Nierówne starcie klocków hamulcowych
Postprzez RosenG » 6 marca 2007, 19:15
Heja, wczoraj jechałem po moją narzeczoną do pracy, i nagle przy ostrym hamowaniu slysze jak cos przy hamulcach strasznie ociera, po zdjęciu nogi z pedału hamulca jakby coś nie odbiło i całyczas cos tarło o coś, po kilku wciśnieciach pedału hamulca przestało, juz odkąd go kupiłem zauwazylem ze przy gwałtownym hamowaniu coś trze a przy spokojnym zatrzymaniu wszystko jest ok i tak to zostawiłem aż do wczoraj. Dziś rano patrze a tu z prawej strony prawie wogóle nie ma klocka hamulcowego z przodu a z lewej strony jest ok, jest to dziwne bo zwykle ścierają sie tak samo, owszem mogą być jakieś odchylenia ale nie aż takie, i co gorsza żadna kontrolka sie nie zapaliła a przecież jest jedna odpowiedzialna za klocki hamulcowe. Miał juz ktoś tak
RosenG
Dołączył(a): 5 lutego 2007, 18:56
Auto: Leon 1.9 TDI 130KM
Re: Nierówne starcie klocków hamulcowych
Postprzez colin23 » 6 marca 2007, 19:21
może zapiekł się tłoczek i nie odbija dobrze. Przez to cały czas trze i taki efekt. Trzeba rozebrać i przeczyścić. Może pomoże. A jak nie to wymiana.
colin23
Postprzez Tonny S » 6 marca 2007, 19:35
RosenG napisał(a):co gorsza żadna kontrolka sie nie zapaliła a przecież jest jedna odpowiedzialna za klocki hamulcowe
Nie wszystkie Leony maja klocki z czujnikiem i nie jest to uzaleznione od wersji poprostu jedne maja inne nie.
BTW zaciski do rozebrania i regeneracji - wyczyscic przesmarowac itp itd.
Postprzez RosenG » 6 marca 2007, 19:38
Czyli sama wymiana klocków nie wystarczy dzięki o tym bym nie wiedział, klocki już kupiłem jutro jadę na wymianę tylko jak ja Portugalczykowi powiem wyczyść mi BTW zaciski:).
RosenG
Postprzez colin23 » 6 marca 2007, 21:13
poza tym nawet jak masz w leonie czujnik od klocków to przy wymianie musisz kupic klocki właśnie z takimi czujnikami. Być może te teraz masz założone bez czujników.
colin23
Postprzez RosenG » 6 marca 2007, 21:31
A takie pytanie, czy ta kontrolka jeśli juz działa to ma sie świecic przy uruchamianiu silnika a potem gaśnie czy ma sie świecic cały czas od momentu uruchomienia silnika
RosenG
Postprzez colin23 » 6 marca 2007, 21:39
W instrukcji napisane jest że lampka zapala sie przy starcie na ok. 3 sekundy co sygnalizuje uruchomienie procedury sprawdzania okładzin i następnie powinna zgasnąć. I jak sie juz zapali to raczej gasnąć nie powinna.
colin23
