Stuki.......pomocy
Stuki.......pomocy
Postprzez otles » 20 grudnia 2006, 15:01
Wuitam mam problem,,,myslalem ze to przeguub ale jak go wymienilem jednak nic sie nie zmieniloo....mianowicie chodzi o to ze gdy robie wiekszy skret w prawo to slychac takie tykanie (stukanie) nie wiem co to moze byc i gdzie sie udac by to wykrylii..
pozdrawiammm
otles
Dołączył(a): 29 września 2005, 21:53
Re: Stuki.......pomocy
Postprzez rajek75 » 20 grudnia 2006, 16:06
czesc.podejrzewam ze wymieniles nie wlasciwy przegub,bo z tego co piszesz objawy wskazują na przegub.pozdrawiam
rajek75
Dołączył(a): 28 listopada 2006, 21:28
Postprzez Streat » 20 grudnia 2006, 21:29
otles, nie wymieniaj nic bez diagnozy.
Na postoju tez stuka :?: Bo pompa wspomagania potrafi wydawac rozne dzwieki.
Nie huczy nic jak sie lepiej rozpedzisz :?: :roll:
Streat
Auto: Leon 1.9 TDi+
Postprzez otles » 21 grudnia 2006, 22:42
nie raczeej niee..bylem na stacji diagnostycznej i mowia ze wszystkoo ok nie ma luzow itd,,,ale dzias mechanikk mowil ze to niby ma byc wew przegub ,,a on niby ma kosztowac 800zl ma ktos dojscie do tanszychalbo zamiennych bo nie zamierzam placic 800 za takie coss,pozdraiwmmm
otles
Postprzez ali » 21 grudnia 2006, 23:04
otles napisał(a):gdy robie wiekszy skret w prawo to slychac takie tykanie (stukanie)
czy dobrze rozumiem że to się dzieje na postoju? kiedy skręcasz koła? Czy to jest jeden stuk czy jakieś stukanie ciągłe? Czy to stukanie pojawia się podczas skręcania? Czy jak już skręcisz to też coś słychać?
lubie leona, nawet bardzo
ali
Auto: Leon BCB
Postprzez Neo » 31 marca 2007, 19:22
Ja mam taki problem, że przy gwałtowniejszym ruszaniu (szczególnie przy skręconych kołach) ale także przy mocniejszym hamowaniu słychać stuki z przedniego zawieszenia (najprawdopodobniej od strony prawego koła).
Jest to przeważnie tylko pojedyncze stuknięcie, czasem 2 lub 3, ale nie więcej.
Początkowo pojawiało się to bardzo rzadko, a ostatnio coraz częściej.
Co to może być i jaki jest orientacyjny koszt takiej naprawy?
Z góry dziękuję za pomoc.
Neo
Dołączył(a): 30 marca 2006, 11:49
Postprzez otles » 1 kwietnia 2007, 09:07
witam ja mialem jednak przegob ....koszt 400zl... i po bolu:>
otles
Postprzez Marcin_TDI » 1 kwietnia 2007, 11:05
Neo, skrec kola na maxa i porob kilka koleczek - jak strzela to przegob..
Postprzez loozik » 2 kwietnia 2007, 07:20
może to również być niedokręcona poduszka silnika albo wyruchana łapa pod silnikiem.
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Postprzez Neo » 2 kwietnia 2007, 17:28
Marcin_TDI napisał(a):Neo, skrec kola na maxa i porob kilka koleczek - jak strzela to przegob..
Próbowałem porobić w ten sposób kilka kółek na równej nawierzchni i nic nie było słychać.
Więc okazuje się że stuki te występują tylko przy gwałtownym ruszaniu lub hamowaniu na nierównej drodze.
Co w takim razie może to powodować? (mam nadzieje że nie amortyzator)
Neo
Postprzez Marcin_TDI » 2 kwietnia 2007, 23:41
albo moze guma stabilizatora - tez w tej chwili mam taki stuki - moze to to...
Postprzez loozik » 3 kwietnia 2007, 07:14
jak guma stabilizatora jest już zużyta, to stabilizator stuka jadąc nawet po równej drodze na wprost. jak coś stuka przy ruszaniu albo hamowaniu, to na 90% jest to któraś poduszka pod silnikiem albo łapa pod skrzynią biegów!!!!!! ja tak miałem i się z tym uporałem! ende
loozik
Postprzez Marcin_TDI » 3 kwietnia 2007, 22:24
loozik napisał(a):jak guma stabilizatora jest już zużyta, to stabilizator stuka jadąc nawet po równej drodze na wprost.
u mnie nie stuka. stuka najczesciej jak kierownica w miejscu krece :x
Postprzez Micz » 3 kwietnia 2007, 22:50
Neo, ja mam dokładnie to samo co Ty! zwłaszcza to się pojawia jak hamuje a na drodze przy tym hamowaniu pojawiają się jakieś nierówności. 3 tygodnie temu wyciągałem wszystkie poduszki silnika. Pozatym czemu miało by stukać akurat przy hamowaniu na nierównościach?
Na pewno to jest coś przy zawieszeniu, tylko ja właśnie też nie wiem co, a nie mam czasu podjechać na diagnoze. Może amortyzator, a może tylko przegub. A może jakiś łącznik stabilizatora?
Micz
Auto: 4x4
Postprzez loozik » 6 kwietnia 2007, 11:11
Micz napisał(a): 3 tygodnie temu wyciągałem wszystkie poduszki silnika.
tym bardziej powinieneś zwrócić na nie uwagę! Ja miałem dokładnie tak samo! Przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem miałem stuki - diagnoza: niedokręcona poduszka
loozik
Postprzez Micz » 6 kwietnia 2007, 23:34
Nie nie!! Ja je własnie wyciągałem po to, żeby sprawdzić czy są okej i czy są dobrze dokręcone! A to nie stuka przy hamowaniu silnikiem, tylko przy hamowaniu (bądź ostrym przyspieszaniu) na nierównej nawierzchni. Ewidentnie coś z zawieszeniem tylko jeszcze nie wiem co :(
Micz
Auto: 4x4
