Jakie klocki hamulcowe wybrać?
Re: Klocki hamulcowe
Postprzez Marcin_TDI » 22 lutego 2010, 11:46
sslawek77, masz bez pakietu brembo ?
Postprzez sslawek77 » 22 lutego 2010, 11:50
z pakietem brembo
sslawek77
Dołączył(a): 4 listopada 2009, 21:38
Auto: GTI
Postprzez Marcin_TDI » 22 lutego 2010, 12:26
to nie wejda Ci te klocki. One są pod 312mm
a Ty masz 323mm
Postprzez sslawek77 » 22 lutego 2010, 21:53
to jakie klocki szukac pod 323mm ??
sslawek77
Auto: GTI
Postprzez marcin_kielce » 22 lutego 2010, 21:54
ori.
WPT member
marcin_kielce
Auto: Haldex ;)
Postprzez Marcin_TDI » 23 lutego 2010, 09:05
lub chyba pasują od jakiegoś jaguara ?
http://allegro.pl/item911077076_klocki_ ... _type.html
te chyba akurat od Ibizy są ale pasowały też któreś do leona z brembo.
szukaj
Jakie klocki tył?
Postprzez ciso1 » 12 kwietnia 2010, 13:51
Temat podobny jest na 1M a, że mojemu Toledo bliżej do 1P więc zakładam tutaj:
Musze wymienić tylne klocki Toledo III 1.9 BXE. Wybór padł na ATE - I tu pojawia się problem. Na allegro znalazłem 2 typy klocków dedykowanych do mojego samochodu:
1)) 13.0460-2894.2
Dane techniczne:
Strona zabudowy: oś tylna
Szerokość: 86,8mm
Wysokość: 52,9mm
Grubość: 17,4mm
Czujnik zużycia: bez czujnika zużycia
Informacja uzupełniająca: ze śrubami prowadzącymi zacisku hamulcowego
System hamulcowy: Lucas
Oznaczenie kontrolne: E1 90R-01924/727
2)) Nie podali oznaczenia ale wymiary klocka:
Wysokość (mm): 55,9
Długość (mm): 105,5
Grubość (mm): 17,1
linki do aukcji:
http://allegro.pl/item982085638_klocki_ ... _leon.html
http://allegro.pl/item958999327_klocki_ ... i_tyl.html
czy to możliwe ze oba typy pasują??
Czy w seatach mogą być czujniki zuzycia tylnych klocków czy tylko przednich?
ciso1
Dołączył(a): 21 marca 2009, 21:17
Auto: Seat Toledo
Re: Jakie klocki tył?
Postprzez bubolak » 12 kwietnia 2010, 15:26
Temat klocków już był wałkowany. W 1.9 BXE masz tarcze 255 oznaczenie 1KD. Przynajmniej powinieneś tak mieć. 13.0460-2894.2 to są te klocki. Sam dokładnie takie zamówiłem do mojego BKD u elemenateura do tego przód i wszystko szybko wysłane za dobre pieniądze. Polecam. :D
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez ciso1 » 12 kwietnia 2010, 21:33
Pisałeś na priv czy z innego źródła? A jak z tymi czujnikami? Z przodu jakis kabel do klocków idzie, a z tyłu?
Co do klocków to te dłuższe sa np stosowane w Superbach i zastanawiam sie czy jakby pasowały to nie hamowałyby lepiej?
ciso1
Auto: Seat Toledo
Postprzez igorpl » 22 kwietnia 2010, 19:54
a ktos moze mi podac dane klockow do leon bxe? (przod tyl) ori to ATE??
bo juz troche zglupialem (z poprzedniego postu 13.0460-2894.2 i teraz nie wiem czy on nie jest do toledo)
13.0460-7184.2 przod
13.0460-2894.2 tyl
igorpl
Dołączył(a): 4 stycznia 2008, 01:47
Auto: LEO II
Postprzez bubolak » 22 kwietnia 2010, 20:37
1.9TDI
Front 280 x 25 Vented - PR-1ZM/1ZF
Rear 255 x 10 Solid - PR-1KD
na stronie ATE wyszło mi:
przód: 13.0460-7117.2
tył: 13.0460-2894.2 one są w toledo i pewnie w 70% VAGów :D
te które podałeś są do tarcz 288 i 312. Chyba, że robiłeś swapa...
bubolak
Auto: Cupra
Postprzez igorpl » 22 kwietnia 2010, 21:02
thnx, szukam oferty dobrej :)
igorpl
Auto: LEO II
Klocki - ASZ
Postprzez 16czarny16 » 18 maja 2010, 06:14
Witam, czy ktoś pomógł by mi i podał jakie klocki hamulcowe na przód znajdują się w leonie 1.9 TDi 130KM oznaczenie silnika ASZ? Numer częśći itp, będe bardzo wdzięczny bo allegro az kipi od klocków ale 90 i 100, 110 KM a w salonie maja jakiś dziwny problem z tym akurat modelem i rocznikiem, dodam że rocznik 2003 końcówka, model 2004.
16czarny16
Dołączył(a): 10 listopada 2008, 21:59
Auto: ASZ+
Re: Klocki - ASZ
Postprzez Silver » 18 maja 2010, 09:18
Jezeli masz oryginalne zwrotnice to Twój układ hamulcowy ma średnicę tarcz 288mm.
16czarny16 napisał(a):w salonie maja jakiś dziwny problem z tym akurat modelem i rocznikiem,
- zmień salon. Potwierdza sie po raz kolejny że pracują tam ludzie z przypadku a nie fachowcy .
Numer oryginału : 1J0698151M klocki z czujnikiem zużycia okładzin
Cena : VW - 261 zł / Skoda - 328 zł / Seat - 313 zł
Numery ATE : 13.0460-7122.2
PAGID : T1154
BOSCH : 0 986 424 501
Ceny i dostępnośc powyżych moge podac Ci po godzinie 14.
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Klocki - ASZ
Postprzez 16czarny16 » 18 maja 2010, 15:30
Wielkie dzięki kolego, gdybyś miał te ceny to bym był chętny, dzięki za pomoc, pozdro
16czarny16
Auto: ASZ+
Re: Klocki - ASZ
Postprzez Silver » 18 maja 2010, 20:40
ATE : 13.0460-7122.2 - 317,49 zł
BOSCH : 0 986 424 501 - 207 zł
Jeszcze znalazłem Facam - 161 zł
Od powyższych cen 10% rabatu dla LC.
Przesyłka na Twój koszt.
Only Diesel Gazole
Silver
Re: Klocki - ASZ
Postprzez peter174 » 18 maja 2010, 21:08
Silver masz moze ceny klocków TRW do ASZ ??
peter174
Auto: Toledo ASZ
Re: Klocki - ASZ
Postprzez 16czarny16 » 18 maja 2010, 22:10
A czy różnica jakościowa też jest taka duża?
16czarny16
Auto: ASZ+
Re: Klocki - ASZ
Postprzez Silver » 19 maja 2010, 09:23
peter174 napisał(a):masz moze ceny klocków TRW do ASZ
- nie , nie mam . Poszukaj na stronie Intercars-u , bo oni są głownym dystrybutorem w PL.
16czarny16 napisał(a):A czy różnica jakościowa też jest taka duża?
- tak jest duża.
Ja proponuję Boscha ( czesto w srodku jest Pagid) - najlepszy stosunek ceny do jakosci , choć wiadomo że są lepsze produkty ale za to droższe.
Only Diesel Gazole
Silver
Re: jakie klocki wybrać?
Postprzez Andrus86 » 30 maja 2010, 11:09
Panowie podpowiedzcie jak sprawdzić (dowiedzieć się) czy mam czujnik zużycia klocków w swoim leonie z tyłu?? leon I 2002 r
1.9 ASV+ 137,4 KM 306,6 Nm By TUNE-UP
Andrus86
Dołączył(a): 12 listopada 2009, 22:02
Auto: Leon ASV
Postprzez elemenateur » 30 maja 2010, 12:27
nie masz czujnika zużycia z tyłu.
Pozdrowionka
marcin
elemenateur
Auto: CRCA
Postprzez Andrus86 » 30 maja 2010, 13:27
Dzięki bardzo:) za info. A z przodu szybko czujnik się załącza ( w stosunku do zużycia klocków)??
co powiecie o tych klockach na tył?? mam seryjne tarcze nie potrzebuje żadnych fajerwerków byle żeby sie dobrze spisywały:)
http://allegro.pl/item1058635075_klocki ... 1_1p1.html
Andrus86
Auto: Leon ASV
Postprzez YaZoo » 30 maja 2010, 15:59
wojciechu napisał(a):Jeśli chcesz robić to sam to rozglądnij się za narzędziem do wciskania tłoczków hamulcowych
Za czyms takim http://katalog.moto-profil.pl/index.php ... t&Itemid=5
YaZoo
Dołączył(a): 3 maja 2010, 17:06
Auto: Leon1.9 110+ ASV 02
Postprzez Runner79 » 21 czerwca 2010, 11:20
Witam!
Czytalem watek i tak jak kilku poprzednikow mam kilka pytan. W niedlugim czasie czeka mnie wymiana przednich klockow. Tarcze ta tez troche zuzyte, ale nie wiem jak sprawdzic czy juz nadaja sie do wymiany, czy wystarczy tylko zmienic klocki. Jesli padnie tylko na klocki, to chcialbym jakies normalne, bez fajerwerkow. Mam Leona 1.6 silnik BCB. Jesli moglbym prosic o pomoc - jakie sa wymiary oryginalnych klockow do mojego modelu?
Dzieki wielkie za podpowiedz!
Pozdr
Runner79
Runner79
Dołączył(a): 15 kwietnia 2008, 23:44
Postprzez marigaux » 19 lipca 2010, 23:48
Jak poznać czy mam czujnik, na desce nic nie widać a wew klocków okazuje się już nie ma?
Zew jeszcze kilka mm jest, więc na mój rozum to jeśli czujnik jest od wew tzn, że u mnie go nie ma w Leonie 2002r 1,9TDI 90KM, VIN: VSSZZZ1MZ3R016727, silnik: ALH.
Następne pytanie to jakie klocki założyć, jako że auto jest dla mnie za słabe i chce je sprzedać chciałbym kupić jak najtańsze, zależy mi aby nie piszczały. Widziałem na allegro klocki od 40zł, np.:
http://moto.allegro.pl/item1108603403_k ... erman.html
http://moto.allegro.pl/item1099767150_k ... fabia.html
http://moto.allegro.pl/item1110055988_k ... do_ii.html
co do Ferodo to znalazłem takie:
http://moto.allegro.pl/item1094326305_k ... _leon.html
http://moto.allegro.pl/item1153593220_k ... erodo.html
http://moto.allegro.pl/item1124446828_k ... erodo.html
http://moto.allegro.pl/item1156793629_f ... tavia.html
marigaux
Dołączył(a): 10 grudnia 2009, 14:04
Auto: Toledo II
Postprzez Sammael » 19 lipca 2010, 23:51
marigaux napisał(a):Jak poznać czy mam czujnik
Najprościej, skręcić koła w lewą stronę i spojrzeć za koło.
Czujnik zużycia klocków hamulcowych znajduje się w "lewych" klockach. Normalnie do zacisków idzie wąż z płynem hamulcowym - co oczywiste, jeśli auto wyposażone jest w czujnik zużycia okładzin hamulcowych to do lewego zacisku będziesz szedł również kabel z dwupinową wtyczką.
Postprzez marigaux » 19 lipca 2010, 23:55
jaro4444 napisał(a):.....Aha proponuje przy zakupie przednich klocków do Leona I jeden "myk" - kto ma układ hamulcowy bez czujników zużycia klocka to niech bierze sobie klocki do układu 288/312 mm od Audi A6/C4 lub Passata B5 bez czujników. Będą ok 30 % tańsze jak do Leona. Wynika to z tego, że tam to klocki normalne a w Leonie do mocnych wersji więc płaci się ekstra za "sport". Co do mieszanek to są takie same a Audi to ciezki i szybki wóz więc nie ma problemów z siłą hamowania czy trwałością.
Więc jakie byłyby najtańsze ale aby nie piszczały, do Leona z 2002r 1,9TDI 90KM, VIN: VSSZZZ1MZ3R016727, silnik: ALH, a kocki jak pisałem wyżej chyba bez czujników. W jednym z podanych katalogów po numerze silnika to w ogóle nie znajduję takiego silnika w Leonie, może dlatego, że to auto z UK.
Dziękuję za pomoc :)
marigaux
Auto: Toledo II
Postprzez tatian » 20 lipca 2010, 08:42
marigaux napisał(a):Więc jakie byłyby najtańsze ale aby nie piszczały
to trzeba by mieć szklaną kulę, bo tak to trudno coś powiedzieć. Pamiętaj tanie nie znaczy dobre. Polecam ATE.
Postprzez adii100 » 20 lipca 2010, 12:31
ja u siebie mam tarcze ATE 312mm i klocki bosch, ktorych nie polecam gdyz popiskuja sobie;p
adii100
Auto: Leon 1.8T & R6
Postprzez siemi1 » 20 lipca 2010, 13:00
Osobiscie zakupiłem komplet tarcze i klocki boscha(P i T) i jestem jak narazie ok 70km przejechanych) zadowolony,moge polecic. Chcialem kupić ATE z PD ale jednak cena przewazyla.
kupiłem u kolego elementaur.
siemi1
Dołączył(a): 27 maja 2010, 20:24
Auto: Seat Leon SPORT
Postprzez tatian » 20 lipca 2010, 21:34
Komplet ATE tarcze i klocki hamuje super, ale klocki pylą jednak ostro. Coś jednak za coś.
Postprzez spec » 21 lipca 2010, 07:24
Kupiłem Klocki i tarcze TRW (wcześniej Lucas). Dobrze hamują, nie piszczą i nie pylą. Na internecie nie znalazłem negatywnych opinii na temat tego kompletu.
spec
Dołączył(a): 15 kwietnia 2010, 08:53
Auto: LEON 5F ST
Postprzez jojent » 21 lipca 2010, 09:19
no ja też mam TRW i czasem zapiszczą i pylą niesamowicie !!
jojent
Dołączył(a): 18 grudnia 2008, 23:36
Auto: Leon IM
Postprzez spec » 21 lipca 2010, 11:56
Oj to chyba mamy różne komplety. Może na allegro kupowałeś?
spec
Auto: LEON 5F ST
Postprzez Mario19840 » 21 lipca 2010, 13:39
Ja miałem taki komplet TRW trochę piszczał. Po przelocie 1500km pokrzywiły się tarcze, na szczęście uwzględnili reklamację i oddali kasę. Osobiście nie polecam :(
ALH by TTC
Mario19840
Dołączył(a): 28 sierpnia 2007, 14:24
Postprzez RaDeK86 » 21 lipca 2010, 15:18
Ja mam tarcze TRW klocki mintexa i jest git hamują ostro nie pylą nie piszczą :).
RaDeK86
Postprzez pietia46 » 27 lipca 2010, 13:18
To może i ja sie wypowiem. Jakiś miesiąc temu klocki sie u mnie skończyły. Miałem założone Textary. Jak zobaczyłem cene troche zwątpiłem ale jednak hamowały rewelacyjnie wiec zakupiłem takie same w IC. Pylą ale chyba jak każde. Da sie przyżyć. Jestem strasznie zadowolony. Nie wiem jakie mam tarcze.
pietia46
Dołączył(a): 23 stycznia 2010, 12:55
Postprzez fatheros » 21 sierpnia 2010, 15:42
witam
czy może ktoś mi podpowiedzieć jaki numer mają klocki Ferodo Premier na przednią oś do Leona 1M 1.9 TDI 110 KM bez czujników zużycia okładzin?
dzięki i pozdrawiam
fatheros
Dołączył(a): 21 czerwca 2006, 16:01
Auto: SeatLeon Spirit Cool
Postprzez Sammael » 21 sierpnia 2010, 15:53
a nie możesz przedzwonić do foty/intercarsu itp.? lub wejść na stronę IC w katalog? lub... ferodo i w katalog? albo tu http://www.fmecat.eu/
a jak nie to na tacy... nawet tu http://www.fmecat.eu/section/Butt08/Par ... 2402643929
Postprzez krz_p » 21 sierpnia 2010, 15:55
fatheros wejdź sobie na przykład tutaj:
http://sklepmoto.pl/szuk.php?kat=113
i wszystko będzie jasne
Golf V GTI
krz_p
Auto: Golf V GTI
Postprzez fatheros » 21 sierpnia 2010, 16:13
Sammael gdybym sobie wcześniej z tym poradził to nie zadawałbym tego pytania tutaj
po co od razu się denerwować
myslę, że po to jest to forum a jak się komuś nie chce odpowiadać to niech tego nie robi
mimo tego dzięki za pomoc
fatheros
Postprzez Sammael » 21 sierpnia 2010, 16:20
nie denerwuje się.
Zważ jednak na to, ze jak wejdzie 1000 użytkowników i zapyta o numer części to będzie niesamowity *bałagan*.
Katalogi części zamiennych są powszechnie dostępne w internecie, nie od dziś, nie trzeba mieć wiedzy tajemnej żeby je znaleźć stąd mój post, również dla potomnych.
Podałem Ci konkretny link, do konkretnego klocka, więc byłem milusi... ;)
Postprzez mayst » 21 stycznia 2011, 22:06
witam.
czytając forum można dostać zawrotu głowy i zgłupieć nieco :) . również czeka mnie wymiana klocków nie wiem czy tez nie tarcz. dlatego szybka prośba o pomoc dotycząca nr tarcz i klocków w zestawieniu: nowe tarcze i nowe klocki oraz same nowe klocki do starych tarcz, chyba jeszcze oryginalnych. Autko to: LeOn Sport ASV 1.9 tdi 110--->130km vin: VSSZZZ1MZ2R020589. posiadam czujnik. pod uwagę biorę ATE, TRW, Ferodo, A PRZEDE WSZYSTKIM WASZE PROPOZYCJE :) DZIĘKI Z GÓRY ZA INFO.
mayst
Dołączył(a): 18 kwietnia 2010, 21:38
Auto: Seat LeOn
Postprzez leem » 21 stycznia 2011, 22:29
mayst, chodzi Ci o gładkie tarcze?? Jeśli coś lepszego to do takiej mocy moge polecić zimmermann sport, ATE power disc
Był Leon 210PS/410NM
Było BMW 287PS/572NM
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez mayst » 22 stycznia 2011, 09:52
leem napisał(a):mayst, chodzi Ci o gładkie tarcze?? Jeśli coś lepszego to do takiej mocy moge polecić zimmermann sport, ATE power disc
stare mam gładkie tylko nie wiem jeszcze w jakim stanie one sa.dlatego juz na przyszłośc pytam równiez o tarcze.
mayst
Auto: Seat LeOn
Postprzez jamallorock » 25 stycznia 2011, 20:00
bierz ATE powerdisc od leem . w tamtym tygodniu zakupiłem ,dziś założone. hamowanie rewelacja, różnica w stosunku do gładkich tarcz zauważalna.
numery części :
+ tarcza przód(280mm) Ate Power Disc 24.0322-0150.1
+ klocki przód Ate (z czujnikiem) 13.0460-7117.2
jamallorock
Postprzez miszel » 26 stycznia 2011, 12:49
A ja mam pytanko jaka jest średnica tarczy tylnych jeśli mam napęd 4x4. czy to jest 256mm ?? bo nie wiem jakie klocki kupic
miszel
Dołączył(a): 20 września 2010, 08:43
Auto: Leon CUPRA4
Postprzez leem » 26 stycznia 2011, 12:54
miszel, tak 256
Jest 310PS/630NM
leem
Auto: BMW 330D
Postprzez mayst » 27 stycznia 2011, 21:21
jamallorock napisał(a):bierz ATE powerdisc od leem . w tamtym tygodniu zakupiłem ,dziś założone. hamowanie rewelacja, różnica w stosunku do gładkich tarcz zauważalna.
numery części :
a jak z pyleniem?
mayst
Auto: Seat LeOn
Postprzez miszel » 27 stycznia 2011, 21:57
numery części :
a jak z pyleniem?
pylenie jest ostre wcześniej miałem wlasnie takie w audi i z przodu caly czas fele czarne :(
miszel
Auto: Leon CUPRA4
