W ASO majątku za to nie wydasz.
miroA3 napisał(a):taki wkret kosztuje w vw/audi 40gr
w seacie pewnie kolo 1zl i trzeba czekac 3tygodnie
zwykla sruba/blachowkret torx, ktora kupisz za 10gr sztuka w kazdym sklepie "metalowym" , lub prawie kazdy ma takich w garazu, jak bedzie minimalnie wieksza to tez nic sie nie stanie
wszystko to jest opisane w odpowiednich tematach na tym forum
moze warto czasem poszukac i poczytac
miroA3 napisał(a):srubki Ci lataja, bo masz tam miec nasuniete spinki metalowe, w nie wkrecasz torxy
http://www.google.pl/search?q=rns510+le ... 1023%3B679
caligator napisał(a): zestaw głośnomówiący działa bez problemu jednak bez możliwości odtwarzania muzyki przez bluetooth co ma związaek chyba z moim modułem bluetooth chyba że się mylę?
caligator napisał(a): radio nie wchodzi do końca (brakuje mniej niż 1cm) i nie wiem czy to normalne czy trzeba je bardziej upchnąć (może jeszcze kable z tyłu je blokują)...
caligator napisał(a):zmiany ustawień klimatronika nie pokazują się na radiu więc pewnie trzeba to zaprogramować ale że nie mam VCDS'a to tego nie zrobię...
caligator napisał(a):"Dla AUX-IN (niebieska wtyczka): zmieniamy pin z B8 na B1 i z B9 na B7 ( po tej zmianie nie działa u mnie AUX wiec pytanie czy dobrze jest to rozpisane?:)"
wiechec89 napisał(a):caligator napisał(a):"Dla AUX-IN (niebieska wtyczka): zmieniamy pin z B8 na B1 i z B9 na B7 ( po tej zmianie nie działa u mnie AUX wiec pytanie czy dobrze jest to rozpisane?:)"
Piny są podłączone OK. Wchodzisz w MEDIA, AUX dajesz play i cisza?
miroA3 napisał(a):stawaim ze chodzi Ci o "zatrzask sprężysty / element mocujący " 3B0 867 190
miroA3 napisał(a):3B0 867 190
caligator napisał(a):Nie da rady wejść w AUX z poziomu radia wogóle...
pkonrad napisał(a):caligator, pewnie w menu RCD masz wyłączony AUX. Wejdź w Setup Menu i sprawdź czy masz "ptaszka" przy ustawieniach AUX. Jeśli AUX jest zaznaczony w menu RCD, to pewnie będzie kwestia odpowiedniego kodowania radia VCDS'em. Z tego co pamiętam, AdamTower nie miał w swoim aucie wejścia AUX i może być tak, że w radiu nie jest ono zakodowane skoro masz sprzęt od Adama
Spinki bez problemu kupisz w ASO Skody albo VW. Mnie chyba zostało jeszcze kilka sztuk.
pkonrad napisał(a):Czyli jest tak jak pisałem. caligator, prawdopodobnie u Ciebie będzie zaznaczony Bit 1 ponieważ Adam w swoim 1P miał gniazdo USB, także musisz odznaczyć w pomocniku kodowania Bit 1 i zaznaczyć Bit 2.
Tak BTW zapytam co daje zakodowanie wejścia AUX w Bit 0
caligator napisał(a):Nie zamierzam sie w to bawic bo AUX jest mi niepotrzebne zreszta i tak jego jakosc nalezy przemilczec...
miroA3 napisał(a):moze warto wydac te 150zl i miec swoj wlasny kabel, jak widac co chwila sie przydaje....
caligator napisał(a):jest tylko problem bo nie mam na czym odpalić programu do obsługi VCDS'a (brak windowsa w domu:P)...
Jak chcesz, żeby dobrze zagrało, to kup radio z 2-3 wyjściami na wzmaki i z procesorem dźwięku.caligator napisał(a): a skoro o RCD510 mowa to mozna do niego podłączyć Suba mając wyłączoną tą opcję AUX? bo zastanawiam się nad dalsza rozbudową audio:)
caligator napisał(a):a pamiętasz może numer części? Bardzo by mi to pomogło bo u mnie w ASO VW pracują ludzie którzy zabijają spojrzeniem...wogóle nie wiem jak tego szukać... czy to są spinki, zaczepy, mocowania czy jeszcze inną nazwę wynaleźli...
EDIT:
Poszukałem trochę i jedyne co udało mi się znaleźć to spinka o numerze 1J0858137B... http://www.google.pl/search?q=1J0858137 ... gM#imgrc=_
To właściwa jest bo na aukcjach na ebay widziałem inne ale bez podanego numeru części...
Frutti napisał(a):Czy do tego radia też będe musiał wymieniać gateway jeśli nie mam przynajmniej Q ?
Frutti napisał(a):Czy to radio podejdzie do normalnej ramki z aso ?
Czy aby na pewno ?:)Gateway od wersji L nie kradnie prądu. Ale jeśli masz wgrany zmodyfikowany soft w radiu to nie będzie problemu nawet na starym Gatewayu.
miroA3 napisał(a):na forum tourana mialo byc grupowe zamowienie na te chinczyki, ci co juz posiadaja twierdza ze warto, cena do odbioru ok 500zł
