Radio CD AURA
Radio CD AURA
Postprzez arturmarki » 4 lutego 2009, 10:18
Witam. Jak uaktywnić wyświetlacz dolny-informacje radioodtwarzacza /przy zegarach, pod kontrolkami/ w Seacie Leonie 2004 ? Dziękuję.
arturmarki
Dołączył(a): 4 lutego 2009, 10:05
Auto: seat leon I
Re: Radio CD AURA
Postprzez loozik » 4 lutego 2009, 11:28
loozik
Auto: lełon 1.9 TDi ASV+
Re: Radio CD AURA
Postprzez mtz » 4 lutego 2009, 11:31
nie podejdzie, nie da rady, wiecej info u MenIB.
kup sobie nowe zegary z FISem i bedzie banglac :)
mtz
Auto: Golf VII
Re: Radio CD AURA
Postprzez Axee » 4 lutego 2009, 11:46
mtz napisał(a):nie podejdzie, nie da rady,
a to ciekawe, bo u mnie dziala ... :PPP
Re: Radio CD AURA
Postprzez mtz » 4 lutego 2009, 14:01
jezeli tak, to sorki, jak gadalem kiedys z MenIB to mowil, ze nie ma mozliwosci...
mtz
Auto: Golf VII
Re: Radio CD AURA
Postprzez arturmarki » 4 lutego 2009, 14:48
Axee, wyświetlacz działa u Ciebie od początku ?
Czy istnieje jakaś funkcja w samym radiu pozwalająca na uruchomienie wyświetlacza /nic nie ma na ten temat w instrukcji/, a może problem tkwi w kostce i wiązce przewodów? A może zależy od wersji samochodu? /mam 1,9 TDI/ Czy ktoś się z tym zmagał? Nic nie widziałem na ten temat na innych forach. Dzięki. :hmmm:
arturmarki
Auto: seat leon I
Re: Radio CD AURA
Postprzez pawel_ns » 4 lutego 2009, 15:42
ja mam signo 2000r i wszystko jest tak samo jak przedstawil Axee
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Re: Radio CD AURA
Postprzez papaleo » 4 lutego 2009, 16:47
Było już o tym na forum.
Sprawdz kodowanie;
STG 56 (Radiosystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
xxxx?: Radiokonfiguration
+0 - Radio mit passiver Antenne (Stabantenne)
+1 - Aktive/Ferngespeiste Antenne
+2 - CD-Player/Wechsler
+4 - Zweitdisplay im Schalttafeleinsatz (dodatkowy wyświetlacz)
Aura cd 2 nie przyjmuje kodu pod wyswietlacz.
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Radio CD AURA
Postprzez Axee » 4 lutego 2009, 17:33
arturmarki napisał(a):Axee, wyświetlacz działa u Ciebie od początku ?
Tak, mam wersje signo z 2001r., mialem aure kasete i dzialal, wymienilem na aure cd i tez dziala. :D
Wyjasnie co i jak:
1. zegary musza byc z zainstalowanym wyswietlaczem do radia, czyli powinna byc szklana plytka w 2 rzadku od dolu. Jesli jest czarny plastik, to nie ma wyswietlacza.
2. musi byc zainstalowana wiazka do wyswietlacza, standardowo jesli jest wiazka do zmieniarki, wiazka do wyswietlacza powinna byc.
3. aura cd musi miec nr 1M0035186D (lub 1M0035186A w pamieci), jesli ma nr 1M0035186K wyswietlacz nie bedzie dzialal.
papaleo napisał(a):Sprawdz kodowanie;
Akurat kodowanie w tym przypadku nie ma znaczenia. Przy standardowym kodowaniu 00401 lub 00403 (z zewn. zmieniarka) powinno dzialac, w przypadku zakodowania dodatkowego wyswietlacza czyli 00405 lub 00407, po wyciagnieciu kluczyka ze stacyjki i wlaczeniu radia, wyskakuje w radiu (56) blad o braku dodatkowego wyswietlacza.
Re: Radio CD AURA
Postprzez tomzi » 4 lutego 2009, 20:41
a czy jakieś inne radyjko np BETA od VW będzie wyświetlało na wyświetlaczu??
tomzi
Auto: Leon 1,9 TDi
Re: Radio CD AURA
Postprzez mtz » 4 lutego 2009, 20:55
Axee, wracajac do mojej wypowiedzi mowilem z perspektywy rocznika - kolega ma 2004, ja 2005 modelowy, a MenIB mowil mi ze w tych rocznikach cos tam immo, bla bla i taki tam gebrish elektryczny :P
mtz
Auto: Golf VII
Re: Radio CD AURA
Postprzez arturmarki » 5 lutego 2009, 19:51
Dzięki Axee i Papaleo. Muszę to sprawdzić.
Czytałem właśnie na forum Elektrody, że Aura cd daje sygnał na wyświetlacz przco oznacza funkcja RCP ON lub OFF [/by zegarach, a Aura cd2 nie. A na złączach na kostce należy zobaczyć, czy podpięta jest [b]zielona złączka MINI ISO, jak nie jest, to nie działa wyświetlacz.
Acha...czy ktoś wie co oznacza funkcja RCP ON lub OFF w zakresie funkcji PROG, ponieważ nic na ten konkretny temat nie ma w instrukcji /?/ :olaboga:
No dobrze...jeszcze tylko muszę wyjąć radio.../ha ha... za wyjęcie radia w Salonie Seata krzyknęli sobie 60zł traktując to jako demontaż...no dobra tylko czy to nie przesada :zdziwko: / a propos...czy ktoś zna jakiś prosty sposób /oprócz użycia oryginalnych wsadów/ na wyjęcie radia, może ktoś z tym "walczył i zwyciężył" :jupi:
Dziękuję. :yes:
[ Dodano: Czw 05 Lut, 2009 ]
Przepraszam. Jeszcze raz poprawnie.
Czytałem właśnie na forum Elektrody, że Aura cd daje sygnał na wyświetlacz, a Aura cd2 nie daje. A na złączach na kostce należy zobaczyć, czy podpięta jest zielona złączka MINI ISO,jak nie jest, to nie działa wyświetlacz.
Reszta jak poprzednio. Sory. Dzięki :piwko:
arturmarki
Auto: seat leon I
Re: Radio CD AURA
Postprzez oczkolek » 5 lutego 2009, 20:16
arturmarki napisał(a):No dobrze...jeszcze tylko muszę wyjąć radio.../ha ha... za wyjęcie radia w Salonie Seata krzyknęli sobie 60zł traktując to jako demontaż...no dobra tylko czy to nie przesada :zdziwko: / a propos...czy ktoś zna jakiś prosty sposób /oprócz użycia oryginalnych wsadów/ na wyjęcie radia, może ktoś z tym "walczył i zwyciężył" :jupi:
Na forum nikt Ci takiej porady nie udzieli, zreztą sam sobie odpowiedziłeś na to pytanie.
Jedź do innego salonu to powinni wyjąć Ci to za free.
Re: Radio CD AURA
Postprzez Rick Dangerous » 5 lutego 2009, 22:43
Tak się składa że mam w zegarach zainstalowany ten mały wyświetlacz ale niestety nie mam ori radia tylko alpine i pewnie nie da się tego razem zgrać żeby wyświetlało komunikaty.
Ale mam inne pytano Axee na twojej fotce zauważyłem że masz podświetloną regulacje nawiewu to masz ori czy coś przekładałeś???
Rick Dangerous
Dołączył(a): 15 czerwca 2008, 09:03
Auto: Leon 1.9TDI ASV+
Re: Radio CD AURA
Postprzez Axee » 6 lutego 2009, 01:54
Rick Dangerous napisał(a):Ale mam inne pytano Axee na twojej fotce zauważyłem że masz podświetloną regulacje nawiewu to masz ori czy coś przekładałeś???
Ori by Audi (A3 lifting) :D
Re: Radio CD AURA
Postprzez roosman » 6 lutego 2009, 08:16
arturmarki, mam kluczyki do wyjecia radia. W poniedziałek będe sie pałętał po stolicy - mogę Ci to radio wyjąć. Jak chcesz to PW.
roosman
Auto: Mustang
Re: Radio CD AURA
Postprzez przemco » 7 lutego 2009, 12:40
.... wczoraj byłem sprawdzić.... rzeczywiście działa miałem nie wpiętą jedną kostkę, która była fajnie schowana pomiędzy innymi wiązkami kabli.... nie trzeba było nic zmieniać w radiu wystarczyło podpiąć i po przekręceniu kluczyka wyświetlacz zadziałał....
.... żółwim tempem do celu....
.... Sociedad Espanola Automoviles de Turismo....
.... 158KM 390Nm....
przemco
Dołączył(a): 13 lipca 2008, 22:13
[ALL] Wyświetlacz na liczniku radia Aura
Postprzez przemekkaw » 9 lutego 2009, 08:05
Witam!
Nazywam Się Przemek. Jestem Tu nowy. Jestem użytkownikiem Toledo 1M.
Mam problem z momi autem Aura CD.
Samocód to werjs SIGNO. Jeżeli chodzi o problem to mam na predkościomierzu dodatkowy wyświetlacz od Radia.
Jednak on nie działa. Z tego co wyczytałem możliwe że są niepodpiete kostki iso w radiu lub jakieś inne kodowanie tego radia.( kostki sprawdzone wszystko jest wpięte)
Ewentualnie może być problem z licznikiem.
Jednak reszta rzeczy na liczniku działa.
Proszę o pomoc. co może być przyczyną?
Jak zmienić kodowania radia na to +4????
I jeszcze jedna sprawa jak rozebrać deską i wyjąc licznik prosze o pomoc.
Gdyż sprawa już mnie bardzo nurtuje i denerwuje.
Przemek
przemekkaw
Dołączył(a): 8 lutego 2009, 20:02
Auto: Seat Toledo 1M
Re: Radio CD AURA
Postprzez pawel_ns » 9 lutego 2009, 08:35
MÓJ POJAZD
pawel_ns
Auto: Leonard
Re: Radio CD AURA
Postprzez przemekkaw » 11 lutego 2009, 23:20
Witam ponownie. może ja xle szukam ale wpodanym linku nie ma informacji na temat jak zakodować radio na podaną wartość + 4.
jest co to oznacza ale jak zakodować?Przez vag? czy przez co?Podczas wprowadzania kodu??
Potzrzebuję tej informacji.
Ewentualnie co może mieć wpływ na to że na wyświetlaczu jest ciemno kiedy kostki są podpięte..
Oraz proszę o info jak rozebrać deskę i wyjąć licznik.
przemekkaw
Re: Radio CD AURA
Postprzez Axee » 12 lutego 2009, 00:22
przemekkaw, zle szukales. Jest informacja, ze +4 nic nie daje ...
przemekkaw napisał(a):Ewentualnie co może mieć wpływ na to że na wyświetlaczu jest ciemno kiedy kostki są podpięte.
brak odpowiedniego sygnalu na kablach.
Re: Radio CD AURA
Postprzez bono » 12 lutego 2009, 08:24
przemekkaw, na przyszłość korzystaj z szukajki, dużo informacji na ten temat jest już na forum. Proszę o zapoznanie się z Regulaminem.
przemekkaw napisał(a):jak zakodować radio na podaną wartość + 4.
Tak kodujesz VAG, jednak jak Radio nie bęzie obsługiwało wyświetlacza, to nic nie zmienisz.
Re: Radio CD AURA
Postprzez arturmarki » 16 lutego 2009, 10:37
Witam. Ponawiam pytanie, czy ktoś wie co oznacza RCP On/Off w zakresie funkcji PROG w radyjku AURA CD. Dzięki.
arturmarki
Auto: seat leon I
Re: Radio CD AURA
Postprzez yamahayzfr13 » 17 maja 2009, 19:02
A ja mam pytanie do was wszystkich.
Mam u siebie w Leonie 1 fabryczną nawigacje ale bez kolorowego wyświetlacza.
Czy to jest to Aura? Czy co to jest?
Mam wielki problem ze znalezienie map na tą nawigacje. Chodzi tylko ori płyta z mapą niemiec.
Chciałbym takze uruchomić ten dodatkowy wyświetlacz w zegarach bo nie pokazuje info z radia..
Ale przedewszytskim chciałbym się dowiedziec co za model tego radia mam :)
Dzięki i pozdrawiam!
Był:
Audi A4 Avant 2,5 TDI AFB
Jest:
Seat Leon 1,9 TDI ARL
TDI FOREVER !!!
yamahayzfr13
Dołączył(a): 15 maja 2009, 00:26
Auto: Seat Leon 1,9TDI ARL
Re: Radio CD AURA
Postprzez Axee » 18 maja 2009, 06:38
yamahayzfr13 napisał(a):Mam u siebie w Leonie 1 fabryczną nawigacje ale bez kolorowego wyświetlacza.
Jesli taka jak powyzej, to jest to modul radiowo-nawigacyjny z monochromatycznym wyswietlaczem, nr oe 7M7035191C, Seat Dynamic Navigation System, produkcji Blaupunkta.
Zwany RNS4 dla Seata lub Seat DNS (nie Seat DNS DX), i do tego mapy nalezy szukac, prawdopodobnie jakas wersja mapy Blaupunkt TravelPilot powinna pasowac.
Re: Radio CD AURA
Postprzez papaleo » 18 maja 2009, 08:10
U mnie ta nawi MCD chodzi gładko na mapach blaupunkt DX 2009 niemiec i polski+ lektor po polsku. Map poszukaj na peb.pl. :mruga:
Był Top Sport ARL
papaleo
Auto: leon ST FR
Re: Radio CD AURA
Postprzez yamahayzfr13 » 29 maja 2009, 22:01
Zeby jeszcze ten moj szajs chcial czytac plyty... Nawet z oryginałami ma problem i wywala ze CD Error...
Nie mowiac juz o nagrywanych na kompie po jak narazie zmarnowalem okolo 15 plytek i nic nie chodzi :D ;/
co sądzicie? Laser syf? czy zle nagrywam?
Płyty to normalne CD-R 700mb, nagrywane w Nero przy uzyciu profilu audio. probowalem juz na 3 dcka roznych firm i dalej dupa
Był:
Jest:
TDI FOREVER !!!
yamahayzfr13
Re: Radio CD AURA
Postprzez cebulka » 29 maja 2009, 22:17
Jeśli wywali Ci nawet oryginały, to już czas go przeczyścić.
Leoś 1.6 16V AUS Obrazek
Tomek
cebulka
Auto: Silver leo 1.6 16V
Re: Radio CD AURA
Postprzez yamahayzfr13 » 29 maja 2009, 23:16
Niemam takich malych torxow a kupowac specjalnie nie bede wiec oddam do kumpla niech jutro czyści :D
A jak bedzie ze zmieniarką np. Blaupunkta. Napewno nie fabryczna.. bedzie chodzić z tym badziewiem? :P
Nooo i oprócz Panasonic'a ;) Mam akurat Blaupunkta bardzo tanio do załatwienia na złacze MiniIso dlatego pytam ;)
Był:
Jest:
TDI FOREVER !!!
yamahayzfr13
