metoda RAS naprawy szyby przedniej
Postprzez leoTDI » 28 września 2005, 08:30
witam,
czy ktoś z Was naprawiał już przednią szybę metodą RAS (żywica + UV) ?
Dostałem serią kamyczków na trasie i szybka niestety oberwała. Są liczne drobne odpryski punktowe (wielkość 1mm , pojedynczo do 2mm), na szczęście bez pęknięć
Pytanie brzmi: czy warto ? i jaki jest efekt optyczny po takie operacji ?
Na razie jest to wk******, bo te odpryski widzę w polu widzenia jak soczewki, i przeszkadza mi to wyraźnie w jeździe.
Czy nie lepiej jednak, kiedyś tam (np. po zimie) wymienić szybę na nową (w Autoglass ok. 544,- zł) ?
dzięki za info :-D
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Re: metoda RAS naprawy szyby przedniej
Postprzez oczkolek » 28 września 2005, 09:45
Jeżeli nie masz pękniętej folii między szybami (klejonymi) to po naprawie nie powinno byc nic widać ew. maluteńką kropeczkę.
Postprzez Barth » 28 września 2005, 09:47
oczkolek, z tego co wiem oni kasuja cos kolo 50 zl za ubytek jesli takich pktów jest wiecej to mija sie to z celem
Postprzez leoTDI » 28 września 2005, 09:55
barth napisał(a):oczkolek, z tego co wiem oni kasuja cos kolo 50 zl za ubytek jesli takich pktów jest wiecej to mija sie to z celem
...nie tak do końca, jeśli zrobię tylko w polu widzenia kierowcy (2-3 szt.).
Faktem jest że może i lepiej kiedyś tam wymienić całą szybę :idea: ... co wówczas z naklejką rejestracyjną :?:
ps
lakier też oberwał :arrow: jest słabiutki ...ale kiedyś już o tym było. Przy okazji, ktoś wspominał na forum o przezroczystej 60cm folli f-my 3M. Jak to wygląda na masce (ew. fotka?) i jak się to sprawuje zimą, kiedy z jednej strony mróz a za chwilę gorąc na masce po rozgrzaniu silnika :?:
leoTDI
leoTDI
Postprzez Barth » 28 września 2005, 10:01
leoTDI, naklejke mozna za 15 zl wyrobic nowa , mi wymieniali szybe i bez problemu przekleili stara . Wazne by ja przed odrywaniem dobrze nagrzac ( suszarka moze byc) i wtedy nie pozostaja zadne slady
Postprzez Obi » 28 września 2005, 10:32
leoTDI, jesli wewnetrzna powierzchnia bedzie dobrze oczyszczona to jest szansa ze pozostana naprawde b. male slady ingerencji w szybe, jesli doszlo do zabrudzenia to moga zostac pod zywica ciemne punkty :?
przerobilem to u siebie.
Obi
Auto: Ave .. D4D
Postprzez oczkolek » 28 września 2005, 11:00
Zgadza się to nie jest tanie, ale nic o tym wczesniej nie było. :)
Postprzez CzAdo » 29 września 2005, 00:13
Ja robilem w passacie i zeczywiscie nic niebylo widac...Ale gdy przyszla zima i bylo ponizej -25 C to mi szyba pekla w tym miejscu...Przejezdzilem z peknieta cala zime i wymienilem szybe..Pozdrawiam
www.LeonClub.pl
CzAdo
Auto: Seat Leon XCity 1.6
Postprzez leoTDI » 29 września 2005, 06:08
wymienię szybę, ale raczej już po zimie. Orientujecie się ile kosztuje szyba + wymiana w ASO :?: I czy jest jakaś różnica w jakości pomiędzy ASO a np. stąd :
http://www.bzium.jaan.com.pl/pl.php?PHP ... ____A__%25
leoTDI
leoTDI
Postprzez oczkolek » 29 września 2005, 07:58
W ASO:
Szyba 1050 zł
Wymiana ( robociżna+duperele - uszczelnienia itp.) ok. 400-450 zł
Razem ok. 1500 zł.
Taka sama szyba tylko bez znaczka Seat, ale ze znaczkiem Pilklington (to jest ta sama szyba) ok. 600 zł (a może nawet ciut mniej).
Postprzez Barth » 29 września 2005, 08:59
oczkolek, do octavii nordglassu czyli firmy jaan 470 zl z zalozeniem i FV
Postprzez leoTDI » 29 września 2005, 09:02
barth napisał(a):oczkolek, do octavii nordglassu czyli firmy jaan 470 zl z zalozeniem i FV
... właśnie barth (podałem wcześniej do nich link). Czy jest jakaś różnica w jakości, bo w cenie to ponad 2-krotna !
leoTDI
leoTDI
Postprzez Barth » 29 września 2005, 10:13
leoTDI, mam w octavii taka od 2 lat , poza brakiem znaczka skody nie widze roznicy. Jak kamieniem dostaniesz to jedna i druga peknie
Postprzez leoTDI » 29 września 2005, 10:35
ha! właśnie otrzymałem ofertę z Poznania :
"Czołowa zielona kosztuje 320 zł (SEKURIT), a zielona na sensor ( czujnik deszczu ) 420 zł (SEKURIT).Mamy siedzibę w Komornikach k/Poznania ,a filię w Poznaniu.Montaż kosztuje 80 zł.
Auto-Szyby K.R. GLASS
Maria Koberska
ul. Żabikowska 71
62-052 Komorniki"
..jeszcze lepsza cenowo :-D
ps
zapytanie dotyczyło atermicznej, oczywiście. Link tu:
http://www.szybykoberski.pl/pol/oferta.htm
[ Dodano: Pią 30 Wrz, 2005 ]
czy warto kupować wersję szyby z sensorem deszczu :?: ... chodzi mi o to, czy istnieje mozliwość "dorobienia" automatu / czujnika deszczu.
ps
pod uwagę jednak biorę już wyłącznie szybę firmy PILKINGTON ... to dostawca szyb do Seata
leoTDI
leoTDI
