kiepski lakier!
kiepski lakier!
Postprzez uciu » 10 września 2006, 18:54
jakies czas temu na lakierze (dach i maska) zauwazylem zmatowienia. Co moze byc tego przyczyną i jak to usunąć. Czy można sie tego domagać z gwarancji na blache? Auto ma 4lata i jest garazowane. Wyglada to paskudnie, szczególnie jak wyczyszcze i napastuje lakier.
Dziekuje i pozdrawiam
uciu
Dołączył(a): 2 lutego 2005, 00:08
Auto: Leon TDi od 9lat:-)
Re: kiepski lakier!
Postprzez sorek110 » 10 września 2006, 19:07
SZKODA ZE NIE ZROBIłES FOTEK PO POLEROWANIU
sorek110
Dołączył(a): 30 maja 2006, 21:07
Auto: LEON TDI ASV
Re: kiepski lakier!
Postprzez oczkolek » 10 września 2006, 19:17
A może pasta Tempo pomoże
Re: kiepski lakier!
Postprzez uciu » 10 września 2006, 19:22
sorek110 napisał(a):SZKODA ZE NIE ZROBIłES FOTEK PO POLEROWANIU
po polerowaniu wygląda identycznie tylko nie ma tych jasnych kropek z wody. Ale samo zmatowienie wyglada identycznie, a nawet silniej gdyz na lakierze nie ma w/w plam.
Chyba mam pecha na to auto i na lakier bo juz na progu mialem naprawe z gwarancji bo tez sie luszczylo. Ale z tym to były cale cyrki.... przez co malowali mi auto 4 razy..... (w skócie: lakier łuszczył sie po lewej na progu:
za 1 razem pomalowali innym lakierem - mam niemetalik a pomalowali metalikiem;
za 2 razem nie tą stronę - poalowali prawą a lakier sie łuszczył na lewej i lewa była z metaliku,
za 3 razem już właściwą stronę ale zle polaczyli lakiery - było widac takie matowe przejscia miedzy startm a nowym lakierem bo szkoda im było farby by polakierowac cały element,
za 4 razem pomalowali w miare dobrze, coś pourywali zaczepu z lister, uszczelek i zaczepy z plastkiów przy proku....)
a to wszystko w ASO Seata w mieście na D i na T na górnym śląsku!!!!!!!
[ Dodano: Nie 10 Wrz, 2006 ]
oczkolek napisał(a):A może pasta Tempo pomoże
wiesz, jakoś sie boje używać takich past do czarnego koloru bo na nim widac wszystko i nie chce mies potem takich powycieranych miejsc:-(
Leoś AHF
uciu
Re: kiepski lakier!
Postprzez sorek110 » 10 września 2006, 19:35
TWOJA HISTORIA TO ISTNY HORROR :evil:
uciu napisał(a):za 2 razem nie tą stronę - poalowali prawą a lakier sie łuszczył na lewej i lewa była z metaliku,
TAKIE ASO TRZEBA OMIJAC WIELKIM łUKIEM
sorek110
Auto: LEON TDI ASV
Re: kiepski lakier!
Postprzez uciu » 10 września 2006, 19:40
sorek110 napisał(a):TWOJA HISTORIA TO ISTNY HORROR
Troche nerwów juz z lakierem w tym aucie było ( i mnóstwo zmarnowanego czasu i użerania sie w aso).
Jak patrze na te matowe placki to mi się ciśnienie podnosi i juz chyba nigdy nie kupie czarnego auta - choc poprzednio miałem czarną cordobe i wtedy tez tak mowilem.
Leoś AHF
uciu
Re: kiepski lakier!
Postprzez Pancho » 10 września 2006, 20:17
Witam, dolacze sie do tego watku poniewaz mam podobny problem :
Prog od strony pasazera, po ostatnim myciu i przerarciu szmata, odkrylem taka przykra sprawe :
Na zdjeciu dobrze tego nie widac ale obok tego odprysku jest tez fragment zluszczonego lakieru ktory zapewne tez niedlugo odpadnie (ok 1cm^2, ten prog nie jest az tak poryty rysami, to efekt lampy blyskowej). W okolicy tych odpryskow ktore sa, nie widac zadnych uszkodzen mechanicznych. Poprostu lakier odpadl a nadodatek pokazala sie rdza.
Na masce mam takie same plamy jak uciu (polozylem kawalek trawy zeby aparat lapal ostrosc) :
Jeszcze z tylu nad blotnikiem, ale to juz zapewne sa kamyki :
21 wrzesnia uplynie rok od kiedy kupilem tego leona w salonie, a wiec jestem przed pierwszym przegladem. Jutro bede dzwonil sie umawiac i mam pytanie czego moge rzadac od ASO? Rozumiem, ze z tym blotnikiem bedzie problem bo to sa uszkodzenia mechaniczne, ale ten prog i maska to moim zdaniem jakies niedoroby fabryczne. Czy oni mi to zrobia w ramach gwarancji? Bo jak poszperalem na forum to widze, ze o kazda rzecz bede musial sie prawdopodbnie z nimi klocic :(
Pancho
Dołączył(a): 6 kwietnia 2005, 23:33
Auto: Leon ALH+
Re: kiepski lakier!
Postprzez uciu » 10 września 2006, 21:02
Pancho to na progu powinni zrobić bez problemu. U mnie wymagali tylko książke przeglądów i gwarancję. A wyglądało to tak, że poroblili zdjęcia i powiedzieli, że wysyłają do Warszawy. Po około tygodniu zadzwonili i umówili się na malowanie.
Do tego momentu nie miałem schodów, a wiec Ty pewnie też nie bedziesz miał. U mnie zaczęły się one dopiero po tym jak pomalowali mi auto metalikiem, a potem, gdy pomalowali nie tę stronę co mieli to dopiero było - musiałem im udowadnić błąd. Na szczeście jak podniosłem klape bagażnika na rogach było wyraźnie widać, że jest położony drugi lakier no i reklamacje uznali.
Co do łuszczenia się lakieru u mnie to wyglądało to całkiem inaczej. Nie odpadał mi cały lakier a tylko tzw klar czyli ta powłoka bezbarwna (odchodził małymi płatami).
Ta plama na masce to wygląda jakby wyżarte miejsce z odchodów jakiegoś ptaka. U mnie to jest znacznie wieksze bo na dachu to ma rozmiar wielkosci prawie A4 a na masce jest to wielkosci malego tależyka. Heh mam nadzieje, że nie bedą mi wmawiać, że mi bocian narobił :mrgreen:
Błotnik wygląda na uszkodzenie mechaniczne i tego raczej Ci nie zrobią. Kup zaprawkę i zamaluj sam:-)
Leoś AHF
uciu
Re: kiepski lakier!
Postprzez Kozak » 10 września 2006, 21:10
u mnie w leone z 2001 r. też łuszczy się lakiem na progu , więc jest to choroba seata
Re: kiepski lakier!
Postprzez Pancho » 14 września 2006, 14:52
Sorki, ze odgrzewam. Na jutro jestem umowiony na przeglad. Pisze bo znajomy twierdzi, ze taka rdza na progu moze byc wynikiem pekniecia progu podczas wciagania samochodu na lawete, podczas transportu. Podobno to czesta sprawa, jak sprawdzic ta hipoteze?
Pancho
Auto: Leon ALH+
Re: kiepski lakier!
Postprzez michal3m » 18 listopada 2010, 17:45
Witam, sorki że odgrzewam ten temat ale nie chce zakładać drugiego, podczas podnoszenia samochodu w warsztacie na progu została uszkodzona warstwa zabezpieczająca w jednym miejscu, pomalowałem to minią szarą i na to szary baranek na bazie żywicy i kauczuku, chciałem to pomalować w kolorze nadwozia czyli srebrny, pytanie moje dać podkład pod lakier ? i na lakier dać bezbarwny? odrazu napiszę że podkład i bezbarwny jest akrylowy i było tam napisane żeby nie używać na produkty na bazie żywic, ale czy sama "baza" na baranek będzie trzymała? z góry dziękuje za jakąkolwiek pomoc.
michal3m
