[ALL] Klima/ogrzewanie traci całkowicie moc po jakimś czasie
Postprzez el_kocurro » 26 kwietnia 2010, 14:45
Garść faktów:
Klimatronik dwustrefowy, klima po przeglądzie (nabita), filtr p.pyłkowy czysty, brak błędów po podpięciu do kompa.
A taki oto objaw:
Klima ustawiona na daną temperaturę. Działa, dmucha. Po jakimś czasie (kilkadziesiat km lub min) dopada ją "anemia" i prawie przestaje dmuchać. Podbicie siły nawiewu na maksa nic nie zmienia. Pod deską słychać, że że nawiew szumi, ale przez kratki do kabiny powietrze praktycznie nie wlatuje.
Wyłączenie całkowite nawiewu na kilka, kilkanaście minut (reset) powoduje, że skuteczność nawiewu wstaje, ale znów tylko na jakiś czas. Przy trasie kilkuset km jest to co najmniej upierdliwe a w czasie letnich deszczy praktycznie uniemożliwia jazdę (nie można odparować auta) :(
Podobnie jest z ogrzewaniem zimą, więc to bardziej dotyczy samego nawiewu a nie chłodzenia czy grzania jako takiego.
Spotkał się ktoś z czymś takim, a przede wszystkim czy ma jakiś pomysł, w czym rzecz?
Szukałem na forum ale nie znalazłem nic poza tematem:
viewtopic.php?t=19132 który jest dosyć podobny, ale w którym nic konkretnego nie padło. :(
Zanim udam się z tym do serwisu (bo w końcu trzeba ;) fajnie byłoby mieć jakieś wyobrażenie co może nie banglać :]
el_kocurro
Dołączył(a): 23 kwietnia 2008, 21:47
Auto: TDI
Re: [ALL] Klima/ogrzewanie traci całkowicie moc po jakimś czasie
Postprzez colin23 » 26 kwietnia 2010, 15:15
No ale jesli masz ustawioną klimę na daną temp. w trybie AUTO to logiczne jest że po kilkudziesięciu kilometrach w samochodzie temperatura jest już na tyle podobna do tej która miała być że klima nie dmucha z wielką siłą. Czy jeśli już dopada ją ta anemia a Ty w tym momencie obniżysz temp. o 2/3 stopnie to też nic się nie dzieje?
colin23
Postprzez el_kocurro » 26 kwietnia 2010, 20:07
Zaręczam, że jak się zaczyna ze mnie lać pot, to te, załóżmy 19 stopni nie panuje w kabinie. Nie jest to związane z AUTO, bo gdy nagle potrzebuję odparować przednią szybę, powinno dmuchnąć niezależnie od nastawów temperatury... a nie dmucha :/
el_kocurro
Auto: TDI
