Poniżej jest fotka mojego plastiku i widzę, że są śruby po bokach w tej kieszeni od radia. Gdzie jeszcze?
pozdrówka
Tu akurat nie ma. Musisz odkręcić popielniczkę i pod nią są dwie sróbki do odkręcenia, a później musisz delikatnie, ale w sposób zdecydowany pociągnąć. Ten plastik jest jescze na dwie spinki na wysokości pokręteł, i tego nie widać.PiotrekS napisał(a):czasami w autkach bywa ze pod pokretlami tez sie znajda jakies srubki ale tu musisz sprawdzic empirycznie
barth napisał(a):Mikael, jak najbardziej mozliwe , koszt okolo 100 zł a ASO
barth napisał(a):Silver200, Zalezy to od ASO mi wczoraj zaspiewali za ramke do radia 150 zl w ASO
Tonny S napisał(a):Silver200, a ja w ASO w Slupsku za 32 zl hahaha
