Wygłuszenie
Re: Wygłuszenie
Postprzez adziami » 18 października 2013, 19:56
aluminiowe bitumiczne, nie trzeba się pieprzyć z opalarką. kup 8 :) choć o ile pamiętam to mi wyszło 6 oklejałem tylko plastik od środka żeby nie drgał.
adziami
Re: Wygłuszenie
Postprzez Sebool2006 » 18 października 2013, 19:58
Głównie zależy mi na tym by nie trzeszczało nic. Ale jak już wygłuszać to i wygłuszać całą maskownice + blachę drzwi.
Jakiej firmy użyłeś mat ?
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 18 października 2013, 21:19
do 200 zl 4 sztuki maty stp silver :) i na przyzwoite wygluszenie ci wystarczy
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez Sebool2006 » 19 października 2013, 06:46
Najlepiej w jakim rozmiarze maty kupować ?
Czy na blachę bez np odkręcania maskownicy,która osłania prowadnice szyby wystarczy,że kupię maty bitumiczne twarde,a na boczek kupie miękkie i go również wygłuszę ? Czy to nie opłacalna metoda ?
Tak jak wspominałem,że zależy mi na tym by nic nie pierdziało ani trzeszczało.
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 19 października 2013, 07:43
maty sa w rozmiarze 75x53 cm. Wygluszac blache oslaniajaca prowadnice jak i drzwi od srodka. Jesli dalej beda jakies trzaski to wtedy myslec o tapicerc. Zamiast pianki polecilbym Ci Paste Brax kosztuje 150 zl ale jest duzo efektywniejsza niz pianka i spokojnie wystarczy na wszystkie drzwi
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez eko_zgonuś » 19 października 2013, 10:34
1. 1m2 GMS-05 - 100zł
2. 1m2 GMS-02 - 65zł
3. 2x STP Gold - 98zł
niestety przesuń granicę do 300 ;)
to co napisałem to drzwi przednie.
Idzie 1m2 na parę drzwi
eko_zgonuś
Dołączył(a): 25 marca 2011, 15:06
Re: Wygłuszenie
Postprzez Sebool2006 » 20 października 2013, 10:46
Tak też myślałem,że w granicach 200 zł sie nie wyrobię więc niestety,ale będzie trzeba podwyższyć budżet :D
Dzięki wszystkim za podpowiedzi :)
Re: Wygłuszenie
Postprzez Dziadek » 18 stycznia 2017, 19:45
Nawiązując do tematu wygłuszanie. Niedawno wygłuszałem drzwi przednie,matami bitumicznymi,piankami z komórkami zamkniętymi oraz taśmą piankową (pod profile do karton gipsu). Całość wyszła bardzo głucho,a i dźwięk wydobywający się z głośników jest bardzo fajny.Natomiast odkryłem miejsce gdzie dmucha wiaterkiem,gdy bas jest mocny. Jest to zamek! I teraz mam pytanie,co mogę zrobić,ażeby wykluczyć te przedmuchy? Czekam akurat za nowymi głośnikami,tak więc będę to rozbierać i chciałbym to zrobić na zicher. Wiecie co tam można wykombinować żeby to miało ręce i nogi ?
Dziadek
Dołączył(a): 4 stycznia 2016, 14:40
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 18 stycznia 2017, 22:29
nie ucieka ci tam powietrze gdzie jest ta czarna zaslepka?
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez Dziadek » 19 stycznia 2017, 05:11
Zaślepka jest wklejona,bo brzęczała. A przez ten otwór wieje jak przez bass-refleks.
Dziadek
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 19 stycznia 2017, 22:05
jakbys mi wkleil fotke ktoredy to dokladnie wieje to moze cos poradzimy
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez Dziadek » 19 stycznia 2017, 22:07
Centralnie przez zamek wieje,teraz się zastanawiam czy przy zamkniętych drzwiach też wieje?
Dziadek
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 19 stycznia 2017, 22:09
az sprawdze u siebie
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez Dziadek » 24 stycznia 2017, 11:51
Minęło już kilka dni,dało się coś tam zauważyć?
Dziadek
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 24 stycznia 2017, 17:19
Dziadek, wyleciało mi to totalnie z glowy :) byly wazniejsze sprawy jutro oblukam
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 4 października 2017, 12:55
Odkopie troszkę temat. Zabieram się za wygłuszenie mojego Leona 1M. Zmieniłem głośniki na zestaw Hertz 165.3, wcześniej była seria. Po zmianie, bez wygłuszenia zauważyłem że dźwięk jest czystszy ale brakuje kompletnie basu. Wydaje mi się że to przez to że sam głośnik nie ma nałożonego pierścienia gumowego który był fabrycznie, był połączony z tapicerką i teraz cały dźwięk wbija się w drzwi zamiast do środka auta. Głośniki zamontowane są na pierścieniach mdf, coś można na to poradzić? Mam te gumowe pierścienie ale są w tej chwili za małe i nie można tego nałożyć. Może zastosować jakąś grubszą piankę i obtoczyć ją wokół dystansu mdf? Oczywiście zamierzam teraz dodatkowo całość wygłuszyć (blache STP Silver, a tapicerkę GMS-02)
Fabryczne głośniki miały o wiele lepszy bas ale zmieniłem z tego względu że jeden zaczął mi po prostu charczeć.
crystal280184
Dołączył(a): 23 listopada 2015, 19:28
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 4 października 2017, 16:30
a pytanie te glosniki hertz masz pod radiem czy pod wzmakiem?
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 4 października 2017, 17:07
MrSiara napisał(a):a pytanie te glosniki hertz masz pod radiem czy pod wzmakiem?
Jak na razie pod radiem.
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez Tom_O » 4 października 2017, 19:13
crystal280184 napisał(a):Witam
Jak kompletnie brakuje basu to może w przeciwfazie są podłączone. Ustaw balans na jedną stronę i sam przód i zobacz czy będzie lepiej.
Leon ST FR
Tom_O
Dołączył(a): 28 stycznia 2015, 07:40
Auto: Seat Leon ST FR
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 4 października 2017, 19:57
Dziękuje za pomoc chłopaki
Źle się chyba wyraziłem, bas jest, ale moim zdaniem słaby w porównaniu do serii. Wcześniej na serii miałem ustawiony profil dynamic z basem low i grało bardzo "soczyście", w tej chwili muszę przestawiać na profil powerfull z basem high i tak moim zdaniem nie dorównuje mojej serii w Leonie FR. Powyżej głośności 15 drzwi wpadają w rezonans i zaczyna trzeszczeć. Cały dźwięk jakby zostaję w drzwiach, mam wrażenie że to przez brak wygłuszenia. Czy wygłuszenie pomoże przynajmniej wrócić do jakości serii?
@Tom_O
Pobawiłem się balansem, bas jest, ale słabszy, nawet w tej chwili tył gra zdecydowanie lepiej. Podłączone są moim zdaniem prawidłowo
Input podłączony jest do adaptera https://drive.google.com/file/d/0BxoOxyP63BNydElwZWExSnpzRGM/view?usp=sharing a przejściówka podłączona jest na wcisk do starego miejsca po wooferze. Reszta oczywiście jest podłączona do zwrotnicy gdzie czerwony kabelek to plus a biały to minus. Z resztą gdy drzwi były rozebrane to robiłem test i grało dobrze.
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 4 października 2017, 21:08
wyglusz drzwi to po pierwsze po drugie te glosniki wymahaja wzmaka bo radio jest za slabe dla nich wiec jak maja oddawac jakikolwiek mocniejszy bas?
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez Tom_O » 4 października 2017, 21:30
Czy komora od tylnej strony głośnika była szczelna przy seatówskim zestawie?
Czy zawieszenie w Hertzach jest dużo sztywniejsze niż w oryginalnych?
Leon ST FR
Tom_O
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 4 października 2017, 21:38
MrSiara napisał(a):wyglusz drzwi to po pierwsze po drugie te glosniki wymahaja wzmaka bo radio jest za slabe dla nich wiec jak maja oddawac jakikolwiek mocniejszy bas?
Wzmacniacz będzie ale to raczej w niedługim czasie, na pewno zajmę się wygłuszeniem, myślę że będzie poprawa. Radio nie jest fabryczne, gra to z pionierem DEH-1400UB, czyli pewnie nic dobrego?
Tom_O napisał(a):Czy komora od tylnej strony głośnika była szczelna przy seatówskim zestawie?
Nie mam pojęcia czy komora tylna jest szczelna, jak to sprawdzić? Nie sprawdzałem zawieszenia obu par głośników.
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 4 października 2017, 21:55
jaka komora tylna? co do radia to ono daje ok 20W rms a woofery maja pewnie z 80W wiec nie dziwmy sie ze nie ma basu :) wyglusz drzwi dołóz wzmak i powinno byc ok
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 4 października 2017, 22:10
MrSiara napisał(a):jaka komora tylna? co do radia to ono daje ok 20W rms a woofery maja pewnie z 80W wiec nie dziwmy sie ze nie ma basu :) wyglusz drzwi dołóz wzmak i powinno byc ok
Napisałem w skrócie komora tylna, a oczywiście chodziło mi o komorę z tyłu głośnika, jak sprawdzić szczelność? W specyfikacji pionieera podaje 4x50w max więc i tak za mało, może zmienić również radio? Tylko na jakie? Wzmacniacz na pewno kupie ale z montażem to sobie raczej nie poradzę, więc będę musiał komuś to zlecić.
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 5 października 2017, 16:23
Zadne radio nie da ci wiecej niz 20W a ja dalej nie czaje o jaka komore wam chodzi, crystal280184, skąd jestes?
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 5 października 2017, 17:55
MrSiara napisał(a):Zadne radio nie da ci wiecej niz 20W a ja dalej nie czaje o jaka komore wam chodzi, crystal280184, skąd jestes?
Czyli tylko wzmacniacz? Zastanawiam się w takim układzie czemu tak fajnie grały te seryjne... Wygłuszenie już kupiłem, na weekend zajmę się tym, mam nadzieję że będzie poprawa. Ja też nie bardzo wiem o jaką komorę chodzi. Jestem z Żar, woj. lubuskie, niedaleko Zielonej Góry.
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 6 października 2017, 22:11
o to kawał drogi bo tak to bym ci pomógł ogarnac wzmak itp. Dlaczego seria grałą dobrze? bo sa to glosniki papierowe ktore maja ok 10 W mocy i nie potrzebuja zbytnio prądu by sie rozruszac
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez Tom_O » 6 października 2017, 22:28
MrSiara napisał(a):o to kawał drogi bo tak to bym ci pomógł ogarnac wzmak itp. Dlaczego seria grałą dobrze? bo sa to glosniki papierowe ktore maja ok 10 W mocy i nie potrzebuja zbytnio prądu by sie rozruszac
Zgodzę się że lżejsza i bardziej miękko zawieszona membrane łatwiej ruszyć, ale wydaje mi się że kluczowe znaczenie ma tu efektywność a nie moc. Myślę że to problem montażu niż aż tak wymagającego głośnika. Słyszałem nawet glosnik 30cm zasilany końcówka z radia i było to wstanie poruszyć membrane na 1cm... Sam w poprzednim aucie podłączyłem Vocale pod seryjne radio i grało to duzo lepiej. Kiedyś (wprawdzie w domu) ekscytowałem się mocą wzmacniacza, a okazało się że średnia moc przy nawet głośnym odsłuchu to ok 2-4 W... (ale zgadzam się że zewnętrzny wzmacniacz poza mocą ma inne parametry pozytywnie wpływające na brzmienie)
Leon ST FR
Tom_O
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 6 października 2017, 23:08
Tom_O napisał(a):...Myślę że to problem montażu niż aż tak wymagającego głośnika. Słyszałem nawet glosnik 30cm zasilany końcówka z radia i było to wstanie poruszyć membrane na 1cm... Sam w poprzednim aucie podłączyłem Vocale pod seryjne radio i grało to duzo lepiej...
Montażu? W sensie, że źle podłączone kable? Jak mam to sprawdzić?
Tak sobie czytam tematy car audio i w zasadzie bez wzmacniacza się chyba nie obejdzie. Wygłuszenie za dużo nie zadziała?
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 7 października 2017, 09:26
wygluszenie to podstawa :) jesli masz jakiekolwiek zdolnosci manualne i troszke wiedzy na temat elektroniki to bez problemu podepniesz
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 7 października 2017, 13:56
MrSiara napisał(a):wygluszenie to podstawa :) jesli masz jakiekolwiek zdolnosci manualne i troszke wiedzy na temat elektroniki to bez problemu podepniesz
Wygłuszenie będzie dziś montowane. Jeśli chodzi o podpięcie to mówisz o wzmacniaczu, tak?
Zobaczymy, podstawy jakieś mam. Mam kumpla elektronika więc w razie co, zadeklarował się pomóc.
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 7 października 2017, 22:49
napewno spokojnie podepniecie tylko kwestia poustawiania jeszcze
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 8 października 2017, 09:55
Dzięki
Czy wzmacniacz pokroju crunch gpx 1000.4 lub 1200.4 starczy na sam początek zabawy w audio czy lepiej zainwestować w coś lepszego?
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 8 października 2017, 11:27
pod przedni system wolałbym cos poszukac bardziej jakosciowego
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 8 października 2017, 18:38
Co w takim układzie polecalibyście tak do 500 zł?
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 8 października 2017, 21:10
chcesz wzmacniacz nowy czy uzywany tez wchodzi w gre?
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 8 października 2017, 21:30
Myślę że raczej nowy, ale jeśli używany byłby wart swojej ceny to czemu nie. Taki sprzęt chyba nie jest mocno awaryjny, prawda?
Sorry, to jest temat o wygłuszeniu a my tu o wzmacniaczach...
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 9 października 2017, 15:39
racja robimy male ot ale jak wzmak z poszanowanych rąk to napewno bedzie działał dlugie lata. Szukaj wzmacniacza pokroju kenwood PS , audiosystem, helix, xetec, dls jest tego naprawde duzo :) jak cos to pisz priv
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez crystal280184 » 9 października 2017, 21:07
Ok, dziękuję za pomoc MrSiara, na pewno coś wybiorę.
Jedne drzwi wygłuszyłem i jest super, nie spodziewałem się takiej różnicy. Na następny weekend zabiorę się za drugie.
crystal280184
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 10 października 2017, 14:31
warto tez wygluszyc podloge bagaznika bo z tamtad duzo sie dostaje niechcianych pogłosów :)
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez kaspelek » 28 grudnia 2017, 15:42
Widze ze duzo zdjeć poznikało
Wrzucam fotki z tego jak wygłuszałem drzwi , moze komuś w czymś pomogą :D
Leon 5f FR 1.4 125KM -> 170KM Kingsoft
był: ARL+ 243KM/470Nm by Bartpol/Kingsoft
kaspelek
Dołączył(a): 13 stycznia 2013, 20:17
Auto: 5F FR
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 28 grudnia 2017, 17:26
czy otwory zaslepiales jakas blacha czy poprostu sama mata wygluszająca?
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez verton91 » 28 grudnia 2017, 23:29
w 5F nie ma dziur, jest tylko jedna w którą wchodzi plastikowa zaślepka z gumową uszczelką.
moim zdaniem te drzwi pod względem budowy to jedna z lepszych baz pod robione car audio.
verton91
Re: Wygłuszenie
Postprzez kaspelek » 29 grudnia 2017, 08:47
kazdy otwor widczny na zdjeciach ma zaslepke (okrągły otwor - głośnik :-P ), lecz ta największa zaślepka w serii wpada w wibracje i lubi rzęzić. dlatego choćby dla samego podklejenia tej zaslepki warto rozebrac drzwi.
Ogólnie po całym zabiegu u mnie nie ma żadnego niepotrzebnego dźwięku z drzwi.
zaznaczę , że nie mam pojęcia o wygłuszaniu , obejrzałem parę filmików na YT i zrobiłem według swojej wizji :P
kaspelek
Auto: 5F FR
Re: Wygłuszenie
Postprzez MrSiara » 30 grudnia 2017, 14:32
ok dzieki bo nie mialem przyjemnosci rozbic w 5F :) a wiem ze wielu jak sa takie duze dziury to kleja sama mate co niestety jest błedem :)
MrSiara
Re: Wygłuszenie
Postprzez sdss » 9 lutego 2018, 21:01
W Krakowie jest jakiś godny polecenia zakład car audio?
Obrazek Leon ST DSG
Obrazek Fabia 3
sdss
Re: Wygłuszenie
Postprzez verton91 » 9 lutego 2018, 21:09
Jest, od siebie polecę pana przy ul Zakopiańskiej 267 "Carado", bardzo pomocny, znający się na sprzęcie właściciel.
Zajmują się też montażem.
O ile dobrze pamiętam, to ktoś tu z forum zna dobrze własciciela i kazał się powoływać na siebie, ale nie pamietam kto :)
Pucować się :D
verton91
Re: Wygłuszenie
Postprzez countryfan » 21 sierpnia 2018, 13:19
kaspelek napisał(a):Widze ze duzo zdjeć poznikało
Widzę, że wyciszałeś drzwi w 5F. Ja w nawiązaniu, jak się demontuje tapicerkę drzwi przednich? Coś skrzypi mi coś ta tapicerka i muszę to potraktować silikonem wokół ale nie wiem jak zdjąć tapicerkę?
Dzięki
countryfan
Silnik: CRBC 2.0
Re: Wygłuszenie
Postprzez verton91 » 21 sierpnia 2018, 16:12
Jesteś pewny, że skrzypi tapicerka a nie uszczelki ?
verton91
