brak sygnału włączonych świateł
Postprzez lbromke » 17 marca 2007, 19:00
co może być przyczyną nie działania sygnału włączonych świateł po wyjęciu kluczyka ze stacyjki?
jakiś bezpiecznik? chyba nie?
czy któryś z klubowiczów miał podobną usterkę?
pozdr/
lb
lbromke
Dołączył(a): 17 września 2006, 19:36
Auto: Seat Leon 1.6 16v
Re: brak sygnału włączonych świateł
Postprzez michalm » 17 marca 2007, 19:19
Z tego co kojarze, to dziala dopiero jak sie otworzy drzwi kierowcy przy zgaszonym silniku.
Pozdrawiam - michalm
michalm
Auto: eRka
Postprzez lbromke » 17 marca 2007, 19:40
:) wiem kiedy powinno działać :) - ale przestało więc może ktoś wie? co i jak?
lbromke
Postprzez cupra 2 » 17 marca 2007, 21:32
Ja miałem taki problem w moim Leonie. Okazało się że padł czujnik w zamku w drzwiach kierowcy.
Robił mi z tym znajomy (gdyż w ASO powiedziano iż trzeba cały zamek wymienić) - mówił że często zdarza się to w Passatach. A sam czujnik kosztował 7 zł.
cupra 2
Auto: ALTEA TDI
Postprzez lbromke » 18 marca 2007, 14:08
cupra 2 napisał(a):padł czujnik w zamku w drzwiach kierowcy.
zapewne chodzi o sam czujnik w dzwiach a nie czujnik w zamku.
cupra 2 napisał(a):w ASO powiedziano iż trzeba cały zamek wymienić
dobre :)
lbromke
Postprzez PiotrekS » 18 marca 2007, 18:20
lbromke, ten czujnik siedzi przy samym zamku, zeby go wymienic nalezy wymontowac zamek dlatego sie przyjelo ze siedzi z zamku, to jest taki mikro wlacznik i chyba kazdemu pada, raz predzej raz pozniej, ja rowniez go wymienialem i od tej pory spokoj, odpukac :wink:
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez lbromke » 18 marca 2007, 19:51
dzęki za pomoc
lbromke
Postprzez mario1416 » 19 marca 2007, 12:23
Nie do końca jest to prawda. W środku zamka też są czujniki. Naprawiałem czujnik zewnętrzny i nic, dopiero po wymianie całego zamka zaczeło działać.
Leon!!! Ach Leon!!!
mario1416
Dołączył(a): 15 kwietnia 2004, 08:06
Postprzez banp » 19 marca 2007, 14:09
cupra 2 napisał(a):A sam czujnik kosztował 7 zł.
cupra 2 mogłbyś podać nr części, ewentualnie jak dobrałeś ten czujnik?
banp
Dołączył(a): 17 grudnia 2004, 12:02
Auto: Seat Leon II 1.9
Postprzez PiotrekS » 19 marca 2007, 18:37
mario1416, sa dwa w zamku ale one nie sa odpowiedzialne za to o czym pisze lbromke (jak zapewne zauwazyles te dwa w zamku zmieniaja swoja pozycje NC-NO w zaleznosci od polozenia "dzwigni" czyli kiedy auto otwieramy lub zamykamy centralnym zamkiem), natomiast za sygnalizacje otwartych/zamknietych drzwi jest odpowiedzialny wlasnie ten mikro wlacznik, ulokowany zaraz przy zamku, generalnie jego wymiana jest prosta i szybka, najwiecej pracy zajmuje rozebranie tapicerki drzwi i pozniejsze zamontowanie zamka z tym kochanym pretem do rygla drzwi :)
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez banp » 19 marca 2007, 20:07
Panowie ponawiam pytanie o namiary na ten czujnik uchylonych drzwi. Czy jest do kupienia w ASO, ewentualnie czy można dobrać jakiś zamiennik? Też mam podobny przypadek i nie chciałbym rozbierać drzwi żeby zobaczyć jaki to czujnik, później składać żeby pojeździć i o niego pytać i znów rozbierać :evil:
banp
Postprzez remvd » 16 kwietnia 2007, 08:48
Czy sygnal nie zgaszonych swiatel jest dostepny w kazdym Leonie. Ja mam wersje 1.6 z 2001r. Kupilem go w 2004 i nigdy mi to nie dzialalo (mozliwe ze ten czujnik zepsul sie jeszcze zanim go kupilem).. ?
remvd
Dołączył(a): 3 maja 2006, 13:25
Auto: SEAT LEON 1.6
Postprzez gadula007 » 16 kwietnia 2007, 21:48
remvd, Czujnik ten musiałeś mieć już zepsuty, jak kupiłeś wozik. Ja mam toledo z 2001 i u mnie piszczy.
Mój teściu kupił ostatnio VW Bora z 2001 i też mu nie działa piszczenie. Już wiem jak mu będę mógł pomóc.
gadula007
Dołączył(a): 31 stycznia 2007, 23:57
Auto: LeonSedan ;-) 1.6AKL
Postprzez bartm » 16 kwietnia 2007, 21:56
A gdzie taki czujnik można dostać? Bo wprawdzie w Leonie mi działa, ale w Lupo niestety się zj.. Elektryk powiedział że trzeba wymienić cały zamek, ale po lekturze waszych postów przestałem mu wierzyć :)
bartm
Auto: Leon Stella 1,9 ALH
Postprzez Marcin_TDI » 16 kwietnia 2007, 22:50
czujnik w drzwiach w zamku sie spindolil... trzeba taki stycznik wymienic...
Postprzez bartm » 16 kwietnia 2007, 23:02
Można to dostać w motoryzacyjnym czy tylko w salonie? I jak to się fachowo nazywa?
bartm
Postprzez Marcin_TDI » 16 kwietnia 2007, 23:07
samemu mozna zrobic. szukaj na forum. PiotrekS chyba pisal jak to zrobic... nawet kiedys jakas fotorelacja byla...
Postprzez maniac5379 » 30 listopada 2017, 16:41
Witam. Też mam problem z sygnałem dźwiękowym, tylko moje pytanie brzmi czy jak mam uszkodzony czujnik w zamku to światełko w drzwiach będzie się zapalać? bo u mnie się zapala kopertówka.
maniac5379
Dołączył(a): 21 stycznia 2016, 13:28
