Głosna praca pompy wspomagania
Postprzez Barth » 4 lutego 2007, 17:26
Od pewnego czasu mam nasilający się problem . Podczas skrętu kołami ( szczególnie przy niskich obrotach silnika ) dochądza coraz głośniejsze odgłosy pracy pompy . Sprawdzałem poziom płynu i jest ok . Czy musze sie powoli liczyć z wymianą pompy ?? Jezdzac tak dalej jakie nieprzykrości mogą mnie spotkać ?
Pacjent : Leo 140 tkm przelotu
Re: Głosna praca pompy wspomagania
Postprzez PiotrekS » 4 lutego 2007, 18:04
barth, albo zaworek w pompie, podobno nie wymienialny, jedynie cala pompa albo przekladnia kierownicza (maglownica) u mnie pod koniec jej zycia plyn znikal jak glupi
PiotrekS
Auto: BVN
Postprzez Barth » 4 lutego 2007, 18:27
PiotrekS, plyn nie znika. Wycieków nie ma . Ino głosna praca przy skrętach . Czy ktoś wie jaka firma produkuje dla Seata te pompy ?
Postprzez Tonny S » 4 lutego 2007, 18:32
barth, dolej plynu jak nie pomoze to trzeba wymienic ;-) na gwarancji ?? ;-)
Postprzez Barth » 4 lutego 2007, 18:34
Tonny S, plynu mam pod max na miarce wiec chyba bez sensu dolewac ???
Postprzez Tonny S » 4 lutego 2007, 18:43
Wtedy to yo - czesto buczy jak masz pod minimum no ale to nie to.
Postprzez Dano » 4 lutego 2007, 21:53
barth napisał(a):Czy ktoś wie jaka firma produkuje dla Seata te pompy ?
Mam teraz akurat pompę(100) od ARL-a podobno mocniejsza niż w 90/110TDI i robi to KAYABA
Barth jak będziesz potrzebował to daj znać.
Powered by COMPSPORT
Dano
Auto: Audi Quattro
Postprzez Michał_TDi » 5 lutego 2007, 06:48
barth, napewno ktos wpakowal Ci styropian w przewody od wspomagania :wink: :wink: :x
Michał_TDi
Auto: turbognojek
Postprzez mm.max » 5 lutego 2007, 08:05
barth, miałem coś takiego kilka dni temu, stan oleju był powyżej maksimum a najgłośniej pracowała jak było zimno.
Ściągnąłem olej ze zbiorniczka przez strzykawkę i tak sie stało ze ściągnąłem go za dużo wiec musiałem dolać nowego z butelki i po tym zabiegu odgłosy jak ręką odjął.
Mam nadzieje ze to była tylko wina oleju wiec to najprostsze rozwiazanie mozesz spróbować.
Postprzez Barth » 5 lutego 2007, 08:59
mm.max, u mnie stan jest idealnie w normie:((( i Pracuje caly czas głośno nie ważne czy oliwa zimna czy rozgrzana :(
Postprzez mm.max » 5 lutego 2007, 09:15
barth napisał(a):u mnie stan jest idealnie w normie:((( i Pracuje caly czas głośno nie ważne czy oliwa zimna czy rozgrzana
Najtaniej jest wymienić oliwę..... wiec od czegos należy zacząć ;)
Jak nie pomoże to pamietaj ze zawsze masz dawcę części zamiennych na podwórku :D
Postprzez Barth » 5 lutego 2007, 09:27
mm.max, ; czyli co sciagnac ja strzykawa i zalać nową ???
Postprzez JacekTDi » 5 lutego 2007, 11:47
barth napisał(a):Pacjent : Leo 140 tkm przelotu
no no no , ja mam 142tkm przelotu;) tylko żeby u mnie tez coś takeigo nei wystąpiło :| :|
Los sprzyja gotowosci umysłu!!!
R35P3C7 4 L30N
JacekTDi
Dołączył(a): 31 marca 2004, 10:19
Postprzez oczkolek » 5 lutego 2007, 13:38
Mam podobny objaw i napewno to nie jest zbyt mała ilość płynu od wspomagania. jak byłem na przeglądzie to zwróciłem im na to uwage cos pogrzebali przy zaiweszeniu, przy gumach i na jakis czas pomogło teraz jakby powróciło ale mniej to słychac
Postprzez colin23 » 7 lutego 2007, 16:12
Przy okazji pytanko: kiedy powinno sie zmieniać płyn od wspomagania? Czy w ogóle sie wymienia? Czy jakos można sprawdzić jego poziom? I czy do dolewki potrzebny jest jakiś konkretny?
colin23
Postprzez Barth » 7 lutego 2007, 16:24
colin23, powinno sie uzupełniac płynem VW , z tego co mi mechanik mowil jest to plyn Febi tylko ze oznaczony logo VW
Postprzez colin23 » 7 lutego 2007, 18:40
A jest tam jakas miarka ile go powinno być w zbiorniczku? Czy samemu się tego nie sprawdzi? A może ma być pod korek?
colin23
Postprzez oczkolek » 7 lutego 2007, 18:42
colin23, jest miarka.
Postprzez colin23 » 7 lutego 2007, 19:23
oczkolek napisał(a):colin23, jest miarka.
aż sobie jutro z ciekawości looknę.
colin23
