dejniel napisał(a):Załóżmy że ET mam 35 tak jak w Leonach, tylko rozstaw śrub 5x112. Jeżeli dystans będize miał 30mm grubości no to chyba koło będzie mi wystawać o 30mm więcej niż jak bym założył seryjne
dokladnie, im wieksze ET tym mozna dawac wiekszy dystans..dejniel napisał(a):ET może być też 45 ale co to zmienia? Że wtedy przy dystansie 30mm wystawało by 2cm przy takich samych parametrach?
