Jak zdemontować ten plastik...
Postprzez Grygori » 19 stycznia 2005, 20:50
wokół radia i climatronica w Audi A3 99r (w Leonie chyba będzie tak samo :-P )
Poniżej jest fotka mojego plastiku i widzę, że są śruby po bokach w tej kieszeni od radia. Gdzie jeszcze?
pozdrówka :-)
Grygori
Dołączył(a): 15 kwietnia 2004, 15:47
Re: Jak zdemontować ten plastik...
Postprzez szymono » 19 stycznia 2005, 21:53
od spodu jak wyjmiesz popielniczke i pewnie jakies zaczepy na samej gorze, zapytaj sie prospecta on zmienial swoja konsole wiece powinien cos wiedziec dokladniej
brak auto to boli
szymono
Dołączył(a): 30 marca 2004, 18:15
Auto: fiorek
Postprzez Barth » 19 stycznia 2005, 22:07
z tego co mi wiadomo to te dwie co widac i pod popielniczka !! Na tej fracuskiej stronie masz na 100 % fotki
Postprzez Grygori » 19 stycznia 2005, 22:33
ok, już lukam do francuzów
Grygori
Postprzez PiotrekS » 20 stycznia 2005, 01:11
czasami w autkach bywa ze pod pokretlami tez sie znajda jakies srubki ale tu musisz sprawdzic empirycznie
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Silver200 » 20 stycznia 2005, 12:25
PiotrekS napisał(a):czasami w autkach bywa ze pod pokretlami tez sie znajda jakies srubki ale tu musisz sprawdzic empirycznie
Tu akurat nie ma. Musisz odkręcić popielniczkę i pod nią są dwie sróbki do odkręcenia, a później musisz delikatnie, ale w sposób zdecydowany pociągnąć. Ten plastik jest jescze na dwie spinki na wysokości pokręteł, i tego nie widać.
Silver200
Dołączył(a): 20 września 2004, 11:57
Auto: E91
Postprzez AdamTower » 20 stycznia 2005, 13:44
Postprzez MW » 20 stycznia 2005, 15:23
Pod popielniczką sa 2 śruby pod radiem też 2(jak na zdjęciu) a reszta jest na zatrzaskach tzn okolice awaryjnych swiateł
MW
Auto: Audi S3 8V sedan
Postprzez Mikael » 20 stycznia 2005, 17:26
tak przy okazji,
kupno całego tego plastiku w kolorze jak na stronie franzuzów w wersji z pokrętłami zamiast climatronica jest raczej niemożliwe, ale może ktoś próbował to prysnąć sprayem?
Mikael
Dołączył(a): 5 grudnia 2004, 16:24
Postprzez Barth » 20 stycznia 2005, 18:00
Mikael, jak najbardziej mozliwe , koszt okolo 100 zł a ASO
Postprzez Silver200 » 21 stycznia 2005, 08:45
barth napisał(a):Mikael, jak najbardziej mozliwe , koszt okolo 100 zł a ASO
A nawet myślę, że koło 80 zł;)
Silver200
Auto: E91
Postprzez Barth » 21 stycznia 2005, 10:28
Silver200, Zalezy to od ASO mi wczoraj zaspiewali za ramke do radia 150 zl w ASO
Postprzez Mikael » 21 stycznia 2005, 14:53
100zł, cena za nowy taki plastik w kolorze zajebistym czy za pomalowanie starego?
Mikael
Postprzez Barth » 21 stycznia 2005, 15:03
Mikael, za nowy w srebrnym kolorku :)
Postprzez Silver200 » 21 stycznia 2005, 16:20
barth napisał(a):Silver200, Zalezy to od ASO mi wczoraj zaspiewali za ramke do radia 150 zl w ASO
A to możliwe, ja kupowałem w Piastowie w tym dużym magazynie:))
Silver200
Auto: E91
Postprzez Tonny S » 21 stycznia 2005, 17:49
Silver200, a ja w ASO w Slupsku za 32 zl hahaha
Postprzez Silver200 » 24 stycznia 2005, 08:53
Tonny S napisał(a):Silver200, a ja w ASO w Slupsku za 32 zl hahaha
Eeee no to to juz jest "nieuczciwa konkurencja" :-D :-D
Silver200
Auto: E91
Postprzez Mikael » 24 stycznia 2005, 15:01
zamówione, 83zł, w przepieknym kolorze Quecksilber. w środę bedzie u mnie :-)
[ Dodano: Sob 05 Lut, 2005 ]
mam, prześliczne to jest:
Mikael
