Nietypowe kody błędów z VAG'a ?
Postprzez sopel » 5 czerwca 2005, 23:47
Po dzisiejszym spocie we Wrocku i dzięki uprzejmości Bacardiego, przeskanowałem mojego ASV bo coś kulawo pracuje. Wynik wygląda następująco:
17569 - Manifold Temp Sensor (G72): Open or Short to Plus
P1161 - 35-00 - -
17564 - ?
17964 - ?
I tu pytanie. W krążących materiałach z kodami błędów nie ma żadnego z tych 3-ech kodów. Co to może być ?
Please help, bo leoś pracuje jak kosiarka.
Sopel
Był Leon TDI Sport <- SKRADZIONY 30.12.2005 :(
Jest Octavia TDI ... jeszcze nie sport :)
sopel
Dołączył(a): 25 maja 2004, 15:13
Auto: Był Leon, jest Octav
Re: Nietypowe kody błędów z VAG'a ?
Postprzez DWitek » 6 czerwca 2005, 07:33
sopel napisał(a):Po dzisiejszym spocie we Wrocku i dzięki uprzejmości Bacardiego, przeskanowałem mojego ASV bo coś kulawo pracuje. Wynik wygląda następująco:
P1161 - 35-00 - -
17564 - ?
17964 - ?
17569P1161 - to jeden błąd
Intake manifold temperature sender -G72
Open circuit/short to positive
- G72 defective
- Wiring open circuit or short to positive
- Goes to predetermined value 136.8 °C
- Check G72
17564P1156 - to drugi
Intake manifold pressure sender -G71
Open circuit/short to earth
- G71 defective
- Wiring open circuit or short to earth
- Reduced output
- Increased emission figures
- Check intake manifold pressure sender
17964P1556 - a to trzeci
Charge pressure control
Control limit not reached
- Charge pressure control solenoid valve (N75) defective
- Turbocharger defective
- Leaks between turbocharger and engine (charge air path)
- Charge pressure too low
- Reduced output
- Check N75
Sprawdź, czy nie masz odpiętej wtyczki/przerwanego kabla/ew. uszkodzonego podwójnego czujnika G71/G72 - o ile pamiętam to czujnik mierzący temperaturę i ciśnienie za turbiną - montowany w starszych samochodach pomiędzy IC a dolotem do silnika, a w nowszych w IC - u góry. Jeśli to o ten czujnik chodzi i jest z nim problem, to samochód Ci jeździ chyba jak SDI, bo brak odczytów z nich nie pozwala na sterowanie turbiną
Pozdr.
Darek
[ Dodano: Pon 06 Cze, 2005 ]
Może ktoś lub Ty sam coś tam grzebałeś i niechcący, albo przez zapomnienie odpiąłeś wtyczkę lub zostały z niej wyrwane kable.
Tak na 99% myślę, że to jest to :-D
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez bacardi » 6 czerwca 2005, 08:11
DWitek, a tak btw skad masz takie ladne opisy bledow ? :) To z elsy czy moze masz jakis mniejszy dokument/ programik ktory mozna by zassac ? :)
Postprzez DWitek » 6 czerwca 2005, 08:19
bacardi napisał(a):DWitek, a tak btw skad masz takie ladne opisy bledow ? :) To z elsy czy moze masz jakis mniejszy dokument/ programik ktory mozna by zassac ? :)
A z ELSAWIN :D oczywiście
Jeśli te błedy są cały czas i nie dają się skasować to jest to napewno to. Chyba, że były oznaczone jako sporadyczne i się skasowały to może coś ew. nie łączyć lub było jednorazowo rozłączone i teraz jest OK. Wtedy trzeba by jeszcze parę innych rzeczy sprawdzić.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez bacardi » 6 czerwca 2005, 11:58
jeszcze w takim razie pytanie, czy masz byc moze wersje 3 ? :)
Postprzez sopel » 6 czerwca 2005, 13:06
ok, dzięki za poradę !!!
Po pracy kładę się pod auto i zobaczymy czy coś zobaczę bez ściągania zderzaka ...
Sopel
sopel
Postprzez DWitek » 6 czerwca 2005, 15:16
Do Bacardi: Mam 3.01
Do Sopel: Żeby zobaczyć na G71/G72 nie trzeba się kłaść pod samochód on jest od góry IC (między lampą a zbiornikiem płynu spryskiwaczy, nieco poniżej)
DWitek
Auto: Leon ASV
