie woda, to szlag trafi nie tylko kamerę cofania.
Miał ktoś podobną sytuację? Czy w takiej sytuacji mogę się domagać od Seata jakiejś rekompensaty? Od 4 miesięcy używam auta bez ważnej dla mnie funkcji (mam fatalne miejsce garażowe, kamera cofania była dla mnie kluczowa). Jeśli tak, to od kogo (dealera, importera) się powinienem domagać rekompensaty i co to mogłoby być (bo raczej nie kasa przecież)?
tortuga
Dołączył(a): 28 czerwca 2022, 09:54
Re: soczewka kamery cofania wypadła
Postprzez mm.max » 21 października 2022, 11:03
tortuga, soczewka kamery nie jest częścią zamienną więc wymienią ci cały "wkład" czyli sterownik kamery wraz z soczewką które znajdują się w obudowie. Nie ma teraz znaczenia czy to bardziej zaleje się wodą czy nie bo układ kamery cofania to proste rozwiązanie pod względem elektronicznym.
Współczuję problemu powalczyć z importerem można... ale czy to coś da? Kasy może nie dadzą ale np. jakiś przegląd darmowy może wywalczysz
Postprzez tom17 » 30 października 2022, 20:49
U mnie wypadła soczewka ubiegłej zimy. Na naprawę czekałem ok. miesiąca. Kamery niczym nie zakrywałem ponieważ wymieniają całość. Swoją drogą nawet gdyby miało się coś uszkodzić przez brak soczewki to auto jest na gwarancji.
tom17
Dołączył(a): 3 sierpnia 2009, 22:12
Auto: Seat Leon IV FR
Postprzez caro » 31 października 2022, 14:40
U mnie soczewka wypadła w sierpniu, udało mi się znaleźć optykę. Jest ona wklejana ale ciężko to ustawić w odpowiednim położeniu.
Zgłosiłem naprawę ale wciąż czekam na nową kamerkę
caro
Dołączył(a): 31 października 2022, 14:32
Auto: Leon 4
Postprzez tortuga » 1 grudnia 2022, 12:50
zamykając temat - w zeszłym tygodniu wymienili mi wreszcie kamerę (czyli po 5 miesiącach oczekiwania). podobno jakaś poprawiona wersja, z lepszym mocowaniem. w każdym razie - jeszcze jej nie zgubiłem ponownie ;)
tom17 napisał(a):Kamery niczym nie zakrywałem ponieważ wymieniają całość. Swoją drogą nawet gdyby miało się coś uszkodzić przez brak soczewki to auto jest na gwarancji.
Ja się obawiałem jakiegoś spięcia w instalacji, które by powodowało problemy w elektryce. Ale może niepotrzebnie.
W każdym razie, jak napisałem wyżej - temat u mnie zamknięty.
tortuga
Postprzez mm.max » 18 stycznia 2023, 10:19
Gdyby ktoś z was w przyszłości był w posiadaniu uszkodzonej/lub niepotrzebnej kamery cofania z Leona IV byłbym wdzięczny za pożyczenie mi takiej kamery na przymiarkę :)
Bo jestem na etapie dopracowywania systemu spryskiwania soczewki kamery dla Leona IV i potrzebuję kamery do testów (właściwie potrzebuję jej na kilkanaście minut) :)
Postprzez Tomektr » 18 stycznia 2023, 13:20
mm.max, a używana? Możesz testować przez 14 dni :-D
Postprzez SEBA85 » 31 stycznia 2023, 12:13
U mnie kolejny raz padła kamera cofania. W poprzedniej, wymienionej w kwietniu wypadła soczewka, w tej "poprawionej" dostała się wilgoć, którą widać w soczewce od wewnątrz i wywala błąd - aktywują się wyłącznie czujniki co jest tematem upierdliwym gdy mieszka się w większym mieście parkując prostopadle przy ruchliwej ulicy.
SEBA85
Dołączył(a): 19 marca 2021, 09:09
Auto: Leon IV FR
Postprzez iacoski » 22 lutego 2023, 16:01
No to i mnie dopadło wypadnięcie optyki :-D Dżizas czyli generalnie tak to działa, że po pewnym przebiegu musi wypaść? ;)
Forza KUBICA
iacoski
Dołączył(a): 17 maja 2004, 15:10
Auto: 2021 ST FR
Postprzez witek_77 » 22 lutego 2023, 19:21
Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie co wypada konkretnie ? Wkrótce będę montował, to może spróbuję to jakoś zabezpieczyć żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Lepiej zapobiegać niż leczyć
witek_77
Dołączył(a): 22 lutego 2023, 09:50
Auto: Leon IV Sportstourer
Silnik: DFYA 1.5
Postprzez grabania » 22 lutego 2023, 22:20
witek_77 napisał(a):Mógłby ktoś wrzucić zdjęcie co wypada konkretnie ? Wkrótce będę montował, to może spróbuję to jakoś zabezpieczyć żeby nie dopuścić do takiej sytuacji. Lepiej zapobiegać niż leczyć
Zaczerpnięte z grupy na FB
grabania
Dołączył(a): 3 października 2021, 07:39
Auto: Leon 5F HB
Postprzez witek_77 » 23 lutego 2023, 09:07
@grabania Dzięki. z tego co widzę, to cała optyka odkleja się. Czyli trzeba ją wydłubać na własną rękę i obkleić dookoła, a nie tylko u podstawy. Przy okazji się uszczelni. Ewentualnie dołożyć kleju wokół soczewki (jeżeli jest miejsce na igłę), żeby trzymało całą powierzchnią dookoła. Ja w połowie przyszłego miesiąca będę dawał do montażu, bo 10go mam wizytę w serwisie i nie chce przed tym czasem niczego robić.
witek_77
Silnik: DFYA 1.5
Postprzez mm.max » 23 lutego 2023, 14:33
witek_77, a z jakiego źródła masz kamerę? Bo może już je poprawiono lub pochodzą z innego VAGa gdzie ten problem nie występupje np. w Octavii raczej nie wypadają a moduł kamery raczej pasuje do obudowy Leona
Postprzez witek_77 » 23 lutego 2023, 20:57
Jeszcze nie mam. Trochę dużo zachodu z tym, bo to wiercenie na czujniki przód, przód boczne + tył boczne i kamerka. Dlatego z tym modem się szarpnę i zlecam firmie El.... z okolic Wadowic (nie chce reklamy robić). Ale są głównymi sprzedawcami OBD11 :) Ale jak widać nie poprawili za dużo co napisał wyżej @SEBA85. Dlatego wezmę i ją uszczelnię wokół. Nie wiem ile jest miejsca wokół także dopiero jak będe miał zamontowane to będę kombinował. Jeżeli od tyłu kamerka jest szczelna to można spróbować dać silikon na boki i będzie całkiem szczelna. Ale tak jak mówię, będe walczył jak już będzie po montażu. Póki co rozeznanie tematu i kombinacja z fejsami. Do wyboru drogi OBD11 który odblokowuje SFD, tani VCI z J2534 i do tego VCToll lub ODIS (w VC można kupić tokeny do rozblokowania SFD), albo poczciwy VCDS na ARMie (póki co również bez SFD).
witek_77
Silnik: DFYA 1.5
Postprzez mm.max » 27 lutego 2023, 12:26
witek_77 napisał(a):Jeszcze nie mam. Trochę dużo zachodu z tym, bo to wiercenie na czujniki przód, przód boczne + tył boczne i kamerka. Dlatego z tym modem się szarpnę i zlecam firmie El.... z okolic Wadowic (nie chce reklamy robić). Ale są głównymi sprzedawcami OBD11 :) Ale jak widać nie poprawili za dużo co napisał wyżej @SEBA85. Dlatego wezmę i ją uszczelnię wokół. Nie wiem ile jest miejsca wokół także dopiero jak będe miał zamontowane to będę kombinował. Jeżeli od tyłu kamerka jest szczelna to można spróbować dać silikon na boki i będzie całkiem szczelna. Ale tak jak mówię, będe walczył jak już będzie po montażu. Póki co rozeznanie tematu i kombinacja z fejsami. Do wyboru drogi OBD11 który odblokowuje SFD, tani VCI z J2534 i do tego VCToll lub ODIS (w VC można kupić tokeny do rozblokowania SFD), albo poczciwy VCDS na ARMie (póki co również bez SFD).
Jak już chcesz uszczelniać to weź po uwagę sznur butylowy np. 2-3mm. Butyl był czasami stosowany do uszczelniania reflektorów samochodowych i w przeciwieństwie do silikonu jest odporny na zmienne warunki atmosferyczne + chemię. Poza tym po podgrzaniu ładnie się układa i można wtedy kamerę spasować dobrze w obudowę z odpowiednim uszczelnieniem :)
Postprzez tortuga » 28 lutego 2023, 15:51
mm.max napisał(a):witek_77, a z jakiego źródła masz kamerę? Bo może już je poprawiono lub pochodzą z innego VAGa gdzie ten problem nie występupje np. w Octavii raczej nie wypadają a moduł kamery raczej pasuje do obudowy Leona
Tak, kamery, które są montowane w ramach naprawy gwarancyjnej są ponoć poprawione, to jakiś nowy model o innym numerze części - tak mi przynajmniej mówili w ASO.
Co do kamery z Octavii - nie jestem pewien czy to dokładnie to samo. W każdej Octavii, którą widziałem do tej pory kamera była ze spryskiwaczem.
tortuga
Postprzez grabania » 1 marca 2023, 16:31
W ETKA jest napisane, że do 29.11.2021 była montowana kamera 5WA980556C, natomiast od tamtego dnia montowana jest 5WA980556D
grabania
Auto: Leon 5F HB
Postprzez mm.max » 2 marca 2023, 15:25
tortuga napisał(a):Co do kamery z Octavii - nie jestem pewien czy to dokładnie to samo. W każdej Octavii, którą widziałem do tej pory kamera była ze spryskiwaczem.
To co widzimy to jest obudowa kamery, wkład kamery czyli elektronika i optyka co do zasady jest zbliżony w Octavii i Leonie jeżeli chodzi o gabaryty inna jest tylko parametryzacja kamery w Octavii raczej nie wypadają :) przynajmniej nie w tej ilości.
A kwestia spryskiwacza kamery jest do ogarniecia także w Leonie IV ale przy tak awaryjnej konstrukcji kamery powodującej reklamacje to ja bym się za to nie brał :) ale przy retrofitach jak najbardziej tak.
grabania napisał(a):W ETKA jest napisane, że do 29.11.2021 była montowana kamera 5WA980556C, natomiast od tamtego dnia montowana jest 5WA980556D
Czyli teoretycznie po wymianie na poprawioną część czyli od roku 2022 nie powinno się nic dziać, ale kolega SEBA85, że kamera mu wypadła po raz kolejny czyli może poprawka konstrukcji niezbyt udana, albo montują to co jest na magazynie czyli przed poprawkowe części
Postprzez witek_77 » 3 marca 2023, 10:41
W poprawionej nie wypadła tylko zaparowała
" w tej "poprawionej" dostała się wilgoć, którą widać w soczewce od wewnątrz i wywala błąd - aktywują się wyłącznie czujnik"
czyli pewnie jest zaklejona, ale nieszczelnie. Czyli jak nie urok to luźna kupka :)
witek_77
Silnik: DFYA 1.5
Powrót do Leon 4 - Techniczne Ogólne
