[SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Re: Leon Cupra 2.0 TFSI Lumina Orange
Postprzez saddam » 1 czerwca 2013, 11:38
O ile się nie mylę te śrubki mają oznaczenie N90698606 i nazywają się "blachowkręt z łbem torx".
W ASO majątku za to nie wydasz. :wink:
saddam
Dołączył(a): 26 grudnia 2012, 10:24
Auto: Altea
Postprzez miroA3 » 1 czerwca 2013, 11:51
taki wkret kosztuje w vw/audi 40gr
w seacie pewnie kolo 1zl i trzeba czekac 3tygodnie
zwykla sruba/blachowkret torx, ktora kupisz za 10gr sztuka w kazdym sklepie "metalowym" , lub prawie kazdy ma takich w garazu, jak bedzie minimalnie wieksza to tez nic sie nie stanie
wszystko to jest opisane w odpowiednich tematach na tym forum
moze warto czasem poszukac i poczytac
Postprzez caligator » 1 czerwca 2013, 11:56
miroA3 napisał(a):taki wkret kosztuje w vw/audi 40gr
Szukalem i czytalem... Nie wyslalbym zapytania na forum gdyby nie fakt ze te blachowkrety kupilem i nie pasuja- nie ma w co je wkrecic...sa otwory ale wkrety wchodza na wylot dlatego pytam czy ktos juz tak mial i ma moze jakies "nowatorskie" rozwiazanie:)
BYŁ: Cupra MY08 360HP/450Nm
JEST: Skoda Octavia RS MY17 230HP/350Nm
caligator
Dołączył(a): 26 stycznia 2013, 16:30
Auto: BWJ 2.0
Re: [SEAT] RCD 510 w Leonie 1P
Postprzez caligator » 1 czerwca 2013, 12:49
Mogę dopisać od siebie parę słów... Pierwsze zgrzyty miałem przy wyjmowaniu starego radia bo myślałem że te "wyjmaki" maja się gdzies w środku zaczepić , a ich zasada działania mnie zaskoczyła i filmik na youtubie dopiero pomógł:) po wyjęciu zamieniłem piny na wtyczkach zgodnie z tym co znalazłem w internecie czyli:
"Dla AUX-IN (niebieska wtyczka): zmieniamy pin z B8 na B1 i z B9 na B7 ( po tej zmianie nie działa u mnie AUX wiec pytanie czy dobrze jest to rozpisane?:)"
Zmieniłem tylko te piny i tak jak pisałem Aux nie działa, a zestaw głośnomówiący działa bez problemu jednak bez możliwości odtwarzania muzyki przez bluetooth co ma związaek chyba z moim modułem bluetooth chyba że się mylę?
Przy próbie włożenia radia natrafiłem na standardowy problem plastiku który skutecznie uniemożliwia tą czynność... Przed odebraniem radia myślałem że jest to malutki kawałek, ale przy próbie wsunięcia radia okazało się że trzeba skorzystać z niewielkiej piłki żeby to spiłować bo nożem nie dało rady:)
Teraz kwestia jak dokręcić radio do konsoli bo z tego co pisali chłopaki to potrzebne są blachowkręty torx N90698606 ale u mnie tak jakby nie ma w co je wkręcić:/ radio nie wchodzi do końca (brakuje mniej niż 1cm) i nie wiem czy to normalne czy trzeba je bardziej upchnąć (może jeszcze kable z tyłu je blokują)...
Wycięty plastik i miejsca na śrubki zaznaczyłem na zdjęciu (plastik - niebieski, śrubki - czerwony)... Teraz pytanie czy Wy wszyscy używaliście tych blachowkrętów i nie mieliście problemów czy używaliście innych sposobów?
P.S. Moje auto jest z 2008 roku, ale Gateway'a miałem z indeksem Q i po podłączeniu radia nie rozładował się jak na razie akumulator więc domniewam że wszystko gra... Klawisze na kierownicy też działają za wyjątkiem kółka po lewej stronie odpowiedzialnego za przełączanie źródeł dżwięku... zmiany ustawień klimatronika nie pokazują się na radiu więc pewnie trzeba to zaprogramować ale że nie mam VCDS'a to tego nie zrobię...
I jeszcze jedno... jak ktoś chce sprawdzić jakiego ma Gateway'a to polecam schylić się pod kierownicę, wyjąc komórkę i porobić parę zdjęć z flaschem - ja tam odczytałem go bez problemu...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez miroA3 » 1 czerwca 2013, 13:29
srubki Ci lataja, bo masz tam miec nasuniete spinki metalowe, w nie wkrecasz torxy
http://www.google.pl/search?q=rns510+le ... 1023%3B679
Postprzez caligator » 1 czerwca 2013, 13:34
miroA3 napisał(a):srubki Ci lataja, bo masz tam miec nasuniete spinki metalowe, w nie wkrecasz torxy
No wlasnie nie potrafilem tego nazwac a wiedzialem o co chodzi tylko ze w salonie vw nie widzieli tego w etce a w castoramie nie maja czegos takiego... W poniedzialek podjade do seata...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez miroA3 » 1 czerwca 2013, 14:02
cos takiego :
http://www.google.pl/search?q=n90475903 ... 20&bih=917
kolo radia bedzie pewnie n 045 427 1 albo n904 759 03
w seacie pewnie musialbys 3tyg czekac, bo z hiszpanii jedzie
Postprzez pkonrad » 2 czerwca 2013, 04:41
caligator napisał(a): zestaw głośnomówiący działa bez problemu jednak bez możliwości odtwarzania muzyki przez bluetooth co ma związaek chyba z moim modułem bluetooth chyba że się mylę?
Dokładnie tak, Twój moduł Bluetooth nie obsługuje tej funkcji, podobnie jak obsługi funkcji telefonu z poziomu RNS/RCD 510. Musisz zmienić swój moduł na nowszy, oznaczony numerem: 1Z0035729B, co da Ci możliwość obsługi telefonu na radiu. Odtwarzania muzyki niestety raczej nie uda Ci się odpalić. Ta funkcja jest dostępna na jeszcze nowszych modułach bluetooth pod "białego FIS'a", np: 3C8035730C lub 7P6035730J.
caligator napisał(a): radio nie wchodzi do końca (brakuje mniej niż 1cm) i nie wiem czy to normalne czy trzeba je bardziej upchnąć (może jeszcze kable z tyłu je blokują)...
Radio po upiłowaniu kawałka plastiku z środka deski powinno zmieścić się bez najmniejszego problemu.
caligator napisał(a):zmiany ustawień klimatronika nie pokazują się na radiu więc pewnie trzeba to zaprogramować ale że nie mam VCDS'a to tego nie zrobię...
Żeby ta funkcja działała musisz zmienić jeszcze panel climatronic na ten z polifta, na tym co masz nie da się uruchomić wizualizacji funkcji climatronic na RNS/RCD 510.
Postprzez wiechec89 » 2 czerwca 2013, 18:57
caligator napisał(a):"Dla AUX-IN (niebieska wtyczka): zmieniamy pin z B8 na B1 i z B9 na B7 ( po tej zmianie nie działa u mnie AUX wiec pytanie czy dobrze jest to rozpisane?:)"
Piny są podłączone OK. Wchodzisz w MEDIA, AUX dajesz play i cisza?
wiechec89
Dołączył(a): 25 lipca 2010, 16:17
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez caligator » 3 czerwca 2013, 21:26
Nie da rady wejść w AUX z poziomu radia wogóle...
Jeszcze jedno pytanie... Skąd braliście spinki do przymocowania ramki do konsoli bo przespałem temat i zamówiłem samą ramkę:/ ASO czy ktoś inny jeszcze w polsce to sprzedaje?
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez pkonrad » 4 czerwca 2013, 07:20
caligator, pewnie w menu RCD masz wyłączony AUX. Wejdź w Setup Menu i sprawdź czy masz "ptaszka" przy ustawieniach AUX. Jeśli AUX jest zaznaczony w menu RCD, to pewnie będzie kwestia odpowiedniego kodowania radia VCDS'em. Z tego co pamiętam, AdamTower nie miał w swoim aucie wejścia AUX i może być tak, że w radiu nie jest ono zakodowane skoro masz sprzęt od Adama ;)
Spinki bez problemu kupisz w ASO Skody albo VW. Mnie chyba zostało jeszcze kilka sztuk.
Postprzez caligator » 4 czerwca 2013, 07:31
a pamiętasz może numer części? Bardzo by mi to pomogło bo u mnie w ASO VW pracują ludzie którzy zabijają spojrzeniem...:P wogóle nie wiem jak tego szukać... czy to są spinki, zaczepy, mocowania czy jeszcze inną nazwę wynaleźli...
EDIT:
Poszukałem trochę i jedyne co udało mi się znaleźć to spinka o numerze 1J0858137B... http://www.google.pl/search?q=1J0858137 ... gM#imgrc=_
To właściwa jest bo na aukcjach na ebay widziałem inne ale bez podanego numeru części...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez miroA3 » 4 czerwca 2013, 08:09
stawaim ze chodzi Ci o "zatrzask sprężysty / element mocujący" 3B0 867 190
przy rysunku w ETCE samej ramki 2din od razu sie takowe podswietlaja, ciezko nie zauwazyc...
jesli goscie w ASO nie potrafia tego namierzyc, to powinni sie zwolnic z roboty
http://www.google.pl/search?q=3b0867190 ... 920%3B1088
w audi/vw zowie sie to po prostu "klamra" dostepnsoc - lezy na polce . cena 1,50
a w seacie zowie sie to "spinka zaslepki radia" , dostepnosc, 3tyg, z hiszpanii
Postprzez pkonrad » 4 czerwca 2013, 08:24
miroA3 napisał(a):stawaim ze chodzi Ci o "zatrzask sprężysty / element mocujący " 3B0 867 190
Dokładnie o to chodzi na 100%
Postprzez caligator » 4 czerwca 2013, 08:41
miroA3 napisał(a):3B0 867 190
dzięki Miro:) właśnie takie spinki na ebayu były jak ramke zamawiałem... teraz tylko trza będzie podjechać do salonu VW i sprawdzić czy mają coś takiego na stanie w co wątpie (zamawiać musiałem spinki do blachowkrętów bo mieli 1szt na miejscu:P)
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez wiechec89 » 4 czerwca 2013, 16:13
caligator napisał(a):Nie da rady wejść w AUX z poziomu radia wogóle...
pkonrad napisał(a):caligator, pewnie w menu RCD masz wyłączony AUX. Wejdź w Setup Menu i sprawdź czy masz "ptaszka" przy ustawieniach AUX. Jeśli AUX jest zaznaczony w menu RCD, to pewnie będzie kwestia odpowiedniego kodowania radia VCDS'em. Z tego co pamiętam, AdamTower nie miał w swoim aucie wejścia AUX i może być tak, że w radiu nie jest ono zakodowane skoro masz sprzęt od Adama ;)
Przez VCDS w radiu trzeba zaznaczyć opcję AUX.
Później oczywiście reset radia.
wiechec89
Auto: LEON 1P
Silnik: BMM 2.0
Postprzez pkonrad » 4 czerwca 2013, 16:35
Czyli jest tak jak pisałem. caligator, prawdopodobnie u Ciebie będzie zaznaczony Bit 1 ponieważ Adam w swoim 1P miał gniazdo USB, także musisz odznaczyć w pomocniku kodowania Bit 1 i zaznaczyć Bit 2.
Tak BTW zapytam co daje zakodowanie wejścia AUX w Bit 0 ??
Postprzez caligator » 4 czerwca 2013, 22:06
pkonrad napisał(a):Czyli jest tak jak pisałem. caligator, prawdopodobnie u Ciebie będzie zaznaczony Bit 1 ponieważ Adam w swoim 1P miał gniazdo USB, także musisz odznaczyć w pomocniku kodowania Bit 1 i zaznaczyć Bit 2.
Nie zamierzam sie w to bawic bo AUX jest mi niepotrzebne zreszta i tak jego jakosc nalezy przemilczec... Co do montazu to jutro odbieram te klamry z salonu VW i bede mial wszystko co potrzebne:) mam tylko problem z upchaniem radia bo wydaje mi sie ze kable z tylnej kostki je wypychaja i radio nie trzyma sie na tych blachowkretach - jutro z tym powalcze jeszcze...
Dzisiaj przyszla tez ramka z niemiec - kolor idealnie dobrany (calosc w pudelku seata) wiec domniewam ze to faktycznie oryginal albo bdb czesc zamienna:) ramka kosztowala 150zl z przesylka wiec 50zl mniej niz w polskim ASO...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez pkonrad » 5 czerwca 2013, 06:24
caligator napisał(a):Nie zamierzam sie w to bawic bo AUX jest mi niepotrzebne zreszta i tak jego jakosc nalezy przemilczec...
caligator, podjedź na spota w Twojej okolicy, na pewno znajdzie się ktoś z VCDSem który Ci to zrobi w 5 sekund.
Postprzez miroA3 » 5 czerwca 2013, 07:08
moze warto wydac te 150zl i miec swoj wlasny kabel, jak widac co chwila sie przydaje....
Postprzez caligator » 5 czerwca 2013, 07:29
miroA3 napisał(a):moze warto wydac te 150zl i miec swoj wlasny kabel, jak widac co chwila sie przydaje....
zakup kabla mam w planie... jest tylko problem bo nie mam na czym odpalić programu do obsługi VCDS'a (brak windowsa w domu:P)... a skoro o RCD510 mowa to mozna do niego podłączyć Suba mając wyłączoną tą opcję AUX? bo zastanawiam się nad dalsza rozbudową audio:)
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez miroA3 » 5 czerwca 2013, 07:51
caligator napisał(a):jest tylko problem bo nie mam na czym odpalić programu do obsługi VCDS'a (brak windowsa w domu:P)...
ja to rozwiazalem kupujac laptopa za 300zl, zainstalowalem na nim "gołe" xp i tyle
komp tylko i wylacznie do VCDSa, garazowy, zadnego wifi, zadnych uaktualnien, nie ma mozliwsoci zeby upalic kabel, czy adako co "złego" przeslalo 8)
Postprzez Qrczaq » 5 czerwca 2013, 16:37
caligator napisał(a): a skoro o RCD510 mowa to mozna do niego podłączyć Suba mając wyłączoną tą opcję AUX? bo zastanawiam się nad dalsza rozbudową audio:)
Jak chcesz, żeby dobrze zagrało, to kup radio z 2-3 wyjściami na wzmaki i z procesorem dźwięku.
-- 5 czerwca 2013, 17:37 --
caligator napisał(a):a pamiętasz może numer części? Bardzo by mi to pomogło bo u mnie w ASO VW pracują ludzie którzy zabijają spojrzeniem...:P wogóle nie wiem jak tego szukać... czy to są spinki, zaczepy, mocowania czy jeszcze inną nazwę wynaleźli...
EDIT:
Tu masz najczęściej występujące spinki, wkładki itp.
http://forum.Seat-Napinator.pl/viewtopic.p ... ead#unread
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez Frutii » 30 stycznia 2014, 15:39
Tak trochę z innej beczki..
Czy do tego radia też będe musiał wymieniać gateway jeśli nie mam przynajmniej Q ? Czy to radio podejdzie do normalnej ramki z aso ?
Mój Leon<--Klik
first man, then machine..
Frutii
Dołączył(a): 6 października 2013, 11:19
Auto: A5 3.0 quattro
Postprzez pkonrad » 31 stycznia 2014, 17:24
Frutti napisał(a):Czy do tego radia też będe musiał wymieniać gateway jeśli nie mam przynajmniej Q ?
Tak
Frutti napisał(a):Czy to radio podejdzie do normalnej ramki z aso ?
Co masz na myśli pisząc "normalnej ramki z aso" ?? Ja nie spotkałem się, żeby w ASO sprzedawali nienormalne ramki :D
Postprzez Frutii » 2 lutego 2014, 15:36
Troche źle sformułowałem pytanie, ale już wszystko wiem
Mam gateway 1K0 907 530L radio mam już upatrzone, inne niż rcd/rns
Muszę zmieniać ten gateway żeby mi aku itd nie rozładowywało ?
Gateway od wersji L nie kradnie prądu. Ale jeśli masz wgrany zmodyfikowany soft w radiu to nie będzie problemu nawet na starym Gatewayu.
Czy aby na pewno ?:)
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez caligator » 2 lutego 2014, 15:59
Tak ale ponoc w rcd nie da sie zmieniac softu - tylko w rns'ie... Myle sie?
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Frutii » 2 lutego 2014, 16:01
Ale ja nie będę miał ani rns, ani rcd :-)
Pytam czy każde radio przy starym gatewayu będzie aku rozladowywalo, czy tyko przy rns/rcd :-)
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez caligator » 2 lutego 2014, 17:38
Z tego co mowil mi koles w zakladzie car audio to odp na twoje pytanie brzmi "nie"... Pytanie jeszcze czy masz kiere multifuncyjna czy nie bo juz nie pamietam?
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Frutii » 2 lutego 2014, 17:47
Multi :-) Ale to wiem, że nie zadziała
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez caligator » 2 lutego 2014, 18:30
Zadziala o ile do radia bedziesz miec dodatkowy modul producenta...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Frutii » 2 lutego 2014, 20:45
O to dobre info. Dzięki wielkie, uspokoiłeś mnie. :)
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez caligator » 2 lutego 2014, 21:04
Sam bede chcial zmienic rcd na cos innego...
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Frutii » 2 lutego 2014, 21:14
Przetestuje ten sprzęt jak tylko dojdzie do mnie z DE. kuzyn miał multi tej firmy w e90 i robiło mega robotę. Testowałem urządzenia firmy GMS, grało tak jak seria, trochę wolno lądowalo aplikacje i pierwsze odczyty karty, gms 7206navi+ za 1500 można Nowy mieć, na win 6.0 więc wgrasz każda mapę. Ogólnie polecam :) zobaczymy jak będzie z tym sprzetem co już jest w drodze do mnie, firmy narazie nie zdradzę :-P
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez caligator » 2 lutego 2014, 21:18
Czyli rozumiem ze bierzesz z nawigacja... Antena bedzie do navi bedzie pod deska? Myslales juz o tym?
caligator
Auto: BWJ 2.0
Postprzez Frutii » 2 lutego 2014, 21:24
Tak, z navi :) wg mnie bezsensu kupować urządzenie wielofunkcyjne które nie ma navi :-P
Antene chyba dam gdzieś za lusterkiem, nie myślałem jeszcze o tym szczerze mówiąc :) napewno znajdę miejsce gdzie bezie dobrze lapala sygnał a nie rzucala się w oczy :)
Wysłane z Galaxy S4
Mój Leon<--Klik
Frutii
Postprzez Bombel » 2 lutego 2014, 21:40
gms 7206navi fajne to radyjko :-D będę musiał pomyśleć by do mojego wsadzić
leon 2.0 TDi 170KM
ATECA FR 2.0 TSI 4DRIVE
Bombel
Dołączył(a): 17 lutego 2012, 15:31
Auto: LEON II FR
Postprzez exb » 4 lutego 2014, 23:08
rozładowywanie aku dotyczyło tylko seryjnych navi-inne nie miały z tym problemu
_______________________
LEON II FR+ by ECUProject
exb
Auto: Leon 1P FRrrrr
Postprzez krystian_j » 23 lutego 2014, 21:15
Odgrzewam trochę temat.
Mam zamiar wymienić swoje standardowe radyjko na RCD510. Po przeczytaniu tematu wiem że muszę wymienić również moduł gateway bo mam z końcówką K i tutaj moje pytanie są jakieś ograniczenia w wymianie na nowszy sterownik? Axee pisał wcześniej kolejność sterowników F->K->L->Q->S->AD ... będę mógł np wymienić na S czy lepiej brać niższy czyli Q?
Jeszcze jedno pytanie bo z tego tematu wynika że nie ma technicznych możliwości wgrania języka polskiego do radia RCD510 a znalazłem aukcję z takim radiem i sprzedawca zapewnia że jest po polsku, to jednak jest możliwość czy gość wciska kit?
184 KM/ 400 Nm; DPF off; EGR off;
Strojenie http://www.kingsoft.com.pl/
krystian_j
Dołączył(a): 23 stycznia 2014, 17:32
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 23 lutego 2014, 21:25
Co do gatewaya nie ma ograniczeń. Ja mam z polifta i działa...
Co do PL menu to faktycznie w seacie powiedzą Ci że nie ma Pl menu, ale "magicy" robią :D Ja robiłem u gościa w Krakowie i też mam po Polsku :)
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez krystian_j » 23 lutego 2014, 21:37
Heh nie spodziewałem się tak szybkiej odpowiedzi :-)
Pociągnę dalej jak działa to "kombinowane" radio, może głupie pytanie ale skoro jest coś przy nim modzone to nie wiesza się? Tłumaczenie jest w 100% czy tylko podstawowe funkcje? Ostatnie pytanie nie ma problemu przy obsłudze kierownicy multifunk? Oryginał obsługuje bez problemu.
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez Misiek » 23 lutego 2014, 21:42
krystian_j, kwestia softu chyba... technicznie Ci tego nie wytłumaczę, ale w praktyce wszystko działa więc bez obaw :-D
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez pkonrad » 24 lutego 2014, 10:12
misiek_t, a tak zapytam przy okazji, czy oprócz tłumaczenia Ci "magicy" są jeszcze w stanie zmienić logo startowe w RCD 510 ?? Niektóre radia tak jak np. moje mają logo Seata i VW, wystarczy odpowiednio zakodować gateway'a. Są jednak egzemplarze RCD 510 w których jest tylko logo VW.
Postprzez Misiek » 24 lutego 2014, 10:34
pkonrad, tego to nie wiem, trzeba by "Ich" pytać. Raczej tak, soft chyba można do wszystkich wgrać nowszy/starszy...
Misiek
Auto: leon 5F FR
Postprzez miroA3 » 24 lutego 2014, 12:14
pamietajcie ze RCD510 sa trzy rodzaje, stad ich rozne , czasem atrakcyjne ceny
sporo vw-skich pochodzi z rynku amerykanskiego ,produkuje to Dephi, nie ma RDS
sporo jest tez podrob z rynku chinskiego, podobnie jak w wersjach USA inaczej odbierane jest FM
- amerykanskie nie posiada obslugi telefonu przez klawiature ekranowa ?!
- odbiera tylko nieparzyste po przecinku stacje FM
podroba z Chin :
http://www.ebay.com/itm/221302714223?_t ... EBIDX%3AIT
a na allegro z z USA VW ceny ok 600zl
te europejskie "oryginalne" Blaupunkta lub Boscha, tez sa dwa rodzaje
- z wyjsciem na kamere cofania
- bez wyjscia na kamere
za to w chinczykach jest USB i wyjscie na kamere..
na forum tourana mialo byc grupowe zamowienie na te chinczyki, ci co juz posiadaja twierdza ze warto, cena do odbioru ok 500zł
sam sie waham caly czas
Postprzez krystian_j » 24 lutego 2014, 13:34
No to teraz nabiłeś mi klina. Mam na oku za 900 zł z polskim menu tylko teraz pytanie o co mam spytać sprzedającego żeby jednoznacznie stwierdzić czy radio jest z rynku EU i wszystko będzie działało jak należy?
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez miroA3 » 24 lutego 2014, 13:50
z tego co wiem to do Delphi nie da sie wgrac PL menu
jak pisalem wyzej, europa ma RDS, no i robi jest tylko Blaupunkt i Bosch
Delphi robi tylko wersje USA, europe robi tylko i wylacznie skodowskie Bolero
chyba inny jest tez uklad przyciskow
Postprzez pkonrad » 24 lutego 2014, 14:30
miroA3 napisał(a):na forum tourana mialo byc grupowe zamowienie na te chinczyki, ci co juz posiadaja twierdza ze warto, cena do odbioru ok 500zł
Mój ojciec miał przez krótki czas Kia Sportage z chińskim zamiennikiem stacji multimedialnej. Powiem Ci że wszystko by było ok gdyby nie jakość dźwięku z tego gówna. To była MASAKRA. RDS oczywiście też nie było ;) Dodatkowo jeszcze godzina sama się przestawiała nie wiadomo skąd, po co i dlaczego :D Ogólnie ja bym wolał dopłacić te pare stówek i kupić oryginalne radio.
Postprzez krystian_j » 24 lutego 2014, 18:06
pkonrad na początku posta wspominałeś o przelotce do anteny chodzi o coś takiego https://www.google.pl/search?q=adapter+ ... B640%3B480
krystian_j
Auto: Leon FR [1P]
Postprzez pkonrad » 24 lutego 2014, 18:12
krystian_j, tak.
