Jak wymienić filtr paliwa w 1P?
Postprzez el_nino » 2 czerwca 2012, 19:45
Czy ktoś mógłby mi wyjaśnić krok po kroku jak się wymienia wkład filtru paliwa w 1P? Moja obudowa to UFI. Chciałbym to zrobić samodzielnie, ale wolę najpierw poznać teorię :)
el_nino
Dołączył(a): 16 kwietnia 2011, 16:57
Re: Jak wymienić filtr paliwa w 1P?
Postprzez kkasper » 4 czerwca 2012, 06:47
Mi wymieniali w piątek i podpatrzyłem w warsztacie jak to robili :-)
Więc koleś odkręcił wszystkie śruby i z przodu podważył śrubokrętem (tam jest takie wytłoczenie) i potem delikatnie podniósl wieczko tak aby jak najmniej się wylało i nakapało. Potem wyjął filtr przy czym drugi koleś trzymał wieczko na szmatce aby nie wylało się za dużo z przewodów. Potem było włożenie nowego wkładu + nowa uszczelka (z kompletu z filtrem). Następnie jak koleś skręcił wszystko to przekręcał kilka razy stacyjkę chyba w celu podpompowania (tak ze 4x) i odpalił.
Powiedz mi jaki wkładasz filtr, bo ja pierwszy raz wymieniałem poza ASO i zakupiłem BOSCH'a.
kkasper
Dołączył(a): 26 lipca 2010, 21:08
Auto: Seat Leon II
Postprzez Arczi20 » 4 czerwca 2012, 08:34
el_nino A jaki masz silnik ?
Arczi20
Dołączył(a): 11 października 2011, 21:40
Auto: Seat Leon 1.9TDI
Postprzez el_nino » 4 czerwca 2012, 19:06
Ja zakładam Manna, ale Bosch'a też dobry, mój silnik to BKD. Tą uszczelkę to się na pokrywie filtra zakłada czy jak? Zastanawiałem się też czy trzeba dolewać paliwa do pełna obudowy filtra, ale widzę że u ciebie tego nie robili, pytanie tylko czy tak się powinno robić, ktoś może wie?
el_nino
Postprzez kkasper » 4 czerwca 2012, 19:32
Napewno nie zaszkodzi dolać, lepiej dolać niż sie ma zapowietrzyć
kkasper
Auto: Seat Leon II
Postprzez Arczi20 » 5 czerwca 2012, 08:46
Jeśli masz pompe w baku ( a Tego niewiem czy w leonach są) to nie koniecznie, mozesz to robić przekręcając zapłon kilkakrotnie i w słuchiwać sie czy przelewa(wtedy pompa zalewa filter) a jeśli nie masz to Lepiej zalej, łatwiejsza i wygodniejsza wymiana filtra :) i masz pewność ze sie nie zapowietrzy.
Arczi20
Postprzez miroA3 » 5 czerwca 2012, 09:02
oczywiscie ze sa
wsadzasz pusty filtr, dokladnie uszczelke, i dokladnie skrecasz, nie zamykasz maski, zeby zobaczyc czy bedzie szczelne, zdarza sie ze nowe uszczelki sa wadliwe i puszczaja (nie wyrzucaj od razu starej)
tak jak napisal kolega wyzej, przekrecasz kilka razy kluczyk, zeby "uslyszec" pompe w baku, ktora podpompuje paliwo, potem odpalasz, cala filozofia
nic sie nie zapowietrzy
Postprzez bop » 15 czerwca 2012, 09:16
Co prawda jeżdżę Alteą ale z silnikiem BKD i włąśnie ostatnio wymieniałem sobie taki filtr paliwa. Potwierdzam to co zostało napisane powyżej - trzeba odkręcić wszystkie śrubki od pokrywki i odchylić ją na bok nie odpinając przewodów (podłożyć jakąś szmatę, żeby nie pochlapać wszytskiego paliwem), następnie wyjąć stary filtr (może być opornie, ale jak się go trochę pokręci to da się wyciągnąć ręką). Ja następnie wyjąłem całą obudowę filtra - jest zamontowana tylko na wcisk do wspornika - wylałem z niego pozostałe paliwo ze śmieciami i wytarłem do sucha.
Składanie w odwrotnej kolejności - najpierw nowy filtr, potem ta kółeczkowa uszczelka na środek (nie da się jej źle założyć, bo pasuje tylko w jednym położeniu), na koniec nowa uszczelka na pokrywę - lekko dociskam pokrywe ręką a dalej dociągąm śrubkami. Środkową śrubkę trzeba pozostawić niedokreconą. Potem 5 razy włączyłem i wyłaczyłem zapłon, żeby pompka napełniła filtr (nic tam nie wlewałem przed skreceniem), dokreciłem tą śrubkę (wymieniając metalową podkładkę wczesniej). Na koniec odpaliwem auto (od pierwszego razu) i pozostawiłem go na biegu jałowym ok. 3 minuty - w tym czasie sprawdziłem czy nic mi nie przecieka na filtrze - było OK - i po robocie.
Przy pompowtryskiwaczach (a takie są w BKD) nic nie trzeba odpowietrzać - jeśli auto nawet zgasłoby po chwili to trzeba go po prostu odpalić kolejny raz. Robiłem to pierwszy raz samodzielnie i nawet nie widziałem wcześniej jak to robił mechanik - roboty na 20 minut.
Powodzenia.
bop, Suwałki
Altea 2,0 TDI (BKD) DSG 2005
bop
Dołączył(a): 15 maja 2012, 08:44
Auto: Altea 2_0 TDI BKD
Postprzez stopzone » 15 czerwca 2012, 14:44
Potwierdzam powyższe opisy. Wymiana filtra paliwa w LEON II 1.9 TDI jest prosta, nawet dla osoby, która nie jest technicznie, mechanicznie uzdolniona.
stopzone
Dołączył(a): 22 sierpnia 2010, 10:06
Auto: Leon II (1P)
Postprzez hubi2000 » 18 marca 2014, 09:35
a jak wygląda sprawa z wymiana w 2.0tfsi ?
hubi2000
Dołączył(a): 24 września 2006, 19:11
Auto: Leon Cupra
Postprzez adiegoo » 18 marca 2014, 18:23
W BMN wolalem zalac, i rowniez bez problemu odpalil.
adiegoo
Dołączył(a): 11 stycznia 2013, 11:33
Auto: LEON FR
Postprzez Qrczaq » 24 marca 2014, 22:28
hubi2000 napisał(a):a jak wygląda sprawa z wymiana w 2.0tfsi ?
Co każdą wymianę oleju, szczególnie jak masz kręcony silnik.
Qrczaq
Auto: EVO X FE
Postprzez hubi2000 » 24 marca 2014, 23:05
jeszcze nie kręciłem :)
ale jeszcze w tym miesiącu zrobię wymianę : rozrząd olej i filtr paliwa
hubi2000
Auto: Leon Cupra
Postprzez siwy1982 » 11 kwietnia 2014, 12:47
U mnie akurat układ sie zapowietrzył (filtr w obudowie UFI)... może dlatego, że całą ropke tzn. syf z filtra wylałem i go wyczyściłem? Co prawda stacyjke z 10 razy albo i troche więcej przekręcałem żeby pompa zalała filtr ale to nie pomogło, odpalil i po 10 sekundach zgasł... wiec chyba lepiej zalewać filtr przynajmniej w obudowie UFI bo dosyc duża jest
Seat Leon 1P 1.9 TDI BLS 141KM@328NM by V-tech - był
Seat Leon 5F 2.0 TDI CRMB 184KM@414NM by Acme - jest
siwy1982
Dołączył(a): 7 sierpnia 2013, 18:28
Silnik: CRMB 2.0
Postprzez sec » 22 sierpnia 2015, 14:06
Czy w Leonie BXE 1.9 TDI z 2008 i filtrem UFI układ odpowietrzy się po przekręceniu kluczyka czy trzeba aktywować pompę paliwa za pomocą programu komputerowego ? Chciałem sam wymienić filtr paliwa oraz wymontować obudowę w celu jej przeczyszczenia a nie chciałbym zapowietrzyć układu.
sec
Dołączył(a): 6 maja 2015, 19:01
Postprzez lukaszlukasz » 22 sierpnia 2015, 18:45
w moim się nie zapowietrza - nic nie zalewam paliwem, z 10 razy przekręcam kluczyk po wymianie, potem odpalam i dalej jazda :))
lukaszlukasz
Dołączył(a): 3 lutego 2013, 16:33
Auto: leon 1p
Postprzez jendrek1975 » 22 sierpnia 2015, 21:23
10 * ? :x Ja u siebie zalałem ropą i po wsadzeniu filtra i zakręceniu odpaliłem za pierwszym razem :-D
Sec nic nie trzeba aktywować komputerem po prostu wkładasz filtr paliwa zalewasz ropą i wsio.
Leon II 1.9 TDI BXE
jendrek1975
Auto: seat leon 2
