Kłopoty z autoalarmem (Silicon)
Postprzez Samuraj Jack » 7 lipca 2005, 13:18
xxxxxxx
Czy powinienem podjechać do serwisu xxxx (bodajże w Warszawie na ul. Lubelskiej) czy od razu wymienić system alarmowy?
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie na publicznym.
Edit by TonnyS
Jedz do servisu ale nie pisz nazw itp na forum publicznym - złodziej nie spi !!! zwłaszcza, ze takie zabezpieczenie posiada większość naszych Leonów.
Samuraj Jack
Dołączył(a): 11 kwietnia 2005, 19:05
Auto: Seat Leon 1.9 TDI
Re: Kłopoty z autoalarmem (Silicon)
Postprzez olin » 7 lipca 2005, 13:32
Nie na publicznym.
Edit by TonnyS
Only one mandarynka :>
olin
Postprzez przemek69 » 7 lipca 2005, 13:47
faktycznie obciach, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nie na publicznym.
Edit by TonnyS
przemek69
Auto: SEAT LEON 1.9TDI ALH
Postprzez b0g0b0jny » 7 lipca 2005, 17:05
Ja nie wiem trzy razy mi wymieniali centralke alarmu w seacie, na koniec jeszcze wymienili mi czujniki i w koncu niby sie przestal wlaczac sam kiedy mu sie zechce ale za to nie domyka mi szyb i sam nie zamyka auta !!
Alarmy to jedna z bardziej gownianych rzeczy w Seatach.
b0g0b0jny
Postprzez Samuraj Jack » 8 lipca 2005, 17:04
Przepraszam użytkowników za podanie zbyt wielu informacji odnoście alarmu - do głowy mi nie przyszło, że ktoś to może wykorzystać do złych celów.
Dzisiaj byłem w serwisie i okazało się, że do centralki dostała się woda, trochę styków zaśniedziało i to było przyczyną wariowania systemu alarmowego.
Samuraj Jack
Postprzez Tonny S » 8 lipca 2005, 17:40
Samuraj Jack napisał(a):Przepraszam użytkowników za podanie zbyt wielu informacji odnoście alarmu -
Nic sie nie stalo ale uwazaj z podawaniem takiego info na forum bo zlodziej nie spi.
Samuraj Jack napisał(a):do głowy mi nie przyszło, że ktoś to może wykorzystać do złych celów.
Poznaj ten piekny kraj jakim jest Polska :wink:
Postprzez DWitek » 10 lipca 2005, 08:16
Przesadzacie, złodzieje znają lepiej te alarmy niż się Wam zdaje.
Amator nie poradzi sobie z alarmem a już napewno nie da rady z immo. Dla zawodowca i jedno i drugie to pestka.
Poza tym w necie można znaleźć szczegółowe instrukcje (manuale, schematy) większości alarmów. Wiem, bo sam korzystam.
Także uważam, że to nie są żadne Top Secret informacje.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez rudal » 11 lipca 2005, 09:15
DWitek, jestem pewien, ze masz racje, ale zwroc uwage, ze jakby dobrze poszukac, to na forum mozna zlazezc szegolowe info nie tylko na temat silniczka i koloru, ale czasem takze info ulatwiajace namierzenie bryki i jej skubniecie (zabezpieczenia konkretnego auta) - i chyba to jest najwazniejsze w temacie - nie ulatwianie zycia bandytom.
Pozdrawiam:)
rudal
Dołączył(a): 6 października 2004, 09:00
Auto: Toya, totya, toya...
Postprzez Bymbak » 14 lipca 2005, 16:11
Witam. Mam takie pytanko - jak podlaczyc domykanie szyb razem z zalaczaniem alarmu? bo teraz aby je domknac automatycznie musze przytrzymac kluczyk w pozycji zamykania przez pare sekund. A chcialbym aby sie domykaly z pilota od alarmu :-)
Bymbak
Dołączył(a): 18 maja 2005, 22:31
Auto: Leon BMM + DSG
Postprzez DWitek » 14 lipca 2005, 20:17
Bymbak napisał(a):Witam. Mam takie pytanko - jak podlaczyc domykanie szyb razem z zalaczaniem alarmu? bo teraz aby je domknac automatycznie musze przytrzymac kluczyk w pozycji zamykania przez pare sekund. A chcialbym aby sie domykaly z pilota od alarmu :-)
Do tego samego sygnału, który domyka z przytrzymania kluczyka :twisted:
Po pierwsze alarm musi mieć taką funkcję (potrzebny jest czas ok. 6-7 sek.). Jeśli ma to z tego wyjścia wysterowujesz sygnał zamykania centralnego. Jeśli nie ma to sygnał z zamykania centralnego trzeba "przepuścić" przez 6-7 sekundowy timer'ek.
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Bymbak » 14 lipca 2005, 22:13
DWitek, nie orientujesz sie jaki kolor kabelka jest od tego sygnalu domykania? i gdzie mozna kupic ten timer??
Bymbak
Postprzez DWitek » 14 lipca 2005, 22:59
Oczywiście, że się orientuję :-D
W module sterującym w lewych przednich drzwiach kabelek żółto-niebieski (styk 24).
A co do tego timer'ka, to pewnie, że można kupić gotowy przekaźnik czasowy.
Chodzi generalnie o podanie na ten kabelek masy na czas 6-7 sekund. Standardowo alarm podaje na niego masę, aby zamknąć drzwi przez ok. 1 sekundę. Więc zwyczajnie trzeba układ (czasowy), który po wykryciu na tym przewodzie masy, masuje go przez 6-7 sekund, mimo, że zanikła, masa z centralki alarmu. To wszystko. Mam nadzieję, że zrozumiałeś :wink:
P.S. To nic innego jak tzw. przedłużanie, oczywiście czasu :D
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez Bymbak » 14 lipca 2005, 23:37
A czy silowniki centralnego nie popala sie od tego? jesli dobrze rozumuje to wtedy silowniki sa wlaczone przez te 6-7 sekund? no chyba ze jest jakis wylacznik krancowy czy cos w tym stylu :| tak wiec podsumowujac potrzeba mi przekazniczek ktory po podlaczeniu masy przetrzyma ja przez te 6-7 sek a potem "pusci" :?: :wink:
Bymbak
Postprzez DWitek » 15 lipca 2005, 06:42
Nie popalą się, bo mają swoje własne krańcówki, dojadą do pozycji: zamkniętę i się zatrzymają. Zresztą tak to działa właśnie jak przytrzymasz dłużej kluczyk i poza tym tak się to robi :!:
DWitek
Auto: Leon ASV
Postprzez oczkolek » 15 lipca 2005, 07:49
Bymbak, są gotowe muduły realizujące tę funkcję. Cena (rzędu chyba do 100 zł)oczywiście zależy od miejsca zakupu, ale z tego co pamiętam to coś mi się zadaje, że nawet w ASO maja cenę dośc przystępną. Mozna też rozejrzeć sie w miejscach gdzie sprzedają/montują alarmy i centralne zamki.
Postprzez Bymbak » 15 lipca 2005, 10:45
oczkolek, no wlasnie patrzylem wczoraj na allegro i mozna kupic juz za 80zł na 4 szyby :-) dzieki wszystkim za sugestie i podpowiedzi :-D
Bymbak
Postprzez DWitek » 15 lipca 2005, 14:06
Bymbak napisał(a):oczkolek, no wlasnie patrzylem wczoraj na allegro i mozna kupic juz za 80zł na 4 szyby :-) dzieki wszystkim za sugestie i podpowiedzi :-D
:-D W przypadku VW, to nie ma znaczenia 1, 2, 3, 4 szyby i tak podłączasz pod jeden kabelek i zamyka wszystkie szyby. Tak więc wystarczy taki na 1 szybę i będzie OK.
DWitek
Auto: Leon ASV
