[SKODA] abs
[SKODA] abs
Postprzez owen » 14 kwietnia 2011, 20:34
siemka,piszę na waszym forum bo na ocp już się chyba wszyscy poddali ;/ mam taki niemiły problem z abs-em a mianowicie:jadę sobie i nic się nie świeci i abs działa a tu nagle np:na światłach zapalają się kontrolki abs/asr i oczywiście żaden z tych systemów nie działa-to normalne,jak zgaszę silnik to jakby się resetuje asr i abs choć kontrolka abs-u zniknie po przekroczeniu 20km/h mogę jeździć dzień i nic ale i zdarzają się dni że kilka razy i to jest wkurzające ;[ dodam że czujnik jest po wymianie a mechanik sprawdził odległość czujnika od tarczki,oto jaki jest błąd:
283 czujnik liczby obrotów przedni lewy-G47
zwarcie do innego wyjścia-BŁĄD SPORADYCZNY
zwarcie-BŁĄD SPORADYCZNY
dodam że żadnego przetarcia kabla nie zauważyłem,czy kodowanie pompy ma jakieś znaczenie?
owen
Dołączył(a): 11 kwietnia 2011, 14:37
Auto: skoda
Re: [SKODA] abs
Postprzez Marcin_TDI » 15 kwietnia 2011, 07:08
kodowanie raczej nie ma znaczenia, albo czujnik coś nie styka albo koronka jest krzywa/zabrudzona Ltp. zacząłbym od przedmuchania kompresorem koronki.
Re: [SKODA] abs
Postprzez vitek777 » 15 kwietnia 2011, 08:02
zimny lut na sterowniku to samo co ja mam teraz
vitek777
Auto: S4 i Caddy-lak:)
Re: [SKODA] abs
Postprzez owen » 15 kwietnia 2011, 08:24
vitek777 napisał(a):zimny lut na sterowniku to samo co ja mam teraz
jaką masz pewność że to zimny lut? a jak tak to zapewne sterownik abs do wymiany?
[ Dodano: 15 Kwiecień 2011, 09:28 ]
Marcin_TDI napisał(a): albo czujnik coś nie styka albo koronka jest krzywa/zabrudzona Ltp. zacząłbym od przedmuchania kompresorem koronki.
koronkę sprawdzał mechanior i była ok,nawet liczył czy obie mają tę samą liczbę otworów bo tu mógł być problem ale wszystko ok,zastanawiam się nad wymianą czujnika na ori który już zakupiłem
owen
Auto: skoda
Re: [SKODA] abs
Postprzez Marcin_TDI » 15 kwietnia 2011, 08:40
jak przed wymianą było ok to nie ma raczej czego szukać w sterowniku (choć nieraz się przekonałem, że dziwne zbiegi okoliczności lubią chodzić parami z wymianami :) )
Re: [SKODA] abs
Postprzez owen » 15 kwietnia 2011, 08:50
Marcin_TDI napisał(a):jak przed wymianą było ok to nie ma raczej czego szukać w sterowniku (choć nieraz się przekonałem, że dziwne zbiegi okoliczności lubią chodzić parami z wymianami
tak już było jak kupiłem auto od znajomego i wyszło że czujnik lewy przód do wymiany,po wymianie okazało się że nie był wpisany kod pompy,koleś wklepał i było ok przez parę dni i później się zaczęło i trwa to do dziś czyli ok pół roku
owen
Auto: skoda
Re: [SKODA] abs
Postprzez Marcin_TDI » 15 kwietnia 2011, 09:04
no to o tym nie pisałeś wcześniej...
sprawdź w takim razie jaki teraz jest błąd jeżeli ten sam to jak już masz ten ori czujnik to go podmień i zobacz bo faktycznie może być tak że coś z pompą jest.
Re: [SKODA] abs
Postprzez vitek777 » 15 kwietnia 2011, 14:06
http://www.youtube.com/watch?v=UqtowdSD ... ideo_title to może być przyczyna ale nie musi
vitek777
Re: [SKODA] abs
Postprzez owen » 16 kwietnia 2011, 09:48
vitek777 napisał(a):to może być przyczyna ale nie musi
to jest ten zimny lut?
owen
Auto: skoda
Re: [SKODA] abs
Postprzez neostar » 16 kwietnia 2011, 11:52
z tego co widać to zimny lut + oderwanie się jednego przewodu. Można dla pewności wyciągnąć sterownik i przelutować to pole, nawet jeżeli nie jest nic oderwane.
a Twój kot jak reaguje po zobaczeniu blasku Twojego auta?
neostar
Dołączył(a): 6 czerwca 2010, 13:35
Auto: Toledo II
Re: [SKODA] abs
Postprzez owen » 16 kwietnia 2011, 14:31
neostar napisał(a):z tego co widać to zimny lut + oderwanie się jednego przewodu. Można dla pewności wyciągnąć sterownik i przelutować to pole, nawet jeżeli nie jest nic oderwane.
czyli rozumiem że przez ten zimny lut raz wszystko działa a czasami "czytać bardzo często" zaświecą się kontrolki i lipa,zastanawia się dlaczego błąd powiązany jest z czujnikiem a nie ze sterownikiem,elektryk samochodowy powinien sobie poradzić.....co?
owen
Auto: skoda
Re: [SKODA] abs
Postprzez vitek777 » 16 kwietnia 2011, 19:31
owen napisał(a):neostar napisał/a:
tak oddaj do jakiegoś porządnego elektryka co ma pojecie bo to na filmie wydaje się duże(no może nie takie duże:P) a w rzeczywistosci to jest mega miniatura ledwo co widac.
i jesli ci się to dzieje co jakiś czas to raczej stawiam na to
aha są firmy zajmujące się specjalnie tym poszukaj na necie
vitek777
