Problem z el. szybą
PostNapisane: 6 października 2005, 21:30
przez Macek
witam.
Ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie przedniej szyby elektrycznej- chodzi o prawy przód.
Sprawa ma się tak: mam w swoim leoniku 4 szyby el. - sterowanie fabryka po stronie kierowcy panel w drzwiach do sterowania. Tył działa bez zarzutów ale jest problem czasem z szybą od pasażera.
A mianowicie zauważyłem, że czasem gaśnie przełącznik szyby u pasażera na drzwiach i wtedy i ja nie mogę sterować szybą z pozycji kierowcy. A jak zgaśnie przełącznik od pasażera to pasażer może manewrować szyba lecz kierowca- głównie ja nie mogę.
Nie powtarza się to regularnie ale raz za czas.
Jest to trochę męczące i chciałem się spytać Was czy ktoś miał podobny problem?
Nie wiem czy jechać z tym do elektryka czy spróbowac pogrzebać coś VAGiem ?
Jak macie jakieś sugestie to proszę o pomoc.
P.s. Może trochę zawile określiłem problem ale jakoś tam wyszło :)
Re: Problem z el. szybą
PostNapisane: 7 października 2005, 06:41
przez Tonny S
Macek, wyjmij twój panel (kierowcy - ten, który fisiuje) sterowania szybami i sprawdz napierw czy kable sa odpowiednio dobrze podłączone bo może poprostu jakis kabel jest lużny i tyle / cos nie styka - ja bym najpierw to sprawdził.
PostNapisane: 7 października 2005, 08:01
przez Silver
Tonny S napisał(a):Macek, wyjmij twój panel (kierowcy - ten, który fisiuje) sterowania szybami i sprawdz napierw czy kable sa odpowiednio dobrze podłączone bo może poprostu jakis kabel jest lużny i tyle / cos nie styka - ja bym najpierw to sprawdził.
i to samo po prawj stronie (sprawdz wtyczki), a jesli i to nie pomoze sprawdz wtyczke na silniku prawgo podnosnika .
nie mam innych pomyslow.. :|
re
PostNapisane: 7 października 2005, 08:52
przez Macek
OK dzięki za sugestie, dziś po pracy będę miał co robić.
Ale najdziwniejsze jest to, że te zmiany (świecacy i nieświecący przełącznik szyby u pasażera) nie są np. na dziurach i nie powtarzają się regularnie tylko jak leoś chce to otworzy jak nie to nie :)
PostNapisane: 7 października 2005, 10:30
przez Monika
Jak jest luźny któryś z przewodów, to wystarczy nawet trzaśnięcie drzwiami.
PostNapisane: 7 października 2005, 12:06
przez PiotrekS
Macek, zdjemij tapicerki z drzwi kierowcy i pasazera, poodpinaj wszystko tzn linke, glosniki fabryczne jezeli sa (gwizdki) lampki i szyby
Sprawdz czy wszystkie przewody sa OK przy silniku, w drzwiach bedziesz widzial taka szeroka wtyczke i troche kabli (z 10-15)- znajduje sie ona blizej strony deski rozdzielczej, na pewno znajdziesz i sprawdz same kostki wpinane do wylacznikow, raczej nie bedzie mozliwosci nawet igla poprawic piny we wtyczce wpinanej do wylacznika bo dziurki sa mikroskopijne, sam zobaczysz. Ewentualnie po wpieciu przelacznika i zamykaniu/otwieraniu szyby poruszaj wtyczka celem sprawdzenia czy caly czas kontaktuje
Bedac w temacie el szyb napisze jak mi kiedys fixowala szyba od kierowcy, moze sie komus przyda. Otoz wylacznik szyby w panelu kierowcy (mowa o szybie kierowcy) ma dwa "stopnie" tzn lekko naciskajac uchylamy szybe do momentu puszczenia przycisku, a dociskajac go mocniej szyba otwiera sie lub zamyka do konca. U mnie przy checi otwarcia szyby tylko do pewnej wysokosci nie kontaktowal owy przelacznik, dopiero jak sie go mocniej docisnelo to sie otwierala, bylo to dosc upierdliwe bo chcac uchylic lekko szybe trzeba bylo otworzyc mocniej i przymknac tak aby byla mala szczelina, rozebralem caly ten pulpit z przelacznikami i w srodku na plytce drukowanej pod kazdym z wlacznikow sa dwa "punkciki" (sensory) ktore po docisnieciu gumka znajdujaca sie pod przelacznikiem zwieraja lub dociskaja owe jak to nazwalem sensory. poprzekladalem te gumki z tylnymi i jest OK nawet z tylu chodza bez problemu. Wazne jest zeby dobrze zlozyc pulpit bo ja musialem rozbierac bo caly czas byl wcisniety guzik od blokowania tylnych szyb (ta blokada przd dziecmi) ale po ponownym dokladnym zlozeniu jest si. To taki manual jak ktos bedzie mial lub ma podobny problem
EDIT- ta literowka :)
PostNapisane: 29 stycznia 2006, 10:17
przez colin23
Ja mam tylko pytanie: bo jeden podnośnik nie działa kompletnie tzn. nie działa pozycja opuszczania delikatnego tylko całkowitego i szukam powoli czegoś uzywanego. I czy np. można kupic od golfa albo skody które mają inne podświetlenie i zamienić diodę? Czy dioda jest w środku i nie można tego wymieniać?
PostNapisane: 29 stycznia 2006, 15:49
przez PiotrekS
colin23, z Twojego opisu wnioskuje ze masz ten sam problem co ja mialem i opisalem powyzej, musisz zdjac boczek z drzwi, wykrecic panel (z przyciskami) i go rozebrac (bardzo male srubki), w srodku miedzy przelacznikiem a plytka sa takie gumki, pozamieniaj je miejscami i zloz do kupy. Podlacz bez zakladania bocznej tapicerki i sporawdz czy dziala, u mnie pomoglo
PostNapisane: 29 stycznia 2006, 19:00
przez colin23
A jak pozamieniam to nie przestanie działać drugi przełącznik albo druga pozycja?
PostNapisane: 29 stycznia 2006, 22:42
przez PiotrekS
tez sie tego obawialem ale niepotrzebnie
PostNapisane: 15 października 2007, 13:41
przez Miro
Odgrzeje temat bo nigdzie nie znalazłem odpowiedzi na mój problem.
Od pewnego czasu po porannym odpaleniu migało mi podświetlenie panelu sterowania el.szyb w drzwiach kierowcy(nie zawsze wtedy działało podnoszenie szyby kierowcy).
Po przejechaniu kilku km sytuacja wracała do normy i wszystko poprawnie działało.
Teraz panel w ogóle jest niepodświetlony,a podnoszenie szyby kierowcy raz działa,raz nie.
Miał ktoś podobny problem? Gdzie szukać usterki?
PostNapisane: 15 października 2007, 14:11
przez Marcin_TDI
wyjmij panel i sprawdz polaczenie tzn kostke i przewody co dochodza do niej. jesli tam jest ok to moze cos w przelaczniku, wtedy tylko wymiana...
PostNapisane: 4 listopada 2007, 18:08
przez Puyol
Coby nowego tematu nie zakładać napiszę tutaj :))
Mam pytanie natury technicznej - chodzi o panel sterowania szybami przy kierwocy.
Mam 4 szyby elektryczne, przednie szyby są sterowane dwustopniowo (mocne wciśnięcie przełącznika powoduje całkowite opuszczenie szyby, lekkie - wiadomo), tylne zaś da się opuszczać i podnosić tylko przez ciągłe wciskanie przełącznika.
Tu pojawia się moje pytanie czy wymieniając w panelu kierowcy przełączniki od tylnych szyb na te dwustopniowe szyby będą działać tak jak przednie.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 18:20
przez bono
Puyol napisał(a):czy wymieniając w panelu kierowcy przełączniki od tylnych szyb na te dwustopniowe szyby będą działać tak jak przednie.
przelacznik daje ci tylko sygnal sterujacy, za prace szyb odpowiada modul komfortu.
PostNapisane: 4 listopada 2007, 18:28
przez Puyol
A da sie to przeprogramować jakoś ??
Czy tak już ma to pozostać :))[/quote]
PostNapisane: 4 listopada 2007, 19:15
przez jurkos
Puyol, napisz do MenIB
PostNapisane: 4 listopada 2007, 20:41
przez Puyol
Dzięki za pomoc, tak zrobię.
Podobne kłopoty
PostNapisane: 5 listopada 2007, 09:07
przez wojciechu
Pozwolę się wtrącić
Miałem podobny kłopot ale z całym panelem sterującym po stronie kierowcy:
viewtopic.php?t=8809
Rozwiązanie było dość ryzykowne ale nie miałem zbyt wiele do stracenia...
Jak na razie wszystko działa
Proponuję zamiast palnika użyć strumienia gorącego powietrza "HOT AIR" - taka suszarka dla elektroników do poprawiania lutów na płytkach i nie tylko.
Jednak zalecam ostrożność bo jak ktoś nie wie co grzać to łatwo można wszystko spier...
Może komuś się przyda...
PostNapisane: 5 listopada 2007, 09:15
przez Marcin_TDI
napisz pozniej czy Ci sie udalo cos wykombinowac z tymi szybami bo ciekawy pomysl...
PostNapisane: 5 listopada 2007, 13:00
przez Puyol
Wiadomość wysłałem teraz jak dostanę odpowiedz to podzielę się z innymi :mruga: :mruga: :mruga:
PostNapisane: 11 lutego 2008, 17:44
przez DAMiANO
Witam!
Zauważyłem wczoraj że nie działa mi podnoszenie oraz opuszczanie przedniej szyby od strony pasażera :( Po naciśnięciu przycisku słychac cos w rodzaju "cyk" i nic sie nie dzieje :( (w sobotę myłem autko i może coś przymarzło, strona kierowcy też z początku szła opornie ale teraz działa już ok) od strony kierowcy też nie można opuścic za pomocą przycisku szyby pasażera :(. Ktoś ma może jakiś pomysł co się stało :(.
Pozdro!
PostNapisane: 11 lutego 2008, 18:44
przez belzi
DAMiANO, mogly Ci kabelki pozamakac, najlepiej sciagnac boczki i wtedy bedzie wiadomo co i jak
PostNapisane: 11 lutego 2008, 18:58
przez DAMiANO
belzi napisał(a):DAMiANO, mogly Ci kabelki pozamakac, najlepiej sciagnac boczki i wtedy bedzie wiadomo co i jak
Qrcze szkoda ze nie sprawdziłem przed myciem czy działa :/ belzi a jak te plastiki się połamią to szyba zawsze opada na dół ? Dzisiaj zdjąłem boczek (oczywiście 3 dolne zatrzaski szlag trafil:/) ale nic ciekawego nie zauważyłem, troszkę zimno było i nie chciało mi sie za bardzo kombinować...
PostNapisane: 11 lutego 2008, 19:55
przez gadula007
A czy w ogóle działają Ci szyby?? Sprawdź, czy możesz otworzyc kluczykiem w drzwiach od strony kierowcy. Ja miałem coś takiego, czytaj z miejsca gdzie ja zadałem problem:
viewtopic.php?t=5383
PostNapisane: 14 lutego 2008, 12:21
przez Łukashi
Elo !
podepnę sie pod temat szyb... co prawda działają mi wszystkie ale mam następujący problem: w zimę, któregoś dnia rano, chciałem otworzyć szybę kierowcy, jednak po naciśnięciu guzika okazało się, że jest przymarznięta i ruszyła się tylko minimalnie... więc zostawiłem ją w spokoju do odmarznięcia i pojawił się kłopot... wszystko działa elegancko ale podczas zamykania, jak szyba sie już zatrzymuje słychać takie pyknięcie... jakby to mocowanie które trzyma szybę sie obluzowało trochę i stuka... wydaje mi się, że na 99% to mocowanie szyby bo stuknięcie jest takie "szklane"...i nie pojawia się zawsze ale zazwyczaj jednak stuka... raz ciszej, raz głośniej ale stuka ;/
miał ktoś podobny przypadek ??
PostNapisane: 14 lutego 2008, 12:46
przez Sammael
Też tak miałem, odpukać ale szykuj się na wymianę podnośnika szyby - bardzo nieprzyjemna impreza, nie dość, że drogo to nie możesz tego odłożyć, bo przecież nie staniesz przed supermarketem z otworzonym oknem.
PostNapisane: 14 lutego 2008, 12:54
przez Łukashi
no wiem, że są takie przypadki, że szyba spada sama... myślisz, że to początek końca ?? :)
myślałem może, że ten plastik co targa szybę góra dół sie obluzował i jak domyka to lekko stuka o szybę... ;/ BTW: są takie zestawy naprawcze... może to pomoże..?
PostNapisane: 14 lutego 2008, 13:15
przez Sammael
Zestawy naprawcze niby są ale do GolfaIV a to się niby jednak różni jak pytałem w sklepie.
PostNapisane: 14 lutego 2008, 13:19
przez Łukashi
ja słyszalem, że to to samo... ale nie wiadomo czy to jest przyczyną stukania ;/
PostNapisane: 14 lutego 2008, 18:17
przez belzi
Ja panowie wymienialem u siebie te plastikowe slizgi i nie ma prooblemu z kupnem
Kupowalem u goscia z Jeleniej Góry (oglasza sie na Allegro)
Natomiast z wymiana to jest dduuuuzzzzooo zabawy, bo trzeba rozebrac cale drzwi
(lacznie z szyba i kaseta zamka) no i pozniej tez trzeba umiejetnie ta linke zalozyc
PostNapisane: 14 lutego 2008, 20:50
przez grzes 74
mam problem z zapalajaca sie kontrolka poduszki,a wlasciwie swiecaca sie caly czas skasowalem blad pojezdzilem tydzien i znow to samo.czy ktos mi moze pomoc,o co chodzi
PostNapisane: 14 lutego 2008, 21:06
przez Kozak
grzes 74, poszukaj na forum bo było o tym , masz pewnie poduszki boczne w fotelach i złączka pod którymś z foteli nie łączy dobrze
PostNapisane: 25 października 2008, 02:59
przez Poprobi
Mam taki sam problem, jaki miał PiotrekS, czyli szyba od strony kierowcy otwiera się tylko jak mocniej wcisnę przycisk. Dostałem się do tego panelu i go rozebrałem. Tylko nie wiem dokładnie co mam zrobić. Chciałem pozamieniać te gumki, o których wspominał PiotrekS ale tam jest tylko jedna duża, biała guma, która obejmuję całe to urządzenie... Mógłby ktoś mi dokładnie wyjaśnić co mam zrobić, bo nie bardzo się orientuję w tym temacie.
PostNapisane: 2 września 2010, 11:56
przez tomanooo
witam mam pytanie czy zeby wyjac ten panel sterowania szybami od kierowcy to trzeba zdjac caly boczek drzwi czy da sie inaczej.pozdrawiam
PostNapisane: 9 lutego 2014, 18:28
przez sprajtz
Mam troszkę inny problem. Wczoraj zauważyłem, że działa otwieranie szyb jedynie z przodu. Z tyłu mogę jedynie je otworzyć z panelu kierowcy. Będę i tak teraz rozmontowywał boczki, bo zakładam głośniki. Czy możecie coś doradzić? Padły włączniki, przeczyścić styki czy jeszcze coś innego?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 18:44
przez olszu
Sprawdzałeś czy nie masz włączonej blokady otwarcia tylnych szyb na panelu "od kierowcy" ?
PostNapisane: 9 lutego 2014, 18:54
przez sprajtz
Szczerze mówiąc nie przyszło mi to na myśl. Sprawdzę jutro. Ogólnie coś się dzieje z panelem sterowania od str. kierowcy (przy zamykaniu drzwi od wewnątrz) i nie wiem czy to może mieć jakiś wpływ.
PostNapisane: 10 lutego 2014, 10:05
przez darq12
Lubią też brudzić się styki w przełącznikach przerabiałem jak auto kupowałem. Np. na dół idzie a do góry nie lub na odwrót.
PostNapisane: 10 lutego 2014, 12:47
przez sprajtz
Nie wpadłem na tą blokadę a to była przyczyna. ;-) musiałem niechcący nacisnąć, bo ogólnie nie wciskałem tego przycisku. Dzięki za szybkie odpowiedzi . :-P
Wysłane z mojego C6603 przy użyciu Tapatalka
