[5F] Wymiana radia bez nawigacji na poliftowe
Postprzez StyLowYy » 8 czerwca 2020, 22:55
Chciałbym dokonać wymiany radia w moim Leonie FR z 2013 roku. Na chwilę obecną posiadam najuboższe radio bez nawigacji o numerach 5F0035869A, jednostki w schowku oczywiście nie posiadam. Moje pytanie brzmi czy jestem w stanie bez większych modyfikacji zamontować radio z polifta wraz z full linkiem? Czy ktoś z Was to robił z radiem bez jednostki w schowku? Pytanie tylko i wyłącznie dla modeli z 6 przyciskami na panelu i bez jednostki w schowku. Proszę o doradztwo, bo nie chciałbym kupić i żeby okazało się, że nie zamontuje tego bez przerabiania instalacji.
Moje radio:
Radio na które bym chciał zmienić polift 8" z full linkiem:
StyLowYy
Dołączył(a): 13 listopada 2016, 00:01
Auto: SEAT Leon 5F FR
Re: Wymiana radia bez nawigacji na poliftowe
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 05:08
8 cali to tylko ekran i wymaga jednostki w schowku.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez qrczakos1990 » 9 czerwca 2020, 07:08
A jeżeli mam radio przedliftowe, ale większe z 8 przyciskami chyba i jednostka w schowku, wystarczy wymiana ekranu i zagada to czy potrzebne są inne części?
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
qrczakos1990
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 08:55
Auto: 5f
Silnik: benzyna 1.6 8V
Postprzez Cubaza » 9 czerwca 2020, 07:17
Też jest potrzebna wymiana jednostki w schowku. W sumie to każda modyfikacja(niech mnie pab567 poprawi) ekranu na większy, zmianan a 8'' i tak dalej wymaga wymiany także jednostki w schowku.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 08:02
No nie każda... jeśli masz w schowku jednostkę MIB2 a ekran 6.5" to przejście na 8" wymaga jedynie wymiany ekranu - podobnie gdy ktoś chce wymienić ekran 8" (które moim zdaniem jest strasznie upierdliwy w obsłudze) na 6.5". W KAŻDYM INNYM przypadku wymiana / instalacja jednostki w schowku obowiązakowa.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mm.max » 9 czerwca 2020, 08:08
StyLowYy, przerabiałem to w poprzednim Leonie.
Zabawa wydaje się prostą a później kończy się tym że i tak trzeba zakupić jednostkę od PAB567, czyli odpowiednio przygotowaną.
Mimo że temat już był to dla potomności przypomnę jeszcze raz co przy takiej zabawie jest potrzebne:
- Ekran do wyboru albo przed FL lub po FL (po FL dobrze wymienić razem z kratkami lub dociąć plastiki w obecnym)
- Kabel wideo łączący Ekran z modułem w schowku - nie występuje jako część zamienna w oficjalnej dystrubucji
- Kabel "zasilający" pomiędzy ekranem i modułem w schowku - do zrobienia na oryginalnych wtyczkach i pinach
- Schowek przystosowany do montażu jednostki infotainment
- Jeżeli chcesz żeby działał Full Link wymiana portu/portów USB na obsługujące Full Link
- No i wisienka na torcie jednostka infotainment czyli popularnie mówiąc "radio w schowku" - tu masz dwie opcje:
a) jednostka shackowana z zewnętrznym modułem fitrującym CAN
b) jednostka dopisana do twojego samochodu poprzez wygenerowane zewnetrznie kody SWaP/FEC (poza ASO i nie jest to tanie)
Generalnie mod wydaje się być skomplikowanym i nie jest on tani.
Ale w praktyce zmienia Leona całkowicie pod względem funkcjonalności multimedialnej i sam na siebie byłem zły że tak późno tego moda u siebie zrobiłem.
Zdecydowanie polecam zainwestowanie trochę czasu, pracy i pieniędzy w tego typu modyfikację
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 08:46
Doszła trzecia opcja która w zasadzie całkowicie wyeliminowała pierwsza wersję (z patchem sprzętowym i filtrem CAN).
pab567
Auto: Mustang
Postprzez StyLowYy » 9 czerwca 2020, 09:07
Panowie liczę się z tym, że potrzebuje:
a) ekran najlepiej 8"
b) jednostkę z odblokowanym przez magika full linkiem i ochroną komponentu
c) wymiana ramki lub docięcie zaczepów, aby zmieścić 8" ekran
d) kable, które połączą ekran z jednostką tylko skąd je wziąć? Macie jakiś pomysł
Dziękuję za wszelkie odpowiedzi, pytanie bardziej dotyczyło tego czy instalację będę musiał przerabiać i kostki, aby to podpiąć, bo jeśli ktoś ma mib2 to chyba wystarczy jednostka shackowana i ewentualnie ekran jeśli jest słabej jakości. Jednostkę po modyfikacji mam okazję zakupić, dlatego też pytanie moje zapadło. Czy schowek muszę zmieniać?
StyLowYy
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 09:40
Kędziesz potrzebował:
1. przeciągnąć aktualna wiązkę do schowka (na szczęście w Leonie daje się ja przeciągnąć bo idzie z prawej strony auta a nie z lewej jak na przykład w Skodach)
2. dołożyć kabel LVDS HSD video i CAN/zasilanie pomiędzy jednostką w schowku a ekranem (około 200-250 zł)
3. wymienić / przerobić / dołożyć (w zależności od tego, co masz teraz) USB (od 0 do 250 zł)
4. wymienić schowek
5. nowy ekran - 3 razy się zastanów zanim zdecydujesz się na ekran 8 cali, różnica między 6.5" a 8" nie powala a brak klawiszy fizycznych po bokach i prawej gałki naprawdę robi różnicę
6. jednostka ze schowka - podaj symbol, wersję softu i cenę to zweryfikujemy czy ma sens.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez StyLowYy » 9 czerwca 2020, 09:51
pab567 napisał(a):Kędziesz potrzebował:
Będę potrzebował jakiś kostek na zmianę? Z tego co widziałem w moim radiu kostka jest o wiele większa niż w ekranie z mib2
Skąd takie kable zorganizować? Czy znasz może jakieś numery takich kabli?
Port USB mam na chwilę obecną w schowku
Kwestia jeszcze do zastanowienia
5QA035858A symbol jednostki, oprogramowanie: 0368
StyLowYy
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 10:06
1. Jak napisałem "przeciągnąć" to znacz "przeciągnąć", nie pisałem nic o wymianie jakichkolwiek kostek więc NIE. To, co teraz Ci wchodzi w radio, będzie wchodzić w jednostkę w schowku a nie w ekran.
2. pierwszy https://allegro.pl/oferta/oryginalny-kabel-laczacy-monitor-modul-mmi-mib-7175664320 (jakby co też mam), drugi trzeba raczej zrobić samemu - masa, +12V, dwa razy skrętka CAN (mogę przygotować)
3. i tak będziesz musiał go przerobić bo nie zadziała z MIB2. Około 100 zł w wersji bez wsparcia dla CarPlay, 100 zł więcej przy wersji ze wsparciem dla Apple carPlay.
6. jednostka OK, rozumiem że w cenie Cie satysfakcjonującej :)
pab567
Auto: Mustang
Postprzez StyLowYy » 9 czerwca 2020, 10:12
pab567 napisał(a):1. Jak napisałem "przeciągnąć" to znacz "przeciągnąć", nie pisałem nic o wymianie jakichkolwiek kostek więc NIE. To, co teraz Ci wchodzi w radio, będzie wchodzić w jednostkę w schowku a nie w ekran.
Rozumiem, wybacz, nie sprawdzałem wejść na kostki w jednostce
Czy mógłbym prosić o wycenę ile u Ciebie takie 2 kable na gotowo by kosztowały?
Czy jesteś w stanie też to zrobić?
Myślę, że cena bardzo okazyjna biorąc pod uwagę, że ściągnięta jest ochrona komponentu i full link odblokowany
StyLowYy
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 10:30
Tak, mogę wszystko przygotować, napisz tylko czy z obsługa CarPlay'a czy bez.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez mm.max » 9 czerwca 2020, 10:36
StyLowYy, żebyś ty wiedział w jakich warunkach "wakacyjnych" razem z pab567, montowaliśmy u mnie radyjko :piwo:
Należy dobrze się przygotować i dasz radę.
Co do ekranu 8" to w poprzednim leonie miałem 6,5" w obecnym mam 8 i z punktu widzenia użyteczności jednak klawisze w klasycznym ekranie są potrzebne :) Ósemka wygląda nowocześniej i co by nie było jest dużym ekranem ale jedynym plusem jest to że ma fizyczny przycisk do full linka.
Oczywiście są gusta i guściki.
Przy montażu radia idź od razu w upgrade audio do Seat Sound System
Postprzez StyLowYy » 9 czerwca 2020, 10:54
pab567 napisał(a):Tak, mogę wszystko przygotować, napisz tylko czy z obsługa CarPlay'a czy bez.
Telefonu Apple nie posiadam i nie mam takiego zamiaru w przyszłości więc USB bez CarPlay'a standardowy pod Androida. Na razie orientacyjnie prosiłbym o wycenę tych kabli + portu.
Ja się domyślam VAG'owicze sobie imprezkę rozkręcili przy okazji zapewne haha :D Pasja, piwko, piękne kobiety i autka, plaża, czego chcieć więcej? :D
StyLowYy
Postprzez mm.max » 9 czerwca 2020, 10:57
StyLowYy napisał(a):Pasja, piwko, piękne kobiety i autka, plaża, czego chcieć więcej?
Kilku elementów z tej układanki brakowało :)
Ale był Mustang i patrzył na nas amerykańskimi ślepiami jak Leona dewastujemy
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 11:06
Teraz tez jest tylko już nie z wypożyczalni :D
pab567
Auto: Mustang
Postprzez StyLowYy » 9 czerwca 2020, 11:16
pab567 napisał(a):Teraz tez jest tylko już nie z wypożyczalni :D
Najważniejsze, że pozytywne wspomnienia pozostały! Wozicie się jakimiś Mustangami, zamiast Leosiami panowie panowie co to ma być :beksa: :boks:
pab567 jak będziesz miał chwilę zrób wycenę tych kabelków z góry dziękuje :brawo:
StyLowYy
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 11:25
Już z 5 minut masz na PW...
pab567
Auto: Mustang
Postprzez pajda_SM » 9 czerwca 2020, 13:21
A navi 8" poliftowe wychodziły w 2 wersjach?
Czy ekrany były z lepszą i gorsza rozdzielczością?
Wysłane z mojego ANE-LX1 przy użyciu Tapatalka
pajda_SM
Dołączył(a): 29 lutego 2020, 22:21
Auto: Leon 3
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 13:38
Ekran jest ten sam, jednostki w schowku różne - Technisat (Navi Media), Harman (Navi Media Plus).
pab567
Auto: Mustang
Postprzez pajda_SM » 9 czerwca 2020, 14:26
Harman ma Dvd i dysk twardy
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 15:00
Tak, i w przeciwieństwie do Technisatów potrafi natywnie odtwarzać filmy z DVD i pliki video z nośników cyfrowych (po zdjęciu blokady VIM również podczas jazdy).
pab567
Auto: Mustang
Postprzez pajda_SM » 9 czerwca 2020, 16:05
Jest sens inwestować?
Jakie koszta zmiany
A jednostka z dvd nie ma lepszej rozdzielczości?
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez pab567 » 9 czerwca 2020, 16:38
Rozdzielczość jest taka sama - 800x480. Na pytanie o sens każdy odpowie sobie sam...
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Pantarhei » 12 czerwca 2020, 15:14
Podepnę się pod temat.
Mam od paru dni Leona 1,2 tsi. Strasznie ubogą wersję. Pomyślałem o wymianie radia by mieć nawigację z Google Maps. W schowku mam tylko powietrze, a na kierownicy nieco inne symbole przycisków niż widzę na zdjęciach innych wersji. Zastanawiam się, czy to wszystko będzie współpracowało.
Mam czujniki parkowania z tyłu, które tylko pikają bez wyświetlania. Przydały by się i z przodu, a z tyłu kamerka bo mam nieciekawe miejsce do codziennego parkowania. Rozumiem że to tez ma z radiem coś wspólnego.
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Pantarhei
Dołączył(a): 12 czerwca 2020, 14:54
Auto: Leon3 1 2 TSI
Postprzez Pszemekk » 16 czerwca 2020, 18:27
mm.max napisał(a):Przy montażu radia idź od razu w upgrade audio do Seat Sound System
A jak wyglada kwestia takiej zabawy? Co jest do tego potrzebne poza subwooferem w bagażniku? Oraz czy da radę do mib1?
Pszemekk
Dołączył(a): 17 lutego 2016, 17:13
Auto: Leon FR 1.4 150KM
Postprzez swemi01 » 7 sierpnia 2020, 10:54
Mam Leona z 2014r z fabryczną nawigacją w schowku, brakuje mi mirror linka.
Czy może kupił takie chińskie cudo z ali? https://tiny.pl/75d8j
Lub może są jeszcze inne sposoby?
swemi01
Dołączył(a): 7 sierpnia 2014, 11:19
Auto: Leon 5f FR
Postprzez pab567 » 7 sierpnia 2020, 11:56
Wymiana ekranu i jednostki w schowku. Będzie drożej ale będzie fabryka.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez StyLowYy » 18 sierpnia 2020, 21:40
W ubiegłą sobotę po ponad 2 miesiącach od pierwszego zapytania, zbierania informacji nt części, montażu, później kompletowania wszystkich gratów udało mi się zamontować mib2. Chciałbym jeszcze raz podziękować pab567 i mm.max za wszelką pomoc, byliście dla mnie kopalnią wiedzy na temat tego moda, przede wszystkim za cierpliwość, bo zasypywałem Was mnóstwem pytań i oczywiście podziękowania za wiązkę również dla pab567. Nareszcie ten samochód ma taki system na jaki zasługuje, mib2 i full link z pierwszych wrażeń to naprawdę bardzo przydatna sprawa.
Tomek
StyLowYy
Postprzez weuek » 18 sierpnia 2020, 21:59
A koszt? Gdy (dwa lata temu) zaproponowano mi mib2 za około 2600 to tylko (w myślach) popukałem się w głowę. Chyba nieco staniało?
weuek
Auto: octavia 1Z5 elegance
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez mm.max » 19 sierpnia 2020, 18:45
weuek napisał(a):A koszt? Gdy (dwa lata temu) zaproponowano mi mib2 za około 2600 to tylko (w myślach) popukałem się w głowę. Chyba nieco staniało?
Jedni kupują telefony za 500pln inni za 5000pln. Każdy uznaje że ich decyzja był najlepsza/najrozsądniejsza :)
Z multimediami w aucie tak samo jest jak z felgami na stalówce można jeździć i na 19” również.
Ponad rok temu byłem sceptyczny wobec relatywnie wysokich kosztów mib2. Kiedy już wyskoczyłem z tych ponad 2000pln nie żałowałem ani grosza. Póki nie używasz trudno zrozumieć taki wydatek.... ale sporo jeżdżąc doceniam każdą złotówkę.
Postprzez pajda_SM » 19 sierpnia 2020, 18:55
A co takiego tam używasz ze warte wydania tyle kasy?
pajda_SM
Auto: Leon 3
Postprzez mm.max » 19 sierpnia 2020, 19:43
pajda_SM napisał(a):A co takiego tam używasz ze warte wydania tyle kasy?
Np tylko lub aż full link !
Postprzez weuek » 20 sierpnia 2020, 05:46
Full link za 2600-OK.
mm.max napisał(a):Jedni kupują telefony za 500pln inni za 5000pln.
To nie mam szans zrozumieć, bo korzystam z telefonu, który kupiłem za 150. :-)
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Cubaza » 20 sierpnia 2020, 05:53
Swego czasu myślałem tak samo. Kurde tyle kasy po co to komu. Mam komórkę, która przecież może być przypięta do szyby a muzykę mogę puszczać po bluetooth. Ale wykosztowalem się na MIB2 przed liftem i teraz nie żałuję. Mapy Google na ekranie, muzyka że Spotify i jazda. Zdecydowanie lepiej to wygląda i działa teraz.
Minusem jest dla mnie to, że czasem z Android Auto łączy mi się dość długo czasem bardzo szybko. Nie mogę znaleźć reguły niestety.
Cubaza
Auto: 5F
Postprzez MarkusD » 20 sierpnia 2020, 07:49
Nie przekonacie gościa „weuek” myśli że jest sprytny bo za 150 zeta ma wypasiony fon , centrum audiowizualne i nawigacyjne...
Idąc tym tokiem myślenia to po co za grube pieniądze... kupujemy...
Bez sensu mam FR dobrze wyposażonego brak mi tylko DAB+ i powiem tylko że nie żałuję kasy na ten infotaiment.
W Seacie, nawet w całej grupie VAG są to radia najlepiej współpracujące...
2000 dużo? pytanie do serwisu: ile kosztuje założenie i kupno nowego Infotaimentu takiego full wypas...
Nabijanie się z kogoś że chce dołożyć sobie porządny sprzęt to chyba nie w tym dziale , załóż nowy temat „ Jak leszcze tracą kasę na...” wchodząc tutaj warto coś doradzić lub zasięgnąć opinii a nie nabijać się...
Przepraszam wszystkich że nie na temat ... ostatni raz...
Każdemu kto chce dołożyć sobie sprzęt kibicuję, sam jeszcze w starych samochodach zakładałem sobie porządne audio, teraz mi się nie chce już grzebać, lecz każdemu powiem że jak jest możliwość i masz kasę to warto...
Jedynie DAB+ na tą chwilę ekonomicznie nie jest uzasadnione, nawet w Norwegi fachowcy proponują aby korzystać w starych samochodach z połączenia Bluetooth i słuchać radia internetowego, ale tylko w starych samochodach...
MarkusD
Auto: Seat Leon ST FR 2018
Postprzez weuek » 20 sierpnia 2020, 08:12
Nie nabijam się, jeno kwestionuję ekonomiczne uzasadnienie takiej inwestycji. Też zmieniłem radio po zakupie auta (bo nie miało BT ani wejścia na nośnik pamięci), ale z "osprzętem" wydałem na to 1200 (nawigacja też jest). To był dla mnie górny próg zdrowego rozsądku. Mnie się chce grzebać, na przykład 2 opakowania mat stp wkleiłem do auta (z gąbkami). Ale do życia spędzanego na telefonie to mi bardzo daleko.
To centrum audiowizualne to cichaczem zastępuje podstawowe zadanie samochodu, czyli jeżdżenie nim. Wygodne. Niesportowy FR na belce to akurat na centrum audiowizualne się nadaje: Zaparkować w zamkniętym garażu i oglądać/słuchać.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez Marcin5 » 20 sierpnia 2020, 10:53
Witam, podepnę się pod temat i zapytam.
Czy jest inna tańsza opcja na aktywację Full Linka niż ASO?.
Marcin5
Dołączył(a): 30 kwietnia 2020, 15:17
Postprzez bzykofm » 20 sierpnia 2020, 11:56
A auto masz na gwarancji?
Postprzez Marcin5 » 20 sierpnia 2020, 12:06
bzykofm napisał(a):A auto masz na gwarancji?
Tak, 2018r. produkcji.
Marcin5
Postprzez MarkusD » 20 sierpnia 2020, 12:31
Temat FulLink już istnieje... ale jeżeli masz na gwarancji to raczej w serwisie, warto popytać w różnych serwisach bo może uda Ci się znaleść ciut taniej, sam klucz kosztuje teraz 1050 zeta... oj zdrożało, jak odbierałem mojego Leona w 2018 za klucz aktywizacyjny śpiewali 750~850 pln... na plus masz to że nie musisz wymieniać gniazd USB, warto było to zrobić przy odbiorze auta, można było to wytargować... ja akurat miałem na wyposażeniu
Może spróbuj tutaj
Zobacz ofertę: AKTYWACJA CARPLAY ANDROID AUTO MIRRORLINK AUDI VW https://allegro.pl/oferta/aktywacja-car ... e=facebook
Na forum jest parę osób którzy tym się zajmują, może się ktoś odezwie
MarkusD
Postprzez kapitan silver » 20 sierpnia 2020, 13:05
weuek napisał(a): Niesportowy FR na belce to akurat na centrum audiowizualne się nadaje: Zaparkować w zamkniętym garażu i oglądać/słuchać.
Dno i wodorosty
kapitan silver
Dołączył(a): 15 listopada 2019, 13:09
Auto: leon 5F FR
Postprzez StyLowYy » 21 sierpnia 2020, 14:20
Ostatecznie wyszło mnie niecałe 1600 zł z adapterem anteny radiowej, który niedawno zamówiłem (na razie jestem bez radia standardowego). Oczywiście może być taniej, jeśli ktoś ma mib1, u mnie nie było kabli i udało się dzięki życzliwości pab567, który wykonał kabel zasilający do ekranu, którego nie idzie nigdzie dostać.
Części:
-ekran 6,5",
-jednostka 5QA035846 z Navi, ale bez DAB,
-odblokowanie jednostki, full link, mapy, itd.
-schowek pasażera,
-schowek z gniazdem USB obsługujące full link,
-instalacja do USB full link,
-kabel zasilający do ekranu,
-kabel LVDS do ekranu,
-antena GPS,
-adapter do anteny radiowej
Moim zdaniem było warto wydać kasę na ten system, bo to siara, aby takie fajne auto nie miało takich możliwości od razu. Jeżdżenie na nawigacji w telefonie nie satysfakcjonowało mnie zupełnie (to nie lata 2000-2010), a teraz przytrzymuje przycisk aktywacji głosowej i mówię co chcę zrobić, gdzie chce jechać bez odrywania wzroku po prostu BAJKA - tak powinno być od razu :)
pab567 i mm.max jesteście wielcy i dobrze doradziliście z tym ekranem nie żałuję, że kupiłem ten 6,5" jest wystarczający, a jednak bez tych przycisków mogłaby być mniejsza funkcjonalność (oczywiście z tamtego nie korzystałem więc tylko gdybam). Teraz czas na wymianę żarówek w przeciwmgielnych na LED'owe i powoli przymierzam się do pełnego Seat Sound System (na razie mam centralny głośnik).
PS. Jeszcze muszę telefon zrootować i spróbować odpalić YT bo korci mnie żeby to sprawdzić :D
StyLowYy
Postprzez weuek » 21 sierpnia 2020, 15:37
StyLowYy napisał(a):Ostatecznie wyszło mnie niecałe 1600 zł
To rozumiem, bo mieści się w granicach rozsądku.
weuek
Silnik: CAWB 2.0
Postprzez pab567 » 22 sierpnia 2020, 07:49
Może spróbuj tutaj
No bardzo jestem ciekaw jak w Media System produkcji Technisat / Preh zrobią to bez otwierania jednostki.
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Marcin5 » 22 sierpnia 2020, 09:09
Wysłałem zapytanie do paru firm, wszyscy piszą że bez problemu, bez demontażu, wszystko przez złącze obd i koszt 500zł.
Marcin5
Postprzez pab567 » 22 sierpnia 2020, 23:56
Zapytaj czy dotyczy to jednostki bez nawigacji
pab567
Auto: Mustang
Postprzez Marcin5 » 23 sierpnia 2020, 05:38
Jeśli jest tak jak piszesz to pozostaje tylko serwis :-( .
Lipa, trzeba będzie wyskoczyć pewnie z tysiąca.
Dzięki za odpowiedź.
Marcin5
Postprzez pab567 » 23 sierpnia 2020, 07:25
Nie, czemu? Prawdziwy fachowiec (na przykład ja :-D) zrobi to tylko trzeba otworzyć jednostkę.
pab567
Auto: Mustang
