Automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu
Re: Automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu
Postprzez pl_DK » 7 maja 2012, 13:52
tak.
Leon TS 2003 150KM
pl_DK
Dołączył(a): 24 października 2011, 09:28
Auto: Seat Leon ARL
Postprzez marcus415 » 7 maja 2012, 14:10
To vagiem nic nie zrobisz. Pozostaje poczytanie instrukcji dokladanego alarmu, lub wycieczka do zakladu gdzie podobne alarmy montuja.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez _carlos- » 21 grudnia 2012, 19:43
Od kilku dni działa u mnie (bez mojej ingerencji :shock: ) automatyczne uzbrajanie centralnego zamka, tzn.:
gdy wejdę do auta, włożę kluczyk do stacyjki zamki ryglują się,
po przekręceniu kluczyka następuje odryglowanie,
po odpaleniu silnika zamki ponownie się ryglują,
po wyjęciu kluczyka ze stacyjki następuje odryglowanie.
Jak to się mogło aktywować?
_carlos-
Auto: LEON 2 FR + ALTEA XL
Postprzez marcus415 » 21 grudnia 2012, 20:35
_carlos- napisał(a):Jak to się mogło aktywować?
To nie jest oryginalna funkcja. Ori to dziala tak, ze zamki sie same rygluja po przekroczeniu 20km/h i odryglowuja po zgaszeniu auta i wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki.
marcus415
Auto: Zuk
Postprzez _carlos- » 3 stycznia 2013, 20:41
Rzeczywiście, jest to funkcja mojego alarmu, którą ktoś z rodzinki nieświadomie załączył.
_carlos-
Postprzez siwy1982 » 7 sierpnia 2013, 18:39
Witam wszystkich :)
Odgrzeje troche kotleta, ponieważ mam mały problem. Mam aktywowane autolock i unlock, natomiast nie mam możliwości otwierania przyciskiem wewnatrz drzwi np. jak podjade po kogoś kto na mnie czeka to musze wyłączyć zapłon i wyciagac kluczyk co czasem jest denerwujące a nawet szkodliwe np. dla turbiny. Mozna jakos aktywować vagiem otwieranie przyciskiem z wewnątrz?
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Tuchola_BDG » 7 sierpnia 2013, 19:37
Ja bym proponował najpierw sprawdzić czy ten przycisk w ogóle działa, nie mam 1P ale dziwne mi się wydaje, żeby ta opcja była wyłączona (jeśli w ogóle można)
ObrazekObrazek
Tuchola_BDG
Auto: LEON 1M B+LPG
Postprzez siwy1982 » 7 sierpnia 2013, 19:45
Przycisk przypuszczam, że działa bo świeci na pomaranczowo, niestety nie wiem jakby go sprawdzić :-(
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez pablo28 » 7 sierpnia 2013, 20:07
wg mnie też przycisk nie działa w drzwiach ten do otwierania, zdejmij boczek rozbierz guziki i przemuj bedzie chulać , ja też mam autoryglowanie i normalinie otwiera sie guzikiem , a to że świeci to inna bajka bo podświetlanie to co innego
pablo28
Dołączył(a): 24 listopada 2011, 01:14
Postprzez siwy1982 » 7 sierpnia 2013, 20:31
W 1P przycisk jest na tunelu miedzy siedzeniami, dziwne jest to że cały czas świeci na pomaranczowo, a powiniem przy nie zaryglowanych drzwiach świecic na zielono, spróbuje go jutro wyciągnąć i zobacze co tam słychać :)
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez saddam » 7 sierpnia 2013, 20:52
Przy niezaryglowanych drzwiach przycisk w tunelu nie świeci w ogóle. Przynajmniej u mnie tak jest.
saddam
Auto: Altea
Postprzez swierg » 7 sierpnia 2013, 21:14
siwy1982, saddam, przy niezaryglowanych nie świeci w ogóle, ale przy włączonych światłach podświetla się na czerwono. Przy zaryglowanych, zamknięta kłódka podświetla się na pomarańczowo.
siwy1982, coś jest nie halo z przyciskiem, jeśli przycisk cały czas świeci na pomarańczowo. U mnie po zaryglowaniu przycisk działa bez problemui i też mi się wydaje, że nie da się deaktywować tego przycisku. Spróbuj go podmienić.
swierg
Postprzez siwy1982 » 8 sierpnia 2013, 17:36
swierg, spróbuje go dziś wyciągnąć (jak sie ochłodzi...uffff) i zobacze czy sie coś czasem nie poluzowało, poźniej bede kombinował jakis na podmiane. Z tego co zauważylem to po autolock podświetla sie zamknieta kłódka na pomarańczowo ale przycisk wogle nie reaguje :?
-- 8 sierpnia 2013, 18:36 --
Chyba sprawa sie wyjasniła, po wyjeciu przycisku i dostaniu sie do płytki wysypał sie zielony proszek, a ścieżka z jednej strony jest czarna. Samego przycisku chyba nie da sie kupić tylko cały panel?
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Re: Odp: Automatyczne blokowanie drzwi po ruszeniu
Postprzez swierg » 9 sierpnia 2013, 15:48
Jaki panel? Możesz bez problemu kupić osobno przyciski zamykania, TCS, ESP, SET itd. Ja kupowałem jakiś czas temu SET do resetowania ciśnienia w oponach. Na allegro jakieś ~50 zł.
Wysłane z mojego GT-I9000 za pomocą Tapatalk 2
swierg
Postprzez siwy1982 » 13 sierpnia 2013, 14:15
Niestety samego przycisku na allegro nie znalazlem, natomiast kupiłem cały panel za 80zl z wysyłką także oprócz przycisku centralnego reszta pojdzie na sprzedaż :)
-- 13 sierpnia 2013, 15:15 --
Przycisk wymieniony, sterowanie zamkiem działa, dzięki za pomoc
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Pawelek » 17 sierpnia 2016, 15:06
Cześć, pozwolicie że podepne się pod temat i trochę go odświeże. Do wczoraj system automatycznego zamykania drzwi działał bez zarzutu. Po przekroczeniu 15km/h drzwi automatycznie sie blokowały, gdy kierowca albo jakiś inny pasażer otwierali drzwi od wewnątrz wszystkie drzwi się odblokowywały. Wczoraj zauważyłem że drzwi po ruszeniu i przejechaniu kilku metrów przestały się blokować jak dotychczas. Teraz jeśli zamknę je guzikiem na środkowym panelu i poźniej wychodze to otwierają się tylko drzwi kierowcy a pozostałe zostają zablokowane. Macie jakiś pomysł jak temu zaradzić żeby wszystko działało jak przedtem?
Pawelek
Dołączył(a): 10 kwietnia 2012, 11:58
Postprzez _carlos- » 17 sierpnia 2016, 19:50
Wyjmowałeś akumulator?
_carlos-
Postprzez bzykofm » 17 sierpnia 2016, 20:59
Sprawdź w ustawieniach komputera. Może coś niechcący przestawiłeś.
Postprzez Pawelek » 18 sierpnia 2016, 14:19
Akumulatora nie wyjmowałem, w komputerze też raczej nic nie przestawiłem bo nie mam kabla żeby podłączyć samochód. To się stało z dnia na dzień, jeden dzień wszystko normalnie działało a na następny już przestało.
Pawelek
Postprzez _carlos- » 18 sierpnia 2016, 15:48
Ta funkcja ustawiana jest w module komfortu, jezeli nic nie grzebales przy akumie, zasilaniu modulu, ani nie podlaczales kompa pod modul to nie mam pojecia.
_carlos-
Postprzez bzykofm » 21 sierpnia 2016, 09:27
Pawelek napisał(a): w komputerze też raczej nic nie przestawiłem bo nie mam kabla żeby podłączyć samochód.
Ustawienia w kompie możesz zmieniać przyciskami na kierownicy, chyba, że nie masz multifunkcyjnej.
Postprzez thedoctor » 15 lutego 2017, 14:26
Witajcie
Mam pytanie w temacie modułu komfortu, mianowicie opcja ryglowania SAFE doprowadza mnie do granic wytrzymałości psychicznej. Czy wiecie może jak wyłączyć tą funkcję?
Przeglądając zasoby internetów natknąłem się na forum A4, gdzie opisane były rozszerzone opcje kodowania modułu komfortu:
Wybieramy opcję CODING 07 (aby aktywować dane funkcje dodajemy do siebie poniższe wartości i ich sumę zapisujemy jako kodowanie sterownika):
+1 – aktywacja alarmu (wersja dla UK i Irlandii)
+2 – potwierdzenie aktywacji/deaktywacji alarmu przez odpowiednią sygnalizację diody w drzwiach kierowcy
+4 – selektywny centralny zamek (podczas otwierania auta z pilota, jedno naciśnięcie przycisku otworzy tylko drzwi kierowcy, klapkę wlewu paliwa i wyłączy funkcję SAFE - drugie naciśnięcie otworzy pozostałe drzwi oraz odblokuje zamki maski i bagażnika)
+8 – aktywacja alarmu
+16 – blokada zamka klapy bagażnika po przekroczeniu 5km/h (zamek odblokuje się automatycznie po zwolnieniu poniżej 5km/h)
+32 – blokada zamków wszystkich drzwi po przekroczeniu 10km/h (zamki zostają otwarte dopiero po wyjęciu kluczyka z zapłonu, bądź przez manualne otworzenie drzwi przy pomocy przycisków zamka centralnego w tapicerce drzwi kierowcy)
+64 – aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu (możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota)
+128 – pojazd z kierownicą po lewej stronie
+256 – aktywacja czujników zbicia tylnych bocznych szyb (tylko dla nadwozia Avant wyposażonego w fabryczny alarm)
+512 – potwierdzenie udanego zamknięcia wszystkich zamków przy pomocy pilota przez pojedyncze mrugnięcie kierunkowskazami
+1024 – dodatkowe potwierdzenie aktywacji alarmu przez pojedynczy sygnał dźwiękowy z syreny alarmu
+2048 – zasady dot. zasilania podnośników szyb (po wyłączeniu zapłonu i wyjęciu kluczyka ze stacyjki podnośniki szyb będą zasilane jeszcze przez 10 minut lub do czasu aż nie zostaną otwarte drzwi)
+4096 – dodatkowe funkcje przeciwwłamaniowe W przypadku otwierania auta kluczykiem zostaną odblokowane tylko drzwi kierowcy, pozostałe drzwi i zamki zostaną odblokowane po włączeniu zapłonu. W przypadku gdy auto posiada fabryczny alarm po otwarciu drzwi kierowcy kluczykiem – zapłon musi zostać włączony w ciągu 15 sekund (w przeciwnym przypadku nastąpi wyzwolenie alarmu).
+8192 – wyłączenie funkcji SAFE (tylko dla USA i Kanada – wersje samochodów przeznaczone na ten rynek mają tylko jeden silnik w zamku, pozostałe auta mają dwa – jeden zamyka zamek a drugi aktywuje funkcję SAFE czyli brak możliwości odblokowania auta z wewnątrz - włącznik w tapicerce drzwi kierowcy - po zamknięciu samochodu pilotem lub kluczykiem)
+16384 – informacja dla silników szyb o zamontowanych szybach dwuwarstwowych
Najbardziej interesująca mnie opcja +8192, czyli wyłączenie funkcji SAFE dla USA i Kanada, która niestety u mnie nie działa. Fakt że Leon nie był robiony na rynek północno-amerykański. Czy dysponuje ktoś może bardziej rozbudowanym kodowaniem, niż te przytoczone przez kolegę staszka na pierwszej stronie tego tematu?
thedoctor
Dołączył(a): 15 lutego 2017, 10:06
Auto: Toledo 1M2
Postprzez ptrcichy » 24 kwietnia 2017, 19:49
Mam taki problem. Zawsze miałem ustawione że zamki automatycznie blokowały się przy ~15kmh i po zgaszeniu i wyjęciu kluczyka ze stacyjni automatycznie się otwierały.
Ostatnio nie wiem jakim cudem rozkodował mi się kluczy(pilot) i teraz przy ruszeniu drzwi się blokują lecz po wyjęciu kluczyka ze stacyjki same się nie otwierają. W czym może leżeć problem?
ptrcichy
Dołączył(a): 18 grudnia 2014, 14:26
Auto: Seat Leon Top Sport
