Mokra podloga pod wykladzina
Postprzez grzybek » 30 lipca 2013, 17:58
hey
mam dosc powazny problem z siostrą Leona a mianowicie swoja Alteą...
po ostatnich obfitych opadach deszczu wsiadam do auta - pod dywanikami kierowcy i pasazera stoi woda
odkurzacz pioracy w ruch i pół wiadra sciągnięte ! :shock:
szukamy wiec przyczyny przyczyny i jedyna mysl to kratki wentylacyjne mialy juz slabe uszczelki (piankowe wyrobione) wiec je wymienilem
podnioslem wykladzine w aucie , osuszylem (qrwa trwalo prawie tydzien) , wyprałem tip top i zadowolony zlozylem do kupy...
wszystko pieknie ladnie az do dzis - spadl deszcz , profilaktycznie podnosze podloge a tam juz wilgotno czyli woda dalej sie dostaje bo gąbka juz jest nasiaknieta w sciance grodziowej ale nie doszlo jeszcze do maty filcowej pod nogami.... czeka mnie wiec znowu suszenie i szukanie problemu :-|
rozkladam jednak rece bo:
- odplywy szyberdachu - drozne
- odplywy podszybia - drozne
- kratki wentylacyjne - nowe wraz z uszczelkami
- klima skrapla sie tak jak trzeba (zreszta woda dostaje sie tez podczas postoju auta gdy pada)
- nagrzewnica sprawdzona
- leon 1M mial problem z drzwiami co tez profilaktycznie sprawdzilem w swoim aucie
- nagrzewnica wyeliminowana...
- wszystkie otwory w podlodze OK
- filtr przeciwpylkowy i okolice OK (w tym modelu jest pod schowkiem)
....a cieknie ewidentnie spod deski rozdzielczej gdzie jako pierwsza nasiąka gąbka wygluszajaca pod glowna wykladzina !
chcialbym uniknac rwania deski rozdzielczej by potem nie trzeszczała ale chyba jest to nieuniknione... zreszta to samo mowia chlopaki z serwisu Volkswagena gdzie autko stoi obecnie....
po cichu licze ze moze klej szyby puscil i gdzies tam woda sie dostaje ale albo przekleje szybe profilaktycznie albo rwe deske i szukam problemu na tip-top...
macie jakies pomysly , moze juz ktos sie z tym borykał ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: PROBLEM - mokra podloga pod wykladzina
Postprzez zumba » 30 lipca 2013, 18:16
Odkręć schowek i popatrz czy nie widać jakiś przecieków.
zumba
Dołączył(a): 14 lutego 2013, 16:15
Auto: Leon I
Postprzez grzybek » 30 lipca 2013, 18:32
caly dół deski rozdzielczej byl zdemontowany... nic nie widac
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Mateo » 30 lipca 2013, 19:57
Grzybek na bank wina leży po stronie szyberdachu. Z szyberdachu odchodzą dwa lub cztery odpływy w zależności od modelu auta. Nie wiem jak dokładnie jest w Alteii. Jak mówisz że masz wilgotno z przodu auta to wygląda mi na to że któraś z rurek tych odpływowych wypadła z takiej gumowej uszczelki i leje ci dokładnie wodę do środka auta.
Jak mogę ci coś poradzić to dla sprawdzenia mojej diagnozy otwórz szyberdach i nalej delikatnie wody bezpośrednio w kanalik odpływowy ( umieszczone są one w narożnikach ) i wtedy zaobserwujesz gdzie woda leci. Jak wypływa gdzieś z pod nadkola na ziemię to w takim razie się pomyliłem jak jej nie widać na ziemi diagnoza trafna.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 30 lipca 2013, 20:02
Mateo, serwis twierdzi ze to sprawdzili i jest OK
poza tym przez zamkniety by sie nie lała ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Mateo » 30 lipca 2013, 20:05
Przy zamkniętym szyberdachu i silnych opadach deszczu woda dostanie się do środka.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 30 lipca 2013, 20:11
skoro tak mowisz to pomimo ze ufam chłopakom to jutro sprawdze osobiscie lejac wode na otwartym szyberdachu tak jak mowisz...
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Mateo » 30 lipca 2013, 20:28
Ale bezpośrednio w dziurki odpływowe. Masz tu Grzybek linka co prawda do VW polo bo tylko taki znalazłem, ale będziesz mógł zobrazować pogląd sytuacji jak to wygląda. W naszych autach czyli grupa Vag całe rozwiązanie jest takie samo.
http://forum.polo9n.info/rat-tat/innenr ... 57-60.html
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 30 lipca 2013, 20:49
poleje bezposrednio w dziurki
sugerujesz te łaczniki gumowe ze sie pozatykały?
bo jesli tak to zdejme wewnetrzne obudowy przednich slupków i bede widzial czy woda nie stoi w przewodach
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Mateo » 30 lipca 2013, 20:55
One się nie pozatykały tylko przewody pospadały z tych gumek i wiszą właśnie za grodzią po stronie wnętrza auta. Dla tego najbardziej mokre masz wygłuszenie i pewnie te które jest na grodzi pod deską rozdzielczą.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 30 lipca 2013, 21:06
Mateo, cos jest w tym co mowisz
zakladajac ze tak jest to dostane sie do nich bez demontazu deski ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Szymono5759 » 30 lipca 2013, 21:13
Słyszalem ze altea miała problem z uszczelkami drzwi -wsiądz do auta wez sobie pomocnika który bedzie lał wode w najbardziej prawdopodobnych miejsc i po calym przodzie , patrz gdzie ewentualnie przecieka pozdrawiam :-D
był srebrny fake cupraAHF+++
jest czerwony kapturek MSdesign
Szymono5759
Dołączył(a): 4 czerwca 2013, 16:16
Auto: KOKSOWNIK AHF+++
Postprzez Mateo » 30 lipca 2013, 21:17
Nie musisz ściągać deski. Ja to zrobiłem w taki sposób że ściągnąłem plastiki ze słupków. Ukazały się te wężyki odpływowe i obok nich puściłem drucik coby przeszedł mi na drugą stronę. Żebyś go zobaczył musisz zdjąć podszybie.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 30 lipca 2013, 21:19
Szymono5759, uszczelki byly problemem w wiekszosci 1M
nie przeczytales do konca tego co napisalem :
Mateo zdejmowalismy "slupki" i widzialem te przewody - wygladaly OK
jutro raz jeszcze sciagne plastiki slupkow poleje wode w szyber i zobacze jak wygladaja te przewody czy stoi w nich woda i czy odplywa pod auto....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Szymono5759 » 30 lipca 2013, 21:22
Altea tez miala ten problem lej wodą z przodu auta i patrz skąd cieknie pozdrawiam :-D
Szymono5759
Postprzez Mateo » 30 lipca 2013, 21:23
Dokładnie zrób tak jak napisałeś. Woda musi wylecieć na ziemię gdzieś z pod nadkola. Wężyki będą wyglądały ok ale mogą wystawać nie z tej strony z której powinny. Nie wychodzą w rynnę odprowadzającą wodę z podszybia tylko wpadły do wnętrza auta :(
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 31 lipca 2013, 08:19
Mateo, chyba BINGO
zrobilem tak jak mowiles i woda leje sie do auta , nic nie idzie pod auto ;/ tylko dziwne ze przez zamkniety szyber tez :/
Mateo kojarzysz czy da sie tam dostac do tych lacznikow bez zdejmowania dechy ?
czy tak ma byc ze uszczelka szybra nasiąka czy zmieniac uszczelke szybra na nowa ?
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez Mateo » 31 lipca 2013, 11:15
da rade sie dostac bez sciagania dechy. Nawet przy zamknietym szyberdachu w czasie opadow deszczu te kanaliki odprowadzaja wode a uszczelka jest tylko po to zeby ja tam kierowac.
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez grzybek » 12 sierpnia 2013, 20:33
Mateo, szukalem szukalem i chyba trzeba zdemontowac nadkola... dobrze mysle ?
po stronie kierowcy zdemontowalem slupki i brak weza od podszybia - odczepil sie
od strony pasazera z kolei jest podczepiony ale pewnie gdzies dziurawy badz nie do konca dobrze wsadzony...
potem podlece na podnosnik zdejme koła , nadkola i zobacze co z tym idzie zrobic
-- 12 sie 2013, o 20:33 --
po paru deszczach moge powiedziec ze problem rozwiazany
przyczyna bylo to co wskazał kolega Mateo ktoremu raz jeszcze dziekuje bo ASO chcialo sciagac deske :x
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Re: Mokra podloga pod wykladzina
Postprzez Mateo » 13 sierpnia 2013, 08:37
Nie ma problemu grzybek. Bardzo fajne że mogłem jakoś pomóc :)
Mateo
Auto: OOOO S3
Silnik: CBZB 1.2
Postprzez barteq73 » 16 października 2013, 21:28
Odgrzeję temat, też zauważyłem wodę pod dywanem w altei. Mokro mam pod dywanikiem kierowcy i pasażera za kierowcą, czyli tylko lewa strona auta. Najwięcej wody jest pod siedzeniem kierowcy z prawej strony. Nigdzie nie wymacałem mokrego wygłuszenia od komory silnika, ani zacieków z drzwi. Mam na wyposażeniu szyber, i po przeczytaniu tematu naszło mnie że dwa miesiące temu demontowałem lewe nadkole i może przy montażu coś zrobiłem z tym odpływem. Dodam że wcześniej było sucho. Może to tylko przypadek. Pytanie do kolegi "grzybka" jak te rurki idą i czy tym demontażem mogłem to spowodować, lub inne sugestie.
barteq73
Dołączył(a): 20 kwietnia 2008, 17:59
Auto: XL DSG
Postprzez grzybek » 16 października 2013, 21:34
mogles
jak rozbierzesz plastik słupka kierowcy (sciagasz zaslepke airbag i tam jest jedna sruba) to zobaczysz wąż od odplywu z szyberdachu
wchodzi on za deske rozdzielcza i jest polaczony czarnym gumowym lacznikiem ktory jest "na wtyk" w okolicach deski
wyjmij ten czarny lacznik i zapewne tutaj droga węża sie konczy i odczepila Ci sie dalsza czesc weza (dolna) od tego lacznika ktora odpowiada za odprowadzenie wody w nadkole....
wszystko zajmie Ci max 10min
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez barteq73 » 16 października 2013, 21:55
Czyli lepiej zdemontować osłonę słupka a nie nadkole? Z tą osłoną też się mocowałem, ale to było na wiosnę jak montowałem czujniki do alarmu i na pewno było wszystko w porządku. Problem się pokazał po pracach z nadkolem, a możliwe że zatkały się też kanały odpływowe z podszybia, bo po kupieniu auta wyciągałem z stamtąd liście, ale nie demontowałem podszybia. Może nie wszystko wyciągnąłem?
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez grzybek » 16 października 2013, 22:01
barteq73, demontuj slupek , bedzie najszybciej
jest jedna sruba tylko reszta zatrzaski
wyciagniesz czarny łącznik do ktorego od gory na pewno wchodzi wąż odpływowy a w dolnej czesci zakładam ze go juz nie bedzie tak jak u mnie i masz odpowiedz....
wtedy nie skladasz tego do kupy tylko demontujesz nadkole , kupujesz rurke w LEROY MERLIN za 20zl fi 10mm i prowadzisz od szybra az do nadkola bez zadnych łączników i po kłopocie....
zacznij od slupka i wyciagniecia łącznika - uwierz mi najszybciej i najprosciej by stwierdzic czy "dolny" wąż sie odłączył....
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez barteq73 » 17 października 2013, 20:07
Ok dzięki, na dniach będę walczył. Dam znać do tematu dla potomnych.
-- 17 paź 2013, o 21:07 --
grzybek napisał(a):barteq73, demontuj slupek , bedzie najszybciej
Sugerujesz od razu wymienić, a nie połączyć, chyba że dolna rurka całkiem wypadła.
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez siumak » 3 stycznia 2014, 22:27
Panowie, odświeze kotleta. Altea bez szyberdachu. Woda pod wykładziną od strony pasażera. Mokro jest od przodu - tj od strony grodzi (wygłuszenie + wykładzina). Drzwi sprawdzone (miałem Leona 1M przerabiałem wode w środku), odpływ od klimy ok, podszybie ok. Wiem, że miała wymienianą szybę. Czy macie jeszcze jakieś pomysły, czy skupić się na szybie??
Pozdr,
Altea BKD :))
siumak
Dołączył(a): 14 marca 2008, 13:18
Auto: Altea
Postprzez grzybek » 4 stycznia 2014, 17:47
w podszybiu masz kratke wentylacyjna na uszczelce piankowej
jesli odplywy niedrozne to tamtedy woda sie dostanie
jesli mowisz ze odplywy drozne - tylko szyba
jest: S211 320CDi
grzybek
Auto: ALTEA FR TDi
Postprzez siumak » 4 stycznia 2014, 22:24
dobra, spróbuje mimo wszystko z ta kratka, zawsze to bedzie z glowy na przyszlosc.... Ale cos czuje ze jednak szyba. Dzieki wielkie!!
Altea BKD :))
siumak
Auto: Altea
Postprzez barteq73 » 5 stycznia 2014, 20:25
Nie dokończyłem tematu mojej "wody" w aucie. Szyber i odpływy okazały się szczelne, podejrzenie padło na szybę, bo też była wymieniana.
Obsikałem w około szybę z zewnątrz wodą z mydłem i zabrałem się za dmuchanie w około od środka i nic.
Po godzinie opadły mi ręce, zacząłem lać wodę na auto i słuchać, jak byk słychać jak się gdzieś sączy. Rozebrałem plastiki i wykładzinę w nogach kierowcy, bo tam było mokro. Nie mogłem uwierzyć jak zobaczyłem wypływającą wodę z pomiędzy blach na łączeniu wewnętrznego progu z wewnętrznym nadkolem, normalnie ciurkiem się lała. No to po nitce do kłębka idziemy do góry, wypływa z słupka A z wewnątrz, ale jak się tam dostaję?
Wielkim przypadkiem kolega zauważył że jak się klapnie drzwiami to równo nad głową kierowcy widać bąbelki z pozostałego mydła na zewnątrz, ale dmuchając powietrzem nic nie bąbelkuje?
W końcu już w trzech, bo koledzy się zlitowali po czterech godzinach, doszliśmy że: listwa osłaniająca wycieraczkę (altea) ma na górze taki mały haczyk wchodzący w słupek A od wewnątrz przy szybie. Na plastikowej listwie jest jajowata uszczeleczka, która się podwinęła, tam wpływała woda. Docięta z gąbki gumowej+silikon załatwił sprawę.
Nie mogliśmy się nadziwić że takim otworkiem 2 na 4 mm z wetkniętym plastikiem może wpływać woda i przepływać środkiem słupka wypływając do kabiny w nogach.
barteq73
Auto: XL DSG
Postprzez voldek » 22 marca 2016, 12:02
voldek
Dołączył(a): 22 marca 2016, 11:52
Auto: leona
