Wyłącznie funkcji leaving/coming home.
Postprzez przemekaerox » 3 listopada 2009, 22:39
Mam taką funkcję w swoim samochodzie, jednak jest to Diesel, a z dnia na dzień są większe mrozy, zastanawiam się czy to dobrze jak samochód nie był zapalany cały dzień i idziemy wieczorem zapalić autko, otwieramy auto i wszystkie lampy się zapalają (przez podaną funkcję w temacie leaving home). Z tego co wiem to każdy zbędny pobór prądu w zimę powinien być w aucie wyłączony.
Czy ktoś wie jak wyłączyć tą funkcję??
przemekaerox
Dołączył(a): 24 sierpnia 2009, 19:00
Auto: Seat Leon II 2.0 TDI
Re: Wyłącznie funkcji leaving/coming home.
Postprzez Axee » 3 listopada 2009, 23:08
przemekaerox, vcds lub vag hex-can, 09 centralny modul elektryki, zmiana kodowania w longcode.
Postprzez mm.max » 4 listopada 2009, 08:06
przemekaerox napisał(a):Mam taką funkcję w swoim samochodzie, jednak jest to Diesel, a z dnia na dzień są większe mrozy, zastanawiam się czy to dobrze jak samochód nie był zapalany cały dzień i idziemy wieczorem zapalić autko, otwieramy auto i wszystkie lampy się zapalają (przez podaną funkcję w temacie leaving home). Z tego co wiem to każdy zbędny pobór prądu w zimę powinien być w aucie wyłączony.
Możesz zostawić tą funkcję jeżeli chcesz - ja 2 zimy przejeździłem z taką funkcją oraz odpalałem autko w silne kikunastostopniowe mrozy i nigdy nie miałem problemu - pod warunkiem ze jeździsz na dystansach na tyle długich ze akumulator ma możliwość podładowania się. Jeżeli robisz krótkie przejazdy start-stop to faktycznie funkcja coming/leaving home wykończy ci aku dość szybko.
Możliwość wyłaczenia tak jak napisał Axee tylko VAG i troche umiejętności.
Postprzez Andre » 4 listopada 2009, 09:43
przeciez to wylacza sie w kompie normlanie bez vaga przynajmniej u mnie :yes:
leon 2 FR TDi + 200KM/405NM
Andre
Auto: leon II TDi FR+
Postprzez noktoto » 4 listopada 2009, 10:14
Andre, tylko jak jest duży MFD to bez VAGa można zmieniać tego typu ustawienia.
noktoto
Auto: GTI Performance
Postprzez przemekaerox » 4 listopada 2009, 10:29
Mam w Leonie duży komputer MFA. Jestem w stanie sam zmienić te ustawienia? Czy jak kupie książkę serwisową po polsku to tam będzie pisać jak to zrobić??
przemekaerox
Postprzez mm.max » 4 listopada 2009, 10:35
przemekaerox, jeżeli masz MFD wchodzisz w menu pryciskiem RESET z manetki wycieraczek i wybierasz opcje
- Configuration
____- Lights and visibility menu
_______- Coming home/leaving home
__________ - wyłacz tą opcję
Postprzez noktoto » 4 listopada 2009, 10:37
przemekaerox, instrukcja się kłania ;) Wersja angielska jest w dziale download.
noktoto
Postprzez przemekaerox » 4 listopada 2009, 10:43
Dziękuję za pomoc. Zaraz idę wyłączyć tą funkcję.
przemekaerox
Postprzez AdamTower » 4 listopada 2009, 13:54
mm.max napisał(a):przemekaerox, jeżeli masz MFD wchodzisz w menu pryciskiem RESET z manetki wycieraczek i wybierasz opcje
- Configuration
małe sprostowanie - wchodzi się do menu poprzez przytrzymanie górnego przycisku funkcyjnego, przytrzymanie RESET tylko skasuje średnie spalanie itp.
Postprzez bambo » 4 listopada 2009, 14:13
Nie wchodzac w szczegoly techniczne (zainteresowani sobie poszukaja) to jest BARDZO DOBRZE ze ci te swiatla sie wlaczaja zanim odpalisz samochod. Akumulator na duzym mrozie wrecz tego wymaga zeby chwile popracowac na malym pradzie (radio, swiatla) dzieki temu latwiej odpalisz.
bambo
Dołączył(a): 18 sierpnia 2009, 16:25
Auto: Leon 1P 1.8 TSI
Postprzez olus » 4 listopada 2009, 17:14
bambo, tylko ile xenon bierze pradu?
have no fear BMN is here :D
Seat Napinator
olus
Auto: leo bmn
Postprzez chisel » 27 sierpnia 2010, 09:00
Odgrzewam.
Leon 2009 (MY10) po lifcie.
Brak czujnika zmierzchu.
Duży MFD.
Funkcja Lights&Vision - Coming Home - On - 10s.
Ustawione światła do jazdy dziennej (lampa bixenon) - działają automatycznie w pozycji 0.
Co zrobić krok po kroku wysiadając z samochodu, żeby funkcja Coming Home zadziałała ?
(próbowałem różnych kombinacji, instrukcja napisana została zanim ktoś dołożył światła dzienne do tych lamp :whoeva: ).
Podobno światła dzienne i Coming Home nie działają razem, tzn. trzeba dezaktywować dienne, żeby mieć Coming....
Dzięki
P
chisel
Dołączył(a): 27 grudnia 2008, 22:19
Auto: 2d Sport
Postprzez mm.max » 29 sierpnia 2010, 11:18
chisel napisał(a):Co zrobić krok po kroku wysiadając z samochodu, żeby funkcja Coming Home zadziałała ?
(próbowałem różnych kombinacji, instrukcja napisana została zanim ktoś dołożył światła dzienne do tych lamp ).
Trzeba zerknać vagiem w sterwonik co jest aktywowane a co nie i dopiero mozna próbować wysterowac CH
Postprzez lukas4567 » 5 sierpnia 2014, 09:22
A ja zapytam inaczej.Posiadam mały FIS auto jest z 2006 roku.Funkcje comming home posiadam bo jak zostawie wł światł po powrocie do do domu to same sie wył, po kilkunastu sekundach..Jednak mnie interesuje funkcja living home jak ją włączyć i jak działa?????
lukas4567
Dołączył(a): 3 czerwca 2012, 12:16
Auto: Seat Leon 1P
Postprzez johny87 » 18 listopada 2014, 21:11
z tego co wyczytałem,ustawiłem funkcję living home,szkoda że działa zawsze,nawet jak przełącznik jest na 0...Można jakoś inaczej to obejść??
johny87
Dołączył(a): 15 września 2013, 10:02
Re: Odp: Wyłącznie funkcji leaving/coming home.
Postprzez swierg » 18 listopada 2014, 23:10
Można. Ustawiasz, że LH sie włączać tak samo jak CH, czyli po zostawieniu przełącznika świateł na pozycji świateł mijania.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
swierg
Postprzez johny87 » 19 listopada 2014, 17:49
Tylko że nie mam tego 21 bajtu i tu jest problem...a z tego co widziałem,tam się włącza tą funkcję.:/
johny87
Postprzez Maly_P_kow » 16 października 2015, 10:38
Odgrzeje kotleta ;)
Przez ten wyświetlacz da się wejść w to menu ?? konkretnie chodzi mi o living home Obrazek
Maly_P_kow
Dołączył(a): 8 czerwca 2010, 10:35
Postprzez siwy1982 » 16 października 2015, 17:22
Maly_P_kow, pare postów wyżej masz odpowiedź
- Configuration
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Maly_P_kow » 16 października 2015, 18:58
No własnie trzymam wciśnięty górny funkcyjny i nic się nie dzieje dlatego pytam.
Maly_P_kow
Postprzez siwy1982 » 18 października 2015, 12:26
małe sprostowanie bo teraz to zauważyłem... przytrzymać należy dolny przycisk funkcyjny na manetce wycieraczek
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Maly_P_kow » 19 października 2015, 08:47
Coś to u mnie nie chce zaskoczyć. Włączam zapłon i po prostu wciskasz dolny przycisk funkcyjny ? jaki czas to trzeba trzymać i obojętnie na jakim ekranie bedzie wyświetlacz >
Maly_P_kow
Postprzez TeddyBB » 19 października 2015, 16:12
Bo to się robi przy wyłączonym zapłonie, nawet chyba bez kluczyka w stacyjce.
TeddyBB
Auto: 1P
Postprzez siwy1982 » 21 października 2015, 16:07
TeddyBB napisał(a):Bo to się robi przy wyłączonym zapłonie, nawet chyba bez kluczyka w stacyjce.
U mnie to działa tak, że trzeba włączyć zapłon i przytrzymać dolny przycisk przez ok. 2 sek. W czasie jazdy również można wejść do menu ale nie da sie wejść do opcji ustawien.
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Maly_P_kow » 21 października 2015, 17:56
Włączam zapłon, czekam aż mi zniknie info o pasach następnie wciskam dolny funkcyjny i nic. Chyba to u mnie nie działa :/
Maly_P_kow
Postprzez siwy1982 » 21 października 2015, 19:15
A przełączanie wyświetlanych parametrów za pomocą przycisków funkcyjnych góra/dół dziala normalnie?
Duży fis seryjnie czy dokladany?
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez wojtekpon123 » 21 października 2015, 19:40
Spróbuj odpalić auto i wtedy, u mnie też nie działa na włączonym zapłonie musze odpalić auto i na postoju zrobic to wszystko
wojtekpon123
Dołączył(a): 29 maja 2014, 16:53
Auto: LEON 1p
Postprzez Maly_P_kow » 24 października 2015, 15:31
Sprawdziłem na włączonym silniku i nadal nic, Wszystkie przyciski trzymane około 30 sekund. Przełączanie funkcji działa normalnie. Czy fis jest seryjny tego nie wiem ale podejrzewam, że tak bo to fr i prawdopodobnie najbogatsza wersja. W ogóle ten fis jest jakiś dziwny bo podczas jazdy w prawym dolny są cyfry "3-4" mi nikt nie potrafi powiedzieć co to zonacza.
Maly_P_kow
Postprzez siwy1982 » 24 października 2015, 20:38
Maly_P_kow napisał(a):W ogóle ten fis jest jakiś dziwny bo podczas jazdy w prawym dolny są cyfry "3-4" mi nikt nie potrafi powiedzieć co to zonacza
Powiniem byc tam wyświetlany przebieg kilometrów od ostatniego tankowania (oczywiscie jeżeli wyzerujemy go przy tankowaniu :))
Najlepiej podłączyć pod vcds i sprawdzic bledy
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Maly_P_kow » 4 grudnia 2015, 10:59
Panowie czy takim kablem http://allegro.pl/najlepszy-interfejs-u ... 60276.html połączę się i będę mógł przez kompa sprawdzić / ustawić ?
Maly_P_kow
Postprzez siwy1982 » 4 grudnia 2015, 22:26
Maly_P_kow, informacja z aukcji:
Zastosowanie:
Interfejs obsługuje wszystkie modele gupy VAG w latach 1992-2004
wiec chyba wszystko jasne...
siwy1982
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez Maly_P_kow » 12 kwietnia 2016, 09:40
Witam ponownie :)
Mam kabelek, jak to ugryźć vcds'em by nic nie zepsuć ?
Maly_P_kow
Postprzez jendrek1975 » 12 kwietnia 2016, 14:21
Żeby włączyć Aktywacja Coming i Leaving Home
-> STG 09 - Centralka elektryczna
-> Kodowanie 07 -> Długie kodowanie
-> Bajt 0 > Bit 5 aktywować
Bit 7 aktywować
Bajt 2 > Bit 4 zdezaktywować
Bajt 21 > Bit 6 zdezaktywować
Bajt 23 > Bit 5 zdezaktywować
a żeby wyłączyć tą funkcję to postępujesz na odwrót według powyższej instrukcji :)
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
