hamowanie tdi 150
hamowanie tdi 150
Postprzez koszmar » 24 sierpnia 2005, 19:00
mam pytanie dotyczace zmiany hamulcow w tdi 150
planuje mala przerobke a hamulce pozostawiaja troche do zyczenia juz w serii
przy maksymalnych predkosciach po trzech,czterech hamowaniach traca troche skutecznosc :-(
czesto mam okazje tego doswiadczac bo dwa razy w tygodniu pokonuje autostrade konin-poznan :-)
myslalem o zalozeniu ukladu hamulcowego od cupry 225km
prosze o rade czy pasuja?co byloby konieczne do wymiany poza tarczami,zaciskami i klockami?gdzie mozna zapukac po zakup takiego ukladu?
z gory dzieki za info
koszmar
koszmar
Re: hamowanie tdi 150
Postprzez mm.max » 25 sierpnia 2005, 07:28
Pytanie słuszne ale w złym miejscu zadane!!!
Temat konwersji hamulców z 288mm na 312mm był poruszany tu => viewtopic.php?t=2659&start=0
Natomiast jeżeli w głowie ci zmiana hamulców na 323mm z Cupry R to tylko na tą chwile serwis Cię ratuje z bajońskimi kosztami gdyż wymienić trzeba wszystko czyli: jarzma, zacisk, tarcza, osłone, przewody hamulcowe.
Postprzez Łuki » 25 sierpnia 2005, 09:08
Koszmar radzę odpuścić zakup układu brembo z cupry.
Owszem są one super wydajne ale klocki wytrzymują maks 10 tys. Padają nawet po 6 tys.
Skoro często hamujesz z bardzo wysokich prędkości to daje klockom 5 tys. żywotności.
Koszty klocków w aso to 680 pln a zamienniki lecą jeszcze szybciej niż ori a potrafią jeszcze przy złym doborze wspomóc zużycie tarcz.
Proponuję układ z porsche. Wydajność super przy wyraźnie niższych kosztach ekspoloatacji.
Temat był poruszany chyba na www.tdiracing.pl
Pozdro
elo
Łuki
Auto: BMW 320d Touring
Postprzez koszmar » 26 sierpnia 2005, 12:20
sorka za zamieszczenie pytania w niezbyt wlaściwym miejscu:(
dzieki za cenne wskazówki
bardzo przyda sie przesłany link
koszmar
Postprzez AdamTower » 26 sierpnia 2005, 15:49
Gdzie ADMIN ???? :roll:
Postprzez Barth » 26 sierpnia 2005, 16:25
adamtower, jestem co jest grane ???
Postprzez AdamTower » 26 sierpnia 2005, 17:24
barth napisał(a):adamtower, jestem co jest grane ???
...już nic :wink:
chodziło o przeniesienie do technicznego. :mrgreen:
Postprzez Bartek » 12 października 2005, 17:06
odgrzewając kotleta chciałem cos napisac o wymianie hamulców 312 na 322 od Cupry.
Tak wiec trzeba nabyc tarcze, zacisk, przewody (elastyczny i sztywny), jarzma, sruby do jarzm (są inne niż w TS), mocowania przewodów na amortyzatorze, mocowania przewpdów przy zacisku i pare śrubek.
Osłona na tarcze jest ok , nie trzeba wymieniać....
Dzisiaj przeprowadziłem takiego moda i moge sie pochwalić :
hamuje jak brzytwa. Zalałem Motula RBF 600.
Bartek
Dołączył(a): 29 marca 2004, 19:02
Auto: evo
Postprzez Barth » 12 października 2005, 17:18
Bartek, i co 6 tys wymiana klocków ????
A teraz serio :) Miodzio to wyglada uprzedzaj pasazerow o zapinaniu pasów :)
Postprzez txh » 12 października 2005, 20:23
Bartek, a przy ostrym hamowaniu nie wyskakuja galki oczne do przedniej szyby
:?: :?: :D
N A W R O C O N Y
LeON ALH 90KM + Diagtronik
txh LCT & AA Club Member :D
txh
Auto: LeON
Postprzez mm.max » 13 października 2005, 06:53
Gratuluje Bartku moda !! Możesz sie podzielić z forumowiczami jakie są orientacyjne koszty takiej konwersji ??
Postprzez Bartek » 13 października 2005, 08:20
txh napisał(a):Bartek, a przy ostrym hamowaniu nie wyskakuja galki oczne do przedniej szyby
:?: :?: :D
jest mniej wiecej tak jak mówisz :mrgreen:
mm.max napisał(a):Gratuluje Bartku moda !! Możesz sie podzielić z forumowiczami jakie są orientacyjne koszty takiej konwersji ??
ja bym sie nie zdecydował na to gdybym nie miał możliwości nabycia tarcz i zacisków powiedzmy w bonusowy sposób ;)
Ale koszt jarzm w ASo to ok 500 zł, przewody wszystkie które potrzeba ok 250 zł, pierdoły zaczepy itd ok. 150 zł, no i nieszczęsne klocki 630 zł :(
Same hamulce sa niestety obłędnie drogie, ale ile dokładnie kosztuja nie mam pojęcia.
Bartek
Auto: evo
