Zmiana rozstawu śrub w piaście
Postprzez dejniel » 20 marca 2008, 23:59
Cześć !
Czy wie ktoś może czy da się zmienić rozstaw śrub w piaście w Leonie 1 z 5x100 na np. 5x112? Bo tyle ciekawych felg jest ale z tym drugim rozstawem...
Jeżeli tak to w jaki sposób.
Dzięki
dejniel
Dołączył(a): 10 marca 2008, 21:20
Auto: Seat Leon 1.9 TDI FR
Re: Zmiana rozstawu śrub w piaście
Postprzez Marcin_TDI » 21 marca 2008, 00:16
musisz kupic taki dystans zmieniajacy rozstaw, dokrecasz go do piasty a felge do niego...
mozesz wtedy rozne kofiguracje sobie wstawiac
Postprzez dejniel » 21 marca 2008, 11:35
No ale jak wstawię dystans to wtedy całość wysuwa mi się bardziej na bok a felga jest dostosowana przecież bezpośrednio na piastę. Więc całość koła będzie wystawać najprawdopodobniej poza auto. I czy to jest bezpieczne, czy nie zmienia się jakoś charakterystyka prowadzenia czy coś? Nie ma to wpływu na jazdę?
dejniel
Postprzez Marcin_TDI » 21 marca 2008, 11:36
czy bedzie wystawac to zalezy jakie ET masz w feldze...
Postprzez dejniel » 21 marca 2008, 11:45
Załóżmy że ET mam 35 tak jak w Leonach, tylko rozstaw śrub 5x112. Jeżeli dystans będize miał 30mm grubości no to chyba koło będzie mi wystawać o 30mm więcej niż jak bym założył seryjne. Felga ma mieć taki sam rozmiar jak w Leonach czyli 18x8.
[ Dodano: Pią 21 Mar, 2008 ]
ET może być też 45 ale co to zmienia? Że wtedy przy dystansie 30mm wystawało by 2cm przy takich samych parametrach?
dejniel
Postprzez Cheeroki » 21 marca 2008, 11:50
no to będzie wystawac przy takim ET innej opcji nie ma chyba ze bedziez chciał zmienic z seryjnego 5x100 na 5x98 lwtedy ratują cie sruby plywające
przy dystansie zmienia sie charakterystyka prowadzenia jezeli felga bedzie miala et 35lub 45 bo bedzie w innym polozeniu nize to przewidziano. napewno lepiej bedzie prowadzic sie z winklach i mniej przechylac ale łożyska, amortyzatory i wszystko inne bedzie wykonaywało cięzszą pracę
Cheeroki
Postprzez Marcin_TDI » 21 marca 2008, 11:52
dejniel napisał(a):Załóżmy że ET mam 35 tak jak w Leonach, tylko rozstaw śrub 5x112. Jeżeli dystans będize miał 30mm grubości no to chyba koło będzie mi wystawać o 30mm więcej niż jak bym założył seryjne
bedzie odsadzone od piasty o te 30mm ale niekoniecznie bedzie wystawalo... zreszta chyba mozna dac mniejszy dystans.
ja mam 20mm z kazdej strony i felge 8,5" i delikatnie wystaje ale nie pamietam jakie ma ET...
dejniel napisał(a):ET może być też 45 ale co to zmienia? Że wtedy przy dystansie 30mm wystawało by 2cm przy takich samych parametrach?
dokladnie, im wieksze ET tym mozna dawac wiekszy dystans..
Postprzez dejniel » 21 marca 2008, 11:53
A jakie ET musiałoby być żeby nie wystawało? Co to ET wogóle oznacza bo do końca to nie wiem ;/ ? Czy tylko mam patrzeć na ET czy też na średnicę otworu centrującego?
A ile trzeba liczyć za taki dystans od sztuki? Gdzie najlepiej kupić, może macie jakieś zakłady do polecenia?
dejniel
Postprzez Marcin_TDI » 21 marca 2008, 12:09
na allegro sa takie rzeczy :arrow: http://www.allegro.pl/49201_dystanse.ht ... =gtext&p=0
akurat teraz nie widze ale obserwuj...
ET to parametr felgi okreslajacy odsadzenie plaszczyzny dolegania felgi do piasty od srodka felgi. chyba cos popierdaczylem. ale im wieksze ET to felga bardziej schowana a moment dokrecenia felgi do piasty jest blizej zeewnetrznej strony ramion felgi i analogicznie im mniejsze tym felga bardziej wystaje i moment dokreceniajest blizej piasty...
zeby nie wystawalo to ktos musi sie wypowiedziec. ja majac 16tki i 205/55/16 przy 20mm nic nie wystawalo a nawet jeszcze bylo miejsce... *' i 225/40 nie wiem jak sie zachowa...
Postprzez dave » 21 marca 2008, 12:24
musi byc minimum 2 cm dystans zeby bylo w miare bezpiecznie
Postprzez dejniel » 22 marca 2008, 00:34
A jak założę dystans 20mm to jakie ET powinna mieć felga z oponą 225 40 18 żeby całość nie przycierała i nie wystawała poza auto? Czy ktoś już to sprawdzał? A poza tym jaka jest średnica otworu centrującego seryjnie w Leonie 1?
Dzięki
dejniel
Postprzez AutoElegance » 22 marca 2008, 12:18
Do Leona 1M mozesz chyba zalozyc felgi z minimum ET30, wiec zakladajac, ze ten dystans zmieniajacy rozstaw srub bedzie mial 20mm, to szukaj felg z ET 50, 55 lub nawet 60 ;)
AutoElegance
Dołączył(a): 2 marca 2005, 13:40
Auto: E 220 CDI
Postprzez Krempy » 4 kwietnia 2015, 15:33
Dobra, podbiję.
Posiadam leona 1 w cupra 4. W tej chwili mam założone jakieś chińczyki 18'. Na jednym z ramion felgi jest napis 5x112. Jednak te felgi do Seata Altea w ogóle nie pasują. Z Altea również nie podchodzą. Rozstaw się nie zgadza.
W moim jest 5x100 natomiast w Altea 5x112
Kilka dni temu zakupiłem sobie felgi przez internet. Oryginalne Schmidt'y w rozstawie 5x112. 8.5' szerokości i ET20
Moje chińczyki mają natomiast 8' szerokości i ET35 5x100 ( mimo iż na feldze napisany jest rozstaw 5x112 ).
Felgi kosztowały dużo i nie mam możliwości ich zwrotu, a że zawsze o nich marzyłem to ich nie sprzedam. Chcę założyć je na auto. Minimalna grubość dystansu zmieniającego rozstaw to 20mm. Et zmniejszy mi się do 0 a felga powędruje 21mm poza nadkole. Przy ET20 felga jeszcze jakimś cudem się w tym nadkolu zmieści. Stąd dalsze pytanie. Czy w piaście w moim seacie mogę nawiercić otwory 5x112, tak aby te felgi pasowały? Czy to jest bezpieczne? Proszę o poradę.
Krempy
Dołączył(a): 28 października 2014, 22:07
Auto: Cupra 2001
Postprzez Maras2003 » 5 kwietnia 2015, 22:26
Musiałbyś raczej podpasować piasty 5x112... tarcze też...
Maras2003
