dc napisał(a):Czy ktoś z Was wie czy możliwa jest naprawa tego wyłącznika,
- tak - podobno da sie gonaprawc , ale jest to podobna praca jak z mikrowyłacznikiem (krancówką) w zamku drzwi . Chcący pomóc elektronik zrobi Ci to bez problemu .
dc napisał(a):jak ściąga się plastikową obudowę z klapy bagażnika,
- hmmm - no cóż trzeba sie liczyc z możliwoscią jej uszkodzenia
1 -Zaczynasz od odkręcenia 2 wkretow w rączkach do opuszczania klapy (w poszyciu plastikowym) ,
2- płaskim sruboktętem lub specjalną łapką do spinek tapicerskich podwarzasz poszycie zaczynanjąc od boków - jest ono mocowane na blaszane zatrzaski w postaci litery V - cięzko je wypiąć ale udaje sie czasami bez szkód.
Zeby zobaczyc te spinki zdejmij dekielki od lamp i zajrzyj sobie pod poszycie
3- jak już powypinasz spinki dolna częsc z ramką szyby mocowana jest na 2 wupustki - poprostu wysuwasz dolną częsc poszycia z ramki.
Montaż - w odwrotnej kolejnosci !
PAMIETAJ - najlepiej robic to w dobrze nagrzanym pomieszczeniu lu b poprostu podczas upałów ! ! ! - plasticzki są miękkie i nie pękaja tak bardzo
Powodzenia.
