CBradio, gdzie je umiescic ?
Postprzez AdamTower » 23 maja 2009, 19:42
U mnie w 1P radio znajduję się tu
Moim zdaniem to jedyne i najlepsze miejsce na umieszczenie CB w 1P.
Radio zamocowane za pomocą opasek plastikowych, a aby uniknąć drgań użyta została również taśma dwustronna. Kabel poprowadzony mam bezpośrednio do akumulatora, a antenę w podłodze pod dywanem.
Postprzez zwirek75 » 23 maja 2009, 19:51
AdamTower napisał(a):Moim zdaniem to jedyne i najlepsze miejsce na umieszczenie CB w 1P.
W tym samym miejscu dzisiaj zamontowałem :). Tam z tyłu sa takie wystające dwa kawałki plastiku które nie stanowią elementu deski do których można przykręcić wieszak radia.
Jest troche problem z umieszczeniem gruchy, umocowałem jej uchwyt pod radiem w celu zapewnienia kompatybilności z trybem stealth (radia kompletnie nie widać z zewnątrz) , w czasie jazdy gruchę przekładam do kieszeni w drzwiach
Tomek
zwirek75
Auto: VW Golf 7R
Postprzez leoTDI » 25 maja 2009, 06:59
raSheed,
też tak kombinowałem na początku, ale odrzuciłem to dobre rozwiązanie z jednego prostego powodu. PRZENOŚNOŚCI radyjka do drugiego autka. Mając na je widełkach w każdej chwlili mogę je natychmiast wyjąć i przenieś.
leoTDI
leoTDI
Auto: Bback ASV Sport
Postprzez raSheed » 25 maja 2009, 07:23
leoTDI napisał(a):raSheed,
radyjko jest przenośne - możesz je w każdej chwili wyciągnąć i podłączyć do gniazda zapalniczki w innym aucie dzięki przejściówce komputerowo-zapalniczkowej :PPP
gorzej z przenośnością anteny, ale to akurat mnie nie przeszkadza.
iwo radio nie jest niczym przymocowane, na razie swobodnie sobie leży, zobaczymy po pierwszej dłuższej trasie, czy będzie je trzeba jakoś mocować, czy tak jak jest będzie ok
raSheed
Dołączył(a): 15 listopada 2008, 23:12
Auto: Leon 1M ARL*
Postprzez leoTDI » 25 maja 2009, 08:21
jak leży, do to na 18" kupa - będzie dudnić. Poza tym ten układ dławi głośnik (od spodu)...chyba że zrobiłeś otworki ?
leoTDI
leoTDI
Postprzez oczkolek » 27 maja 2009, 14:26
raSheed, prowadzenie kabla antenowego na dach bardzo dziwne. Lepij jest go poprowadzić przez bagażnik i potem wzdłuż boku klapy bagażnika do góry. Wtedy w ogóle kabla nie widać.
Postprzez supple » 8 czerwca 2009, 15:13
Witam, padł mi w radyjku (Intek m-790 plus) wewnętrzny głośnik i myślę teraz o głośniku zewnętrzym bo radyjko ma wyjście na takowy. Cb mam włożone w półkę przy lewej nodze i teraz zastanawiam się gdzie najlepiej dac ten głośnik zewn. Czy ktoś z was montował juz u siebie zewnętrzny?
supple
Dołączył(a): 19 kwietnia 2008, 10:05
Auto: Toledo II
Postprzez AdamTower » 8 czerwca 2009, 19:11
supple napisał(a):Czy ktoś z was montował juz u siebie zewnętrzny?
ja miałem w starym leo zamontowany pod podłokietnikiem
Postprzez supple » 8 czerwca 2009, 19:55
acha, tyle ze ja bym musial dokupic podłokietnik w takim razie ;) ale myśle ze wcisne go gdzies pod kierownica moze tak centralnie zeby nogami nie haczyc. Ja mam 193 wzrostu także to ważne u mnie. Tylko przy mocowaniu trzeba bedzie pomylec troche ale jak zrobie to napisze jak to wyszlo..
[ Dodano: Sro 17 Cze, 2009 ]
kupiłem głośniczek taki jak ten:
http://allegro.pl/item663013179_glosnik ... rakow.html
Przykręciłem go do obudowy radia ( radio jest w połce pod wlącznikiem świateł i troche wystaje, a glosniczek wszedl idealnie w przestrzen pomiedzy radiem a drzwiami ) Bardzo dobrze słychac z niego podaczas jazdy nawet z włączonym radiem FM. Glosnosc na 1/3 pokrętła zdecydowanie wystarcza. Jest zdecydowana poprawa dźwięku w stosunku do glośnika wbudowanego (zanim padł). Radio podpięte pod zapalniczke, ale na wtyczke (wtyczke zamykam w popielniczce ;p), kabli nic nie widac. Radyjko to jak juz wspominałem Intek m790 plus a antena president florida -> jak dla mnie 100 % zadowolenia.
supple
Auto: Toledo II
Postprzez tatian » 13 sierpnia 2009, 19:16
Czy mógłbym prosić o jakaś fotorelację jak biegnie kabel z dachu do bagażnika w 1M. Przeczytałem tu wszystko, kombinowałem dzisiaj we wszystkie strony i jakbym nie zrobił to kabel sie zagniatał.
Postprzez kamil-leon » 14 sierpnia 2009, 09:30
tatian napisał(a):jak biegnie kabel z dachu do bagażnika w 1M
Też miałem z tym problem, ale póściłem go tą luką między tylną szybą, a błotnikiem i jest :ok:
kamil-leon
Auto: Audi A4 [B8]
Postprzez roosman » 14 sierpnia 2009, 10:12
proszę
Więc tak - antenka sobie stoi na dachu i się macha,
kabelek idzie sobie do bagażnika tym super magicznym przejściem pomiędzy lotką a szybą o tu :
następnie wchodzi sobie pomiędzy półką a oparciem za lewym zagłówkiem, kontrolując ilość alkoholu aktualnie przewożonego, do wnętrza przestrzeni ładunkowej o tak:
i dalej o tak
luźna ilość kabla w bagażniku pozwala użytkownikowi na chowanie anteny do kufra bez wykonywania upierdliwej czynności przekładania kabla pomiędzy półką a oparciem, użytkownik może włożyć sobie ant do kuferka a kabla wystarczy na przeciągnięcie go górą po pułce.
Dalej kabelek wędruje sobie pomiędzy lewym błotnikiem a oparciem kanapy, magicznie mijając zawias, o tak:
aby zaraz sprytnie znaleźć się pod mniejszą częścią asymetrycznie dzielonej kanapy o tu
i teraz emocjonujący moment....
aby po kilku centymetrach zniknąć w ciemnej otchłani nicości, zawnaej plastikową osłoną progu. o tu
dalej kabelek wędruje sobie i wędruje i wedruje aby ponownie ujawnić swoją obecność wynurzając się z ciemnicy osłonki w połowie długości fotela kierowcy i tu wykonuje zaskakujący manewr -> patrząc zgodnie z osią auta kabelek skręca nam ostro w prawo, wędruje tuż przed fotelem kierowcy (nie ujawniając się zbytnio oczom przeciętnego gapia) sukcesywnie zmierzając do tunelu środkowego gdzie zakończony wesołą wtyczką, wbija się z obopólnym zadowoleniem wprost w odbyt sibiradia. Na tym chyba skończę opowieść o niesfornym kabelku.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez oczkolek » 14 sierpnia 2009, 12:53
roosman napisał(a):kabelek idzie sobie do bagażnika tym super magicznym przejściem pomiędzy lotką a szybą
Nie tak. U góry przy listwie na dachu tej czarnej co widać jej fragment na zdjęciu jest więcej miejsca na kabel.
Potem na dół wzdłuż uszczelki (tak jak ścieka woda) do zagięcia uszczelki przy lampach.
W miejscu zagięcia uszczelki, wchodzimy kablem do bagażnika. W ten sposób nie bedzie ciekła woda do bagażnika. A w bagazniku to już możemy wchodzic pod plastiki i do przodu.
I kabla wcale nie widać, a przy zdejmowaniu anteny z dachu mamy większe pole manewru przy chowaniu anteny do bagażnika.
Pokażę Ci Roosman na spocie.
Postprzez roosman » 14 sierpnia 2009, 12:59
jak się ma wystarczająco długi przewód :) a z tym miejscem to jest ta że dwa leony obok siebie i kazdy inny - nie kazdy ma tą wcinke przy lotce która w moim idzie kabel. Woda mi nie leci po kablu do kufra, a to rynienką to nie próbowałem - ale Czy nie jest upierdliwe układnie tego kabla po każdym zdjęciu anteny??
EDIT : - każdy orze jak może.
roosman
Auto: Mustang
Postprzez oczkolek » 14 sierpnia 2009, 13:20
roosman, pokaże Ci to rozwiązanie na spocie i zobaczysz jak u Ciebie będzie pasowało.
Postprzez tatian » 14 sierpnia 2009, 14:52
oczkolek, tylko zrób spota w Inie to również podjadę :). Dzisiaj odrana gimnastykowalem się i puściłem wzdłuż tej czarnej rynenki w dachu. Tylk owłaśnie muszę puścić kabel dalej klapą i wyjśc własnie w okolicach świateł ażeby kabel właśnie nei był widoczny.
Postprzez oczkolek » 14 sierpnia 2009, 19:01
tatian napisał(a):oczkolek, tylko zrób spota w Inie to również podjadę :). Dzisiaj odrana gimnastykowalem się i puściłem wzdłuż tej czarnej rynenki w dachu. Tylk owłaśnie muszę puścić kabel dalej klapą i wyjśc własnie w okolicach świateł ażeby kabel właśnie nei był widoczny.
:ok: :yes:
A w niedzielę przejeżdżałem przez Włocławek. Następny przelot w okolicach 17-18 września.
Postprzez tatian » 15 sierpnia 2009, 01:57
no to tradycyjnie jazda lewym pasem i uwaga na zawieszenie :peace:
Postprzez oczkolek » 15 sierpnia 2009, 08:22
tatian napisał(a):uwaga na zawieszenie
To na pewno, załamka w tym mieście. Chociaż jeden mały kawałek nowej ulicy (skrót od Osiedla Południe do jedynki) jest nowy i na razie równy.
tatian napisał(a):jazda lewym pasem
Nie należe do tych osób, chociaz jeżeli nikogo za sobą nie mam i stan nawierzchni jest taki jak "napisałeś" to nic innego nie pozostaje.
Ja bym dodał jeszcze przy wyjeździe na Płock na pętli autobusowej - uwaga na misków. :hahaha:
Postprzez Kazam » 27 sierpnia 2009, 17:10
A ja zamontowałem swoje CB tutaj Obrazek. Radyjko jest pod reką i można szybko i prosto zamontować je w tym miejscu. Polecam wszystkim, szczególnie posiadaczą Unidenów
Kazam
Dołączył(a): 27 października 2008, 21:15
Postprzez Kozak » 27 sierpnia 2009, 23:01
Kazam napisał(a):zamontowałem swoje CB tutaj
ja w Leonie też przez jakiś czas miałem w tym miejscu i mi bardzo przeszkadzało , cały czas je nogą dotykałem
Postprzez noone » 28 sierpnia 2009, 07:42
[center]Obrazek [/center]
U mnie to tak wyglada, kable pod plastikami + przewiercenie schowka malego pod kierownica na wylot by Axee :D Oczywiscie Leon MK1
noone
Dołączył(a): 14 sierpnia 2009, 21:40
Auto: Renault Laguna
Postprzez lacky » 1 września 2009, 19:59
I wlasnie dlatego ja zamontowalem swoje radyjko z drugiej strony drazka zmiany biegow od strony pasazera, w niczym nie przeszkadza, i obsluga wygodna, polecam!!
lacky
Dołączył(a): 16 maja 2009, 15:51
Auto: Seat Leon I
Postprzez Kozak » 1 września 2009, 20:06
lacky napisał(a):od strony pasazera, w niczym nie przeszkadza
tobie nie , ale pasażerowi tak
Postprzez sat666 » 12 września 2009, 16:09
Ma ktos pomysl gdzie w leonie 1P umiescic cb radio Albrecht 6890 (opis)?
Montaz na stale bez zadnych widocznych kabli (poza radio-panel i mikrofonem, gdy radio w uzyciu). Moze pod siedzeniem, albo gdzies pod deska? Kabel radio-panel ma 2m.
pozdrawiam,
s
TDI+ Obrazek
sat666
Dołączył(a): 7 kwietnia 2008, 16:01
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Ojciec » 12 września 2009, 21:52
skrzynkę można schować pod fotel, a ekran np przed biegami tak gdzie jest taka wnęka.
Tak na marginesie to jak wypada to radio (Albrecht 6890) w porównaniu do Presidenta Johnny II ??
Ojciec
Auto: Skoda Octawia 3 RS
Postprzez sat666 » 12 września 2009, 22:30
Ojciec napisał(a):skrzynkę można schować pod fotel, a ekran np przed biegami tak gdzie jest taka wnęka.
Niewiem jak porownanie jakosci odbioru itd. Poczytalem tylko opinie uzytkownikow, ktore ogolnie sa raczej OK. Miejsce pod fotelem mi tez wydaje sie najlepsze.
pozdrawiam,
s
TDI+ Obrazek
sat666
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Kerad » 16 września 2009, 09:05
nie bede zakladal osobnego tematu, bo ten jest raczej odpowiedni.
Jaki glosnik zewnetrzny polecacie do CB? Na starosc mi sie chyba na sluch rzucilo ;) i slabo slysze ten ori w radiu. Gdzies czytalem ze Motoroli sa dobre, inni twierdza ze Nokii. Bylbym wdzieczny za uwagi lacznie z modelami.
Kerad
Dołączył(a): 11 marca 2006, 16:59
Auto: TDI
Postprzez Phil » 16 września 2009, 18:02
noone, jak utrzymujesz gruszke na tym wlocie?
Piłeś nie jedź!
Nie jedziesz? Napij się !
Phil
Auto: Superb Sportline 4x4
Postprzez noone » 16 września 2009, 18:37
Phil napisał(a):noone, jak utrzymujesz gruszke na tym wlocie?
orginalne mocowanie z presidenta wcisnalem po prostu w kratke tak ze wystaja te widelki, fakt ze ciut kratke rysuje, ale najwyzej wylot wymienie, mi nie przeszkadza, pewnie mozna by to na stale zamontowac, ale ja to odpinam na noc.. zeby sluchawka nie byla na widoku.
takie cos: Click.
noone
Postprzez bart99 » 18 listopada 2009, 20:22
noone napisał(a):U mnie to tak wyglada, kable pod plastikami + przewiercenie schowka malego pod kierownica na wylot by Axee :D Oczywiscie Leon MK1
Jak radio masz w tej lewej kieszeni to z której strony robiłes dziure na kabel?? Wierciłes taką dużą zeby wtyczka od anteny do radia przeszła?
bart99
Dołączył(a): 31 sierpnia 2009, 21:49
Auto: Leon SPORT
Postprzez Wicio » 20 listopada 2009, 12:07
bart99,
jak już uda Ci sie tam wcisnąć cbradio to zapraszam do mnie z zasobem wiedzy na ten temat licząc na pomoc - dobry browar czeka :piwo:
Wicio
Dołączył(a): 27 września 2009, 11:05
Auto: Leon 1,9TDI
zabudowa cb
Postprzez lotkaman » 9 stycznia 2010, 19:36
Szukałem, ale nie znalazłem nic na ten temat.
Intensywnie myślę nad zabudową radia cb w swoim leoniku... męczy mnie ciągłe jego chowanie do bagażnika czy też zabieranie z sobą, dlatego najchętniej zabudowałbym je w.... no właśnie, gdzie najlepiej? Nie chodzi mi o przykręcenie do konsolety od strony pasażera blaszką która była w komplecie z cb, a o pełną zabudowę, chyba najlepiej gdzieś w konsoli środkowej...
Proszę o Wasze sugestie, które miejsce nadaje się do tego najlepiej, i może jest ktoś w stanie polecić warsztat w trójmieście (ew. w woj. pomorskim, lub war-maz ewentualnie) który zrobi to z głową, profesjonalizmem i odpowiednim wykończeniem/estetyką? Ile taka zabudowa/modyfikacja konsoli może kosztować?
pozdrawiam,
Lotka
lotkaman
Dołączył(a): 3 grudnia 2009, 19:17
Auto: leon top sport
Postprzez Roxon40 » 9 stycznia 2010, 22:30
Możesz spróbować w schowku jak nie masz zmieniarki. Początkowo myślałem nad takim rozwiązaniem ale mam za duże radio. Druga możliwość to po lewej stronie konsoli w tym małym schowku możesz zabudować.
Roxon40
Dołączył(a): 15 listopada 2009, 12:34
Postprzez lotkaman » 9 stycznia 2010, 22:34
zmieniarke w schowku mam, i niestety miejsca na radio juz nie ma :)
posiadam alana 78 i obawiam sie ze do tego schowka po lewej moze nie wejsc... aczkolwiek przy wiekszej przebudowie, kto wie...
jakby znal ktos warsztat w okolicach trojmiasta, ktory potrafil by to porzadnie zrobic, to prosze o namiar.
lotkaman
Postprzez rutek-wat » 9 stycznia 2010, 22:35
lotkaman, po co zakładasz nowy temat ??
Nie można tutaj ??
viewtopic.php?t=4341
Scalono
rutek-wat
Auto: S-max
Postprzez Roxon40 » 10 stycznia 2010, 01:03
Alana 78 to tam zmieścisz spokojnie po minimalnej rzeźbie co innego gdybyś miał Alana 87 to dopiero miałbyś dylemat gdzie to upchnąć tak jak ja teraz.
lotkaman napisał(a):jakby znal ktos warsztat w okolicach trojmiasta, ktory potrafil by to porzadnie zrobic, to prosze o namiar.
Odrobina chęci i sam dasz radę.
Roxon40
Postprzez Kozak » 11 stycznia 2010, 16:40
lotkaman, poszukaj w postach usera Bajus on zabudował CB co prawda w Leo II ale jakiś pomysł jest
Postprzez bart99 » 11 stycznia 2010, 23:05
lotkaman, Co do tego Alana 78 to nie wiem jakiej wielkości jest, ale najlepszym miejscem w LeoI jest schowek po lewej stronie kierownicy, można też zamiast popielniczki przedniej, lub po obu stronach tunelu środkowego. Cały temat jest o tym, więc na pewno wszystkie dobre miejsca zostały opisane dokładnie :palacz:
bart99
Auto: Leon SPORT
Postprzez Anfel » 5 lutego 2010, 00:57
Czy ma ktos zamontowane CBradio TTI 880 lub 881 w Leonie, pytam bo jest to dość duże radio i może być z nim problem.
Anfel
Dołączył(a): 25 sierpnia 2006, 21:24
Auto: Leon ASV+
Postprzez Woj138 » 26 lutego 2010, 19:37
Ja po części też się dołączam do wypowiedzi przedmówcy, i pytam jeszcze od siebie czy jest jakieś dobre miejsce w Leonie II na zamieszczenie Radyjka-CB oprócz tego schowka po lewej stronie co było tu głównie pisane :).
LEON 2.0 BKD 140KM
Woj138
Dołączył(a): 26 lutego 2010, 14:51
Postprzez sat666 » 26 lutego 2010, 20:46
Woj138 napisał(a):Ja po części też się dołączam do wypowiedzi przedmówcy, i pytam jeszcze od siebie czy jest jakieś dobre miejsce w Leonie II na zamieszczenie Radyjka-CB oprócz tego schowka po lewej stronie co było tu głównie pisane :).
Schowek pod fotelem kierowcy.
pozdrawiam,
s
TDI+ Obrazek
sat666
Auto: Seat Leon FR
Postprzez Woj138 » 26 lutego 2010, 21:59
pozdrawiam,
s
Ok dzięki za radę będę musiał sprawdzić jutro.
Woj138
Postprzez gural » 27 lutego 2010, 12:50
ja bym schowal pod fotelem pasazera, bo pod kierowcy jest schowek, no a niestety leon nie posiada ich zbyt wiele, wiec po co pozbywać się kolejnego
gural
Dołączył(a): 2 lutego 2010, 14:59
Auto: leon II
Postprzez Roxon40 » 4 kwietnia 2010, 21:27
W końcu zabrałem się za montaż CB. U mnie to wygląda tak :)
Roxon40
Postprzez kamil_n » 5 kwietnia 2010, 00:00
Roxon40, nie zawadzasz kolanami? Serio pytam :)
kamil_n
Auto: Octavia
Postprzez Roxon40 » 5 kwietnia 2010, 10:36
Nie zawadzam a do najniższych osób się nie zaliczam. Trochę mi zajęło czasu nim je dopasowałem :)
Roxon40
Postprzez berthold_ns » 6 lipca 2010, 21:20
Postanowiłem opisać jak to wyglądało instalowanie radia w moim Leonie
Długo przeglądałem forum i stwierdziłem że najlepszym miejscem jest zamontowanie radia w miejscu popielniczki (jestem palący ale poza autem) :P
Radyjko Harry 2 i antena ML145 na magnesie .Ktoś powie że za długa ale byłem i dalej jestem bardzo zadowolony z tego zestawu.Wcześniej jeździł ten zestaw na Golfie3
Nie używam radia w swoim mieście ( uważam że tak robią tylko ludzie którzy chcą pokazać że kupili sobie CB) radyjko jest wykorzystywane w trasie
Radio jest trochę widoczne ale to mi nie przeszkadza
Zasilanie podłączone pod zapalnicznkę z dodatkową kostką (szybko można zdemontować)i daję słowo że wycieraczki,spryskiwacz itp nie zakłucają radia.
Kabel antenowy przciągnięty tunelem,wychodzi w bagażniku a na dach jest wyciągnięty "magicznym" otworem pod lotką
Instalacja zajęła mi około godziny czasu mogłem zrobić to szybciej ale chciałem żeby było estetycznie
Bardzo dobry dostęp do radia , szybko można zienić kanał
Grucha narazie leży pod hamulcem ręcznym bo jak do tej pory nie znalazłem dla niej dobrego miejsca na zamontownie i nie chce dziurawić konsoli.Myślę że już tak zostanie
Mam nadzieję że sposób który opisałem będzie wyznacznikiem dla osób które jeszcze się nie zdecydowały gdzie zamontować swoje radio
berthold_ns
Dołączył(a): 21 kwietnia 2010, 21:08
Auto: LEON TS ARL 4X4 2003
Postprzez wgi » 6 lipca 2010, 21:59
berthold_ns, wklej jakieś zdjęcie.
Postprzez berthold_ns » 6 lipca 2010, 22:21
wgi napisał(a):berthold_ns, wklej jakieś zdjęcie.
Pewnie bym to zrobił ale zdjecia które mam na aparacie w żaden sposób nie mogę pomniejszyc do rozmiarów które mozna wkleić na forum :no:
Cos mi nie wychodzi jak masz jakiś pomysł to czekam na propozycje
zdjęcia które mam zrobione mają rozdzielczość 5 MB i nie moge ich na tyle pomniejszyc żeby udało sie wkleic ;[
berthold_ns
