czy dobrze rozumiem że to się dzieje na postoju? kiedy skręcasz koła? Czy to jest jeden stuk czy jakieś stukanie ciągłe? Czy to stukanie pojawia się podczas skręcania? Czy jak już skręcisz to też coś słychać?otles napisał(a):gdy robie wiekszy skret w prawo to slychac takie tykanie (stukanie)
Marcin_TDI napisał(a):Neo, skrec kola na maxa i porob kilka koleczek - jak strzela to przegob..
loozik napisał(a):jak guma stabilizatora jest już zużyta, to stabilizator stuka jadąc nawet po równej drodze na wprost.
Micz napisał(a): 3 tygodnie temu wyciągałem wszystkie poduszki silnika.
loozik napisał(a):Micz napisał(a): 3 tygodnie temu wyciągałem wszystkie poduszki silnika.
tym bardziej powinieneś zwrócić na nie uwagę! Ja miałem dokładnie tak samo! Przy ruszaniu i hamowaniu silnikiem miałem stuki - diagnoza: niedokręcona poduszka
