Jakie tarcze hamulcowe wybrać?
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Kozak » 18 sierpnia 2008, 14:48
aby za sygnalizowało Ci zużycie klocków to musisz mieć z czujnikiem , a jak zastosujesz bes czujnika to tez bedą działać
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Sammael » 18 sierpnia 2008, 14:52
Zależy czy masz kabel pod czujnik zużycia czy nie... to jest loteria
Re: Jakie tarcze??
Postprzez topola » 18 sierpnia 2008, 14:54
ale jak kupie z czujnikiem a nie bede miał to co wtedy ? nie bedzie tam nic chaczyc ??
topola
Dołączył(a): 31 stycznia 2008, 18:17
Auto: Bella
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Kozak » 18 sierpnia 2008, 14:56
topola napisał(a):nie bedzie tam nic chaczyc ??
nie , nic sie nie stanie
Re: Jakie tarcze??
Postprzez topola » 18 sierpnia 2008, 15:01
ok dzieki Kozak, zamówie z czujnikiem zawsze lepiej jest sie miło rozczarować ;)
topola
Auto: Bella
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Kozak » 18 sierpnia 2008, 15:29
topola napisał(a):zawsze lepiej jest sie miło rozczarować
dokładnie , tak czy tak czujnik w niczym nie będzie przeszkadzał
Tarcze Hamulcowe
Postprzez RosenG » 15 października 2008, 19:00
Cześć, mam pytanko, muszę wymienić przednie tarcze hamulcowe, znalazłem na allegro tarcze z BREMBO:
http://www.allegro.pl/item439726402_tar ... _skod.html
oraz jakiejś innej firmy:
http://www.allegro.pl/item444579979_tar ... 3_hit.html
Nie wiem czym sie sugerować, wiem ze BREMBO jest dosyć dobra firmą,a le głównie chodzi mi o stopień skrzywienia podczas wjechania w wodę na rozgrzanych tarczach, bo te co mam to poprostu kicha, wymieniełem w zeszłym roku i tragedia, dlatego chce kupic coś konkretnego.
RosenG
Dołączył(a): 5 lutego 2007, 18:56
Auto: Leon 1.9 TDI 130KM
Re: Jakie tarcze??
Postprzez zielo » 15 października 2008, 21:45
Kup sobie zestaw ATE PowerDisc nacinane i bedziesz zadowolony. Uzytkuje te tarcze wraz z klockami firmy ATE od maja tego roku i jestem bardzo zadowolony. Nie ma mowy o pokrzywieniu tarcz, a przy okazji hamowanie ok. Firma ATE jest firma, ktora VW, SEAT, AUDI wykorzystuje na pierwszy montaz co rowniez znaczy, ze musi byc dosc dobra. Za komplet zaplacisz podobnie jak za Brembo ok 180zl. Polecam i pozdrawiam ;)
Nie walczę w żadnym określonym stylu. Nigdy nie wiesz co zrobię i ja sam tego nie wiem. Moj ruch jest rezultatem Twojego, moja technika efektem zastosowanej przez Ciebie..
zielo
Dołączył(a): 4 maja 2008, 11:29
Auto: Top Sport 1.9 TDI+
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Axee » 15 października 2008, 22:18
RosenG, potwierdzam. Rowniez uzytkuje nacinane ATE PowerDisc z klockami ATE i zero problemow. Nie wiem jak z cena, podejrzewam ze nacinane 280-320pln, zwykle w granicach 180pln, klocki jak dobrze kupisz 100pln, jak zle do 150pln.
Re: Jakie tarcze??
Postprzez paul78 » 15 października 2008, 22:28
Ja natomiast korzystam z nacinanych BREMBO i powiem szczerze nieraz mi one uratowały skórę a i sa bardzo odporne na skrzywienie , zagadaj do Tomcia z forum on ci pomoze .
pozdrawiam:)
Pozdrawiam Paul78 LCT
ASV 193.4 KM / 396.4 NM :)
paul78
Auto: Seat Leon TDI
Re: Jakie tarcze??
Postprzez colin23 » 15 października 2008, 22:53
RosenG :nonono: . Temat przeniosłem tu bo masz tu sporo wiedzy o tarczach.
colin23
Re: Jakie tarcze??
Postprzez oczkolek » 16 października 2008, 14:25
Axee napisał(a):RosenG, potwierdzam. Rowniez uzytkuje nacinane ATE PowerDisc z klockami ATE i zero problemow. Nie wiem jak z cena, podejrzewam ze nacinane 280-320pln, zwykle w granicach 180pln, klocki jak dobrze kupisz 100pln, jak zle do 150pln.
Tarcze ATE PD 280 mm - 210 zł za sztukę, choc można tez taniej znaleźć, ale trzeba poszukać
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Nexus6 » 16 października 2008, 16:10
zielo napisał(a):Kup sobie zestaw ATE PowerDisc nacinane i bedziesz zadowolony. Uzytkuje te tarcze wraz z klockami firmy ATE od maja tego roku i jestem bardzo zadowolony. Nie ma mowy o pokrzywieniu tarcz, a przy okazji hamowanie ok
tzn, że nie eksploatujesz ich zbytnio, tarcze ATE PD mają to do siebie że potrafią się ładnie zwichrować przy ostrym hamowaniu,
co ciekawe żeby efekt ustąpił należy ponownie je ostro przegrzać - sprawdzone przez kilku userow w rozmiarach tarcz od 280 do 312 mm (z różnymi klockami hamulcowymi - od ATE po EBC RS)
Nexus 6
_________________
Black Combi BMN RS '08
power by Dynosoft
Octavia Club Polska
Nexus6
Dołączył(a): 29 marca 2004, 18:58
Auto: Skoda Octavia2RSTDI
Re: Jakie tarcze??
Postprzez RosenG » 16 października 2008, 17:23
Dzięki Coli, nie mogłem znaleźć w wyszukiwarce, super teraz juz wiem wszytsko.
RosenG
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Axee » 18 października 2008, 21:16
oczkolek napisał(a):Axee napisał/a:
Chodzilo mi o cene kompletu 2szt. tarcz ATE PowerDisc 280mm, jak sie dobrze rozejrzysz to za 280-320pln kupisz :D
Re: Jakie tarcze??
Postprzez koti » 27 grudnia 2008, 10:36
Przeglądałem ostatnio ETKE i zauważyłem że są różne rodzaje zacisków hamulcowych FS III, ATE, ITT, LUCAS (auto TOLEDO II).
I tu nasuwa się moje pytanie, skąd mam wiedzieć jaki u mnie jest rodzaj.
Czy jest to zapisane w kodzie wyposażenia? U mnie jest przód 1LS - to oznacza że mam FS III i tył 1KP - czyli LUCAS?
Tarcze i klocki trzeba dobierać do odpowiedniego zacisku (tarcze różnią się wielkością)?
koti
Auto: Seat Toledo II
Re: Jakie tarcze??
Postprzez wgi » 27 grudnia 2008, 10:46
A co masz napisane na samym zacisku?
Re: Jakie tarcze??
Postprzez koti » 27 grudnia 2008, 23:16
A to dopiero sprawdzę w poniedziałek bo muszę zdjąć koło.
[ Dodano: Pią 23 Sty, 2009 ]
Sorry że post pod postem ale nie mogę już go edytować.
Sprawdziłem hamulce. Z tyłu tarcze i klocki do wymiany z przodu jest dobrze.
Na zaciskach jest napisane LUCAS.
Zamówiłem już tarcze BREMBO 08.7165.14 i do tego klocki FERODO FDB 1083.
koti
Re: Jakie tarcze??
Postprzez sebik » 20 kwietnia 2009, 18:37
Przeczytałem cały temat i nie znalazlem informacji: kto jest producentem ORI tarcz 288mm i czy w Skodach jest ten sam producent?
Skoda Octavia TDI+ DSG by R-Performance
Czarne jest, niepozorne z zewnątrz, ale siła drzemie wewnątrz :)
sebik
Dołączył(a): 15 marca 2008, 19:21
Auto: Skoda Octavia
Silnik: BMM 2.0
Re: Jakie tarcze??
Postprzez papaleo » 20 kwietnia 2009, 18:56
ATE
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 22 kwietnia 2009, 22:08
Witam wszystkich. . . Poczytalem troche na temat tarcz i wszyscy chwalicie ATE ale jest to jedna z drozszych tarcz i teraz pytanie do was czy ktos z was jezdzil na komplecie tarcze Brembo i klocek Ferodo lub Textar bo o takim wlasnie zestawie mysle! Druga rzecz jest taka ze sa pdobno trzy rodzaje zaciskow a ja u siebie zaowazylem ze pisze na nich FS III ale nie wiem co to oznacza wiec jakie ja mam klocki do tych zaciskow kupic??? Oczywiscie mowie o przodzie. . . Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Miras
Dołączył(a): 20 maja 2008, 22:34
Re: Jakie tarcze??
Postprzez bono » 23 kwietnia 2009, 06:20
Miras napisał(a):czy ktos z was jezdzil na komplecie tarcze Brembo i klocek Ferodo lub Textar
Nie pchaj się w Brembo, bo jakościowo te tarcze nie są rewelacyjne. Lepiej już te ATE czy Zimmermann.
Miras napisał(a):ze pisze na nich FS III ale nie wiem co to oznacza wiec jakie ja mam klocki do tych zaciskow kupic???
Klocki pod tarcze 280 mm
BTW przeczytaj ten temat od początku, masz wszystko napisane.
Ewentualnie skorzystaj z tego viewtopic.php?t=8585
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 24 kwietnia 2009, 16:30
Bono. . . powiedz mi dlaczego bo zarowno mechanicy jak i sprzedawcy w inter carsie je polecaja? Podobno jest to calkiem niezla tarcza a z drugiej strony bez porownania do ATE z tym ze ATE kosztuje drugie tyle :( ja nie potrzebuje niewiadomo jakiej tarczy do niewiadomo jakiej jazdy bo po KRAKOWIE w tych korkach nie ma gdzie poszalec ;) wiec prosze napisz cos wiecej na temat brembo. . . A co myslisz o klockach ATE bo podobno dobrze wspolgraja wlasnie z brembo?! Pozdrawiam
Miras
Re: Jakie tarcze??
Postprzez AutoElegance » 24 kwietnia 2009, 18:04
Brembo aktualnie produkowana jest w 8 fabrykach i niestety nie zawsze jest to jakosc BREMBO, czyli nigdy nie wiesz na co trafisz.
AutoElegance
Dołączył(a): 2 marca 2005, 13:40
Auto: E 220 CDI
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 24 kwietnia 2009, 18:42
Teraz to juz sam nie wiem co mam kupic. . . :( Jezdzil ktos z was na tarczach brembo? jak one sie zachowuja?
Miras
Re: Jakie tarcze??
Postprzez koti » 24 kwietnia 2009, 19:37
Ja mam zestaw Brembo+Ferodo na tyle i jak na razie spoko się sprawują. Jeżdżę spokojnie i do tego wystarcza.
Według mnie dość długo się docierały, na opakowaniu napisali że może to trwać nawet 200 km.
Seat Toledo II 1.9 TDI ASV 110KM 2000
koti
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 25 kwietnia 2009, 14:45
Z tym ze jakies 70% sily hamowania przekalda sie na przod a reszta na tyl wiec na tyl wystarcza moim zdaniem tarcze Brembo i klocki Ferodo ale pytanie jak ten sam zestaw zachowa sie z przodu gdzie sila hamowania jest dwa razy wieksza? Pozdrawiam wszystkich :)
Miras
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Tonny S » 25 kwietnia 2009, 15:15
Miras napisał(a):Jezdzil ktos z was na tarczach brembo? jak one sie zachowuja?
Ja je kiedyś miałem i jako zamiennik serii sa OK ale MAX-y sobie daruj, dopiero ORO dają rade.
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 25 kwietnia 2009, 16:40
A czym sie roznia Max-y od ORO??? Ja mysle zeby kupic Brembo ktore kosztuja w inter carsie 118 zl za sztuke. . . Jest to gladka tarcza wentylowana i do niej wsadzic klocki ATE! Tak jak juz pisalem wczesniej ze ten zestaw polecili mi w inter carsie bo podobno duzo mechanikow miedzy innymi to kupuje i rzekomo jest wszystko oki. . .
Miras
Re: Jakie tarcze??
Postprzez kamil-leon » 25 kwietnia 2009, 16:54
Miras, ja Ci radzę lepiej dołożyć i kupić za 165zł ATE Power Disc (nacinane) żebyś później nie żałował i do tego klocki Ferodo Premier za 174zł.
Zalejesz jeszcze dobry płyn hamulcowy ATE, Ferodo lub Motul i hamulce będziesz miał kozaki :okulary:
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Re: Jakie tarcze??
Postprzez bono » 26 kwietnia 2009, 19:15
Miras napisał(a):Podobno jest to calkiem niezla tarcza a z drugiej strony bez porownania do ATE z tym ze ATE kosztuje drugie tyle
No właśnie "podobno" Uwierz mi na heblach niewarto oszczędzać. Słabsza tarcza to nie tylko jakość hamowania, ale również tendencja to bicia, krzywienia , piszczenia, szybszego zużycia itd... Nigdy też nie wiesz kiedy będziesz miał sytuację, że dobre heble uratują Ci tyłek. Tyle wywodów.. Brembo Brembo nierówne bo
AutoElegance napisał(a):Brembo aktualnie produkowana jest w 8 fabrykach i niestety nie zawsze jest to jakosc BREMBO, czyli nigdy nie wiesz na co trafisz.
Przecież na ATE i Brembo świat się nie kończy są jeszcze EBC ,TRW ,Bosch, Zimmermann, Textar, itd.... Tutaj polecamy rzeczy sprawdzone i dobre, przecież po to jest forum. Decyzja należy jednak do Ciebie
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 26 kwietnia 2009, 22:51
No musze wam przyznac chlopaki duuuzo racji aczkolwiek zaowazylem ze wszyscy polecaja i kupuja tylko tarcze ATE i klocki Ferodo natomiast do innych zestawow sa negatywnie nastawieni pomimo tego ze w zyciu na tym nie smigali. . . Moze faktycznie jest to dobry zestaw ale aktualnie jest wsadzona zwykla gladka tarcza bez zadnych naciec i autko ladnie hamuje. . . :) najlepiej bedzie jak kupie worek piasku i bede sypal pod kola, jak sie zatrzyma to sie zatrzyma a jak nie to pojedziemy dalej :hahaha:
Miras
Re: Jakie tarcze??
Postprzez wgi » 27 kwietnia 2009, 11:50
Miras napisał(a):aktualnie jest wsadzona zwykla gladka tarcza bez zadnych naciec i autko ladnie hamuje
uwierz - na hamulcach mniejszych niż 312 auto tylko spowalnia :PPP
warto też poczytać wątek o swapie hamulców z 288->312 - tam jest dużo informacji o tarczach i klockach
Re: Jakie tarcze??
Postprzez papaleo » 28 kwietnia 2009, 16:47
A co sądzicie o tarczach firmy BOSCH. Właśnie zostałem takowych posiadaczem cena jest śmieszna.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0359767263
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Sammael » 28 kwietnia 2009, 16:58
yyy chłopie... Tarcza do ARLa?! 312?! za 8,50 euro... chyba z plastiku byłaby droższa :/
Akurat na hamulcach bym nie oszczędzał i nie łasił się na coś takiego.
Re: Jakie tarcze??
Postprzez papaleo » 28 kwietnia 2009, 17:53
Sammael te tarcze wyglądają całkiem przyzwoicie i nie wiem co miał by się z nimi stać.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... bb4a8.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pel ... 1f1c3.html
Jutro to zakładam + Jarzmy 312.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Jakie tarcze??
Postprzez kamil-leon » 28 kwietnia 2009, 18:50
papaleo napisał(a):te tarcze wyglądają całkiem przyzwoicie
Najważniejsza jest jakość, a nie to jak wyglądają.
papaleo napisał(a):Jutro to zakładam
Powodzenia w hamowaniu ;]
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Sammael » 28 kwietnia 2009, 21:35
Sorrka, tak sobie napisałem, ja Twoim autem nie hamuje :)
Re: Jakie tarcze??
Postprzez antoś » 30 kwietnia 2009, 11:26
papaleo, kupiłeś te tarcze za 8,5 euro? I jak to się sprawuje?
antoś
Auto: S3
Re: Jakie tarcze??
Postprzez papaleo » 1 maja 2009, 10:39
Na razie jestem w trakcie docierania ale różnica jest zauważalna szczególnie przy większej prędkości :jupi: . Klocki założyłem firmy NK.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 1 maja 2009, 15:37
Gdzie kupiles te tarcze??? Napisales ze roznica jest zaowazalna to znaczy ze chamuja lepiej od poprzednich? I ostatnie pytanie a mianowicie co miales wczesniej zalozone? Ja sie wlasnie przymierzam do tarcz i klockow i tak jak juz pisalem wczesniej sprobuje zalozyc tarcze Brembo i klocki ATE. . . :) Pozdrawiam
Miras
Re: Jakie tarcze??
Postprzez kamil_n » 1 maja 2009, 16:24
Tarcze Brembo to shit. Ja do swojego Leona ASV+ założyłem tydzień temu tarcze ATE + klocki ATE, po dotarciu hebel jest świetny.
kamil_n
Auto: Octavia
Re: Jakie tarcze??
Postprzez papaleo » 1 maja 2009, 17:39
Miras napisał(a):Gdzie kupiles te tarcze???
Na ebay.de
Tarcze Bosch 312- 8,50€
Klocki NK- 13€
Wcześniej były klocki TEXTAR na tarczach 288 ale nie wiem jakiej firmy.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Jakie tarcze??
Postprzez dave » 2 maja 2009, 11:41
Tonny S napisał(a):dopiero ORO dają rade.
ale oro juz nie produkuja podobno.
wgi napisał(a):uwierz - na hamulcach mniejszych niż 312 auto tylko spowalnia
a prawda jest taka ze ori 312 w leonie to kupa. leon wogole nie ma hamulcow. dpopiero z zaciskiem takim jak ma Sam zaczyna to hamowac.
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Sammael » 2 maja 2009, 12:03
dave napisał(a):a prawda jest taka ze ori 312 w leonie to kupa. leon wogole nie ma hamulcow. dpopiero z zaciskiem takim jak ma Sam zaczyna to hamowac.
Dave ale powiem Ci, że 256 z tyłu musi zagościć obowiązkowo - tył ma za małą moc hamowania i przy ostrym heblu zaczyna myszkować. Tam by mi się też przydała teraz jakaś tarcza ~288mm na sporym tłoczku albo i dwóch, żeby wyrównać balans hamulców.
Klocki NK- 13€
kurde ale czary ;) Ciebie przód kosztował 100zł a mnie 0 więcej :o
Re: Jakie tarcze??
Postprzez papaleo » 2 maja 2009, 13:00
Klocki NK- 13€
Sammael nie do końca bo za zaciski od AUDI TT na allegro dałem 400zł :olaboga:
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Sammael » 2 maja 2009, 14:25
ja mówie o koszcie samych tarcz i klocków na przód... mo moje zaciski to już inna bajka ;)
Re: Jakie tarcze??
Postprzez Miras » 3 maja 2009, 23:23
kamil_n a miales u siebie zalozone brembo przed zalozeniem ATE jesli tak to co z nimi bylo nie w porzadku???
Miras
Re: Jakie tarcze??
Postprzez kamil_n » 4 maja 2009, 00:28
Osobiście nie jeździłem na Brembo, ale tarcze tej firmy, szczególnie jeśli chodzi o półkę porównywalną do zwykłych tarcz ATE -> niewentylowane, lubią się pogiąć...Tanie Bembo - odradzam, wyższa półka - wiadomo :) Ale to tak jak ze wszystkim.
kamil_n
Auto: Octavia
Re: Jakie tarcze??
Postprzez diabełek » 5 maja 2009, 21:49
ja jeżdze na brembo max i odradzam po 8000km byly pofalowane musiałem je toczyc po 20000km to samo jak są zimne hamulce są słabe jak sie rozgrzeją hamulce są ok ale musze walczyć z kierownicą tak bije ;[
asv 188KM 405NM by CTR Tuning
diabełek
Dołączył(a): 6 lipca 2008, 09:13
Auto: seat leon tdi
