[SEAT] CD AURA gubi kod
Postprzez kerek » 20 lutego 2011, 14:31
Chyba nie było takiego tematu na forum..
Odpalam auto np. po 3h od zgaszenia i na radyjku 1000, wpisuje kod.. wszystko gra..
Gasze auto na 1min, odpalam wszystko gra bez wpisywania kodu..
Odpalam auto po 10min niestety i niestety znowu woła kod..
Jakieś rady?
kerek
Dołączył(a): 9 lutego 2011, 10:39
Auto: LEON ARL 03
Re: [SEAT] CD AURA gubi kod
Postprzez sławek » 20 lutego 2011, 15:25
Pamięć stacji też kasuje?
Od kiedy to się dzieje? Coś było grzebane przy instalacji?
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez niq » 20 lutego 2011, 15:28
napięcie
niq
Auto: RS3
Postprzez kerek » 20 lutego 2011, 15:53
Pamięć stacji tez kasuje, a dzieje się tak od tygodnia, bo jeżdże od tygodnia..
Także co było wcześniej to nie mam pojęcia..
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez sławek » 20 lutego 2011, 16:02
Możliwe że jest źle podpięte zasilanie (+12 stałe).
Kilka minut (nie wiem dokładnie ile) po wyłączeniu zapłonu - moduł komfortu rozłącza napięcie i radio gubi kod.
Sprawdź podłączenie. Tu masz schemat i rozpiskę kostki/przewodów: viewtopic.php?t=7675
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez Tracer2 » 20 lutego 2011, 17:52
Możliwe jest zawilgotnienie płytki elektroniki w tym radiu. Czytałem już o tym, w radiach seatowskich, na innych forach.Możliwy też jakiś zimny lut. Trzeba by przyglądnąć się płytce przez lupę, ewentualnie ja wygrzać i polakierować. Zimne luty zalutować na nowo jesli zostaną zlokalizowane.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez kerek » 20 lutego 2011, 19:26
sławek napisał(a):Kilka minut (nie wiem dokładnie ile) po wyłączeniu zapłonu - moduł komfortu rozłącza napięcie i radio gubi kod.
Własnie sprawdziłem, po 30sek od wyjęcia klaczyków ze stacyjki zapaliłem i radio chodziło normalnie, wiec kodu nie zgubiło..
Natomiast po 1min od wyjęcia kluczyków zapaliłem auto, to już radio kod zgubiło..
To juz sobie podjade do jakiegos car audio serwisu, bo niestety wyjmaków nie mam, ani narzędzi..
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez sławek » 20 lutego 2011, 19:36
Trzeba sprawdzić czy jest na kostce napięcie (przy wyjętym ze stacyjki kluczyku).
sławek
Auto: Leon TS ARL+
Postprzez kerek » 22 lutego 2011, 09:31
No niestety, okazało sie że to nie jest brak napięcia w kostce..
A w innym serwisie, który w Krakowie podobno jest jednym z lepszych powiedzieli od kopa.. 183pln, 40min roboty... :/
Pancio nawet nie wszedł do auta, powiedział odrazu cene i czas roboty.., jak takie coś usłyszałem i zobaczyłem to olałem i wyszedłem.. a później sie okazało, ze to raczej fachowcy z dziwnym podejściem do klienta ;)
W takim razie to nie wiem czy sie opłaca naprawiać radio warte ~350pln..
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez niq » 22 lutego 2011, 14:57
Wyciągnij i podepnij pod prostownik, zobacz jak się będzie zachowywać
niq
Auto: RS3
Postprzez Tracer2 » 22 lutego 2011, 18:25
niq napisał(a):Wyciągnij i podepnij pod prostownik, zobacz jak się będzie zachowywać
Pdpięcie pod prostownik (rozumiem, że taki doładowania akumulatora) , może jeszcze bardziej uszkodzić elektronike radia. To nie żarówka.
Prostowniki wytwarzają rózne, nie bardzo stabilizowane napięcia, które wyrównuje podłączony akumulator.
A radio do aku juz było podłączane z wiadomym skutkiem....
Fabryczne radia w autach nie są wysokiej klasy... i ja bym je wymienił na markowe,
bo szkoda kasy i nerwów.
Tracer2
Auto: Leon II TDI
Postprzez Amazon » 22 lutego 2011, 18:50
sprawdź czy masz stałe +12, nie po stacyjce, wygląda na źle podłączone, to że trzyma Ci około minuty, to kondensatory podtrzymują napięcie, potem się rozładują i kicha
Amazon
Dołączył(a): 1 września 2010, 10:07
Auto: Toledo 1M
Postprzez DCA » 22 lutego 2011, 20:15
Podejrzewam, że przed sprzedażą wrzucili fabryczne radio. Wcześniej były zamienione kable od podtrzymania i +12. Powiedz masz czym wyjąć radio?
Seat Leon 1P
DCA
Dołączył(a): 1 stycznia 2010, 16:16
Auto: LEON 1P
Postprzez kerek » 22 lutego 2011, 23:05
Niestety nie mam czym wyjąć radia..
Lecz tak jak pisałem wcześniej,.. byłem u jednego gościa 2dni temu, wyciągnął radio i sprawdził czy na w kostce jest prawidłowe napięcie, i było 12,3x ~czy coś takiego.. (kurde, choć teraz nie jestem pewien czy w tamtym momencie kluczyki były wyjęte ze stacyjki, hmm..)
W takim razie jeszcze raz będę musiał podjechać i to sprawdzić, bo teraz troche zgłupiałem..
Hmm.. a jeśli sie okaże, że nie ma tego napięcia stałego to po prostu wystarczy w kostce zamienić kabelki i powinno hulać ?
kerek
Auto: LEON ARL 03
Postprzez Amazon » 23 lutego 2011, 06:25
kolega sławek podał Ci link do rozpiski gdzie co ma być we wtyczce, niech Ci gość sprawdzi czy jest wszystko zgodnie z nią
Amazon
Auto: Toledo 1M
