Trzeszczenie drzwi.
Trzeszczenie drzwi.
Postprzez Tomasz » 27 kwietnia 2007, 08:02
Rany, coś mi zaczęło trzeszczeć w prawych, przednich drzwiach. Troche dziwna sprawa, przez zime nie trzeszczało, zaczęła się wiosna, temperatura podrosła ponad 10 stopni i zaczęło się trzeszczenie. Kilka dni później, jak temp spadła poniżej 5 stopni, trzeszczenie ustało na kilka dni. Temperatura podrosła i znowu w pizdu to samo. Strasznie wkurw... to jest, bo przez moją furmankę, ciesze się z mrozu za oknem zamiast ze słoneczka i pięknej wiosny. Myślałem nad rozebraniem tych drzwi i rzuceniem okiem, co tam mi tak napierd... Poczytałem troche na forum, co, jak, gdzie i kiedy rozkręcić ale obawiam się czy jak odkręce śrubki w klamce, wyjme z zatrzasków, czy mi się to wszystko nie rozleci i...
Trzeszczy mi mniej więcej pod szybą,tam gdzie zaczyna się plastikowa obudowa wewnetrzna drzwi(przednia część). Jest możliwość odkręcenia tych dwóch śrubek w klamce i lekkiego odchylenia tylko góry? Tak żeby można było luknąć i potraktować trzeszczącego kutafona superglutem?
Dzięki z góry za rady.
Tomasz
Dołączył(a): 29 marca 2006, 08:17
Re: Trzeszczenie drzwi.
Postprzez Sammael » 27 kwietnia 2007, 08:08
Sprawdź czy to nie kratka od głośnika albo lampka w drzwiach, u mnie tak było a myślałem, że to właśnie z podszybia. Najlepiej przejedź się z kimś i poproś żeby dociskał w różnych miejscach.
Pozdrawiam.
Postprzez oczkolek » 27 kwietnia 2007, 08:10
Musisz zdjąć cały boczek.
Przejrzyj b. stare posty na forum było tam dokładnie opisane jak to trzeszczenie usunąć. Dla ułatwienia dodam, ze chodzi nasmarowanie plastików.
Postprzez Kozak » 27 kwietnia 2007, 09:32
tu masz instrukcje jak rozmontować drzwi by Gajdar
http://free.of.pl/g/gajdar/drzwi.htm
Postprzez Tomasz » 27 kwietnia 2007, 09:52
Dzięki wielkie Michał!!!
O to właśnie mi chodziło!
No to idę poszukać śrubokręta i pomiętole troche Leonka:).
Sammael'owi i Oczkolek'owi też bardzo dziękuje za zainteresowanie tematem.
Pozdrawiam.
Tomasz
